Auteur Topic: Multiband dipool draadantenne voor verschillende HF banden zelfbouw  (gelezen 6196 keer)
Offline scannerfan
Bezocht een tijdje geleden een veld dag van Radio zendamateurs was een hele beleving er stonden diverse antenne's opgesteld van groundplay tot aan draadantennes.
Ik vroeg mij af hoe maak je een Multiband dipool draad antenne voor de verschillende HF banden en heeft iemand een duidelijke bouwbeschrijving welke maten de draden van de verschillende banden moeten zijn en waar ik precies rekening mee moet houden, hoeveel wikkelingen van wat voor soort draad en tussen moet zitten enz.
De Multiband dipool antenne was een draad antenne waar ook nog diverse pvc pijpjes liepen maar hoe het een en ander precies aan elkaar vast zat is mij een raadsel de Muliteband Dipool draadantenne was aan beide kanten ik dacht iets van 13 a 14 meter breedte zowel links als rechts. Op zich vond ik het een mooi ding als je tuin niet te veel ruimte heb om zo ding kwijt te raken.
Hoor graag jullie bevindingen hierover en eventueel praktijk ervaringen (zelfbouw) of toch maar kopen?
met vriendelijke groet,
Scannerfan
Offline arno
Re: Multiband dipool draadantenne voor verschillende HF banden zelfbouw
« Reactie #1 Gepost op: 26 mei 2015, 20:07:11 »
Waarschijnlijk heb je zoiets gezien:
http://www.m0pzt.com/?fandipole
Ik heb deze antenne ook enkele jaren gebruikt en werkte inderdaad prima. Maar de SWR goed krijgen op alle banden is natuurlijk moeilijk omdat de draden mekaar beinvloeden. De onderlinge afstand is namelijk vele malen kleiner dan 1/2 golflengte.
Nu gebruik ik een commerciele hyendfed. Met ongeveer 5mW aan de feedpoint ontvang ik regelmatig wspr rapporten uit de VS.
Offline scannerfan
« Reactie #2 Gepost op: 26 mei 2015, 23:35:38 »
Ja zoiets was het draden zaten naast elkaar met daar tussenin iets van plastic om de draden uit elkaar te houden en dan aan beide zijde zowel links als rechts (Dipool versie) inderdaad. Wat super snelle reactie van je heb je hem zelf gebouwd die Multiband Dipool draad antenne?
Wel leuk om 1 antenne te bouwen voor meerdere banden op te kunnen werken of te ontvangen ben zelf Radiozendamateur maar heb mij licentie nog niet zolang dus alles is voor mij even zeg het maar zo het wiel opnieuw uitvinden  Zelf mag ik op 10, 20 en 40 meter 70cm en 2 meter zenden zodoende wilde ik een multiband draad dipool antenne voor die meter banden maar goed ik zal alles rustig op mij gemak door lezen, en kijken of het mij gaat lukken om zo draad antenne ik elkaar te knutselen, we gaan het meemaken.
Mocht ik hulp nodig hebben dan meld ik mij weer.
Als iemand aanvulling aan- en/of opmerkingen heeft kwa materiaal gebruik voor deze multiband antenne enz dat zie ik graag hieronder de reacties tegemoet zodat een ieder er eventueel iets aan heeft.
Scannerfan
Offline arno
« Reactie #3 Gepost op: 27 mei 2015, 09:54:56 »
Hallo Scannerfan,
Ja de antennes bouw ik zelf. Veel leuker om te doen en je kunt dan specifieke antennes maken die voor jouw locatie geschikt zijn. Een bestaand ontwerp aanpassen en optimaliseren aan mijn eigen eisen is leerzaam en leuk. Hiervoor gebruik ik het liefste 4nec2 met de nec2 core. Als dit niet voldoende blijkt te zijn, vraag ik de buurman om het ontwerp in nec4 te berekenen.
Op de HF banden komt het allemaal niet zo nauw. Je hoeft niet op een halve cm te kijken en je kunt best een kroonsteentje gebruiken om bijvoorbeeld je radialen te monteren op je GP voor 3.8MHz.
Zelf ben ik ook al heel wat jaartjes zendamateur en ook beroepsmatig actief met radio. Mooi om deze zaken te kunnen combineren :-)
Ik ben op zowat alle mogelijke banden qrv (geweest) t/m 13cm toe.
Maar het leukste vind ik nog het bouwen van spullen voor mijn EME installatie op de hogere UHF banden. Daar kun je heerlijk knutselen en moet je heel goed uitkijken wat je doet anders ontvang je simpelweg niets. Zenden kan iedereen maar een goed ontvangst-station is nog steeds niet te koop. Dat moet je zelf maken.
En dan kun je zelfs je eigen echo's na 2.5 seconden horen, die zijn gereflecteerd op het maanoppervlakte. Of de ruis van heel verre sterrenstelsels. Radio-astronomie thuis.
Veel plezier met bouwen.
