Auteur Topic: Scheepvaart vraagje  (gelezen 17469 keer)
Offline Hutch
Scheepvaart vraagje
« Gepost op: 27 mei 2015, 13:52:41 »
Niet ver van mijn deur af licht het lommels kanaal.
Komen regelmatig grote schepen met zand etc.
Zijn die op redelijke afstand te ontvangen? en kan me iemand een beetje de richting in helpen
om er achter te komen welke kanalen van de marifoon gebruikt worden.
Re: Scheepvaart vraagje
« Reactie #1 Gepost op: 27 mei 2015, 15:42:59 »
Die willen nog weleens simplex laag in de 161 MHz werken.
Offline Hutch
« Reactie #2 Gepost op: 27 mei 2015, 15:50:03 »
Dank Johan,
Ik wil graag dan nog wel weten.zit een sluis hoog of laag vermogen.
want kan nog kiezen tussen wall en schip je zou er bijna tussen vallen :-D
« Reactie #3 Gepost op: 27 mei 2015, 15:55:45 »
Binnenvaartsluizen en -bruggen zitten vaak op de kanalen 18/20/22. Er wordt gewerkt met laag vermogen en meestal een 2 elements richtantenne. Het relais staat ook meestal uit waardoor je de wal- en scheepsfrequentie moet uitluisteren.
Offline Hutch
« Reactie #4 Gepost op: 27 mei 2015, 16:59:54 »
Oke dan ga ik ze beiden even testen.ik weet inmiddels ook een scheepvaart reapeter te staan.
waar oostende radio ook over binnen komt,zou dat dezelfde paal kunnen zijn.
Offline Hutch
« Reactie #5 Gepost op: 27 mei 2015, 17:37:29 »
Een heel gedoe.
Maar het is uit zoekbaar zie ik ondertussen.
Kanaal van Bocholt naar Herentals    Sluis    Sluis 10 Herentals    157,025    Marifoon kanaal 80 wal 161.625
Kanaal van Bocholt naar Herentals    Sluis    Sluis 4 Dessel            157,025    Marifoon kanaal 80 wal 161.625
Kanaal van Bocholt naar Herentals    Sluis    Sluizen 3 Mol            156,900    Marifoon kanaal 18 wal 161.500
Kanaal van Bocholt naar Herentals    Sluis    Sluizen 1 Lommel    157,000    Marifoon kanaal 20 wal 161.600
Kanaal van Briegden naar Neerharen Sluis    Sluis Lanaken            157,025    Marifoon kanaal 80 wal 161.625
Offline 19rf370
« Reactie #6 Gepost op: 27 mei 2015, 18:55:18 »
Moet je even langs het kanaal lopen staat vaak wel zo'n blauw bordje met vhf en dan het kanaal nummer als je dan in de kanalen lijst van marifoon kijkt weet je de frequentie zo
Offline Hutch
« Reactie #7 Gepost op: 27 mei 2015, 19:00:57 »
Mijn dank dat klopt...maar langs heel dat stuk.staat nergens een bord.
Ben er al een stuk achter via scheepvaart sites van belgie.nu hopen dat ze het net halen  :D
Offline Hutch
« Reactie #8 Gepost op: 27 mei 2015, 19:28:45 »
Kanaal van Dessel naar Schoten(Turnhout) Brug    Brug 1 Turnhout       157,000    Marifoon kanaal 20 wal 161.600
Kanaal van Dessel naar Schoten(Turnhout) Brug    Brug Sluis 1 Rijkevorsel   157,000    Marifoon kanaal 20 wal 161.600
Kanaal van Dessel naar Schoten(Turnhout) Sluis    Sluis 1 Rijkevorsel       157,000    Marifoon kanaal 20 wal 161.600
Kanaal van Dessel naar Schoten(Turnhout) Sluis    Sluis 10 Schoten       157,000    Marifoon kanaal 20 wal 161.600
« Reactie #9 Gepost op: 27 mei 2015, 20:20:30 »
Hier al eens gekeken. Alle (of in ieder geval veel) marifoon kanalen voor diverse kunstwerken in Nederland en België.
http://www.marifoonkanalen.eu/
Offline Hutch
« Reactie #10 Gepost op: 27 mei 2015, 20:26:51 »
Dank,daar heb ik gekeken ja en via daar kwam ik aan de nummers van de kanalen :-)
Offline jomaco
« Reactie #11 Gepost op: 10 augustus 2015, 01:42:49 »
Kleine sluizen in Belgie hebben vaak alleen een marifoon-porto, voorbeeld Sluis Bocholt.
Kunnen op porto basis antenne aansluiten, maar in de praktijk gebeurt diet zelden.
Bereik van zo'n porto is natuurlijk maar minimaal.
Offline Hutch
« Reactie #12 Gepost op: 10 augustus 2015, 12:51:31 »
Dat verklaard dus een hoop waarom ik het niet hoor,wel jammer leek me wel iets om naar te luisteren.
Offline bluethunder
« Reactie #13 Gepost op: 20 augustus 2015, 14:19:56 »
De meeste schepen luisteren standaard uit op marifoon kanaal 10 156.5000 Mhz.
Ook kanaal 13 156.6500 is voor nautische communicatie.
Kanaal 15 en 17 worden gebruikt voor contact tussen de stuurhut en de matroos bij het aanmeren in sluizen etc.
Kanaal 77 156.8750 is het ouwehoer kanaal onderling.
2x realistic pro-2021, realistic pro-26, uniden xlt3500, 4x ubc9000xlt
Offline 19rf370
« Reactie #14 Gepost op: 20 augustus 2015, 14:42:41 »
scheepvaart in het binnenland mogen maar 1 watt gebruiken dus het bereik is niet erg ver daarom dragen veel sluiswachters ook een marifoon porto . de frequentie's zijn vast aan de kanaalnummers dat geld over heel europa . dus het ontvangst van marifoon is niet echt veel als je niet langs het kanaal bij een sluis woond
