Auteur Topic: Programmeren MTP700  (gelezen 17441 keer)
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
Programmeren MTP700
« Gepost op: 26 mei 2015, 07:44:34 »
Onlangs ben ik in het bezit gekomen van een Motorola MTP700 Tetra 380 t/m 430 Mhz. Nu heb ik via de officiele kanalen de Tetra CPS met bijbehorende drivers en programmeerkabel  bemachtigd. Nu wil ik deze gaan programmeren, alleen lukt dit niet! De portofoon gaat niet automatisch in programmeermode en handmatig via 1 + 9 en power on werkt ook niet! Tevens ook de optie 0 + 1 + 9 en power on en SideButton 1+2 en power on geprobeerd, maar geen reactie. Iemand enig idee wat er fout gaat? De PC geeft ook een code 10, kan apparaat niet starten aan! Iemand hier die er ervaring mee heeft of weet hoe je dit oplost? Of heb je voor het programmeren toch het docking station nodig?
Alwin
Offline r0n.
  • Eiland Tholen, Zeeland.
Re: Programmeren MTP700
« Reactie #1 Gepost op: 26 mei 2015, 08:35:55 »
Geen docking nodig, alleen een kabeltje.
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #2 Gepost op: 26 mei 2015, 09:06:45 »
Weet je misschien het model nummer van die kabel Ron? Er zat een model kabel bij die ook gebruikt word voor een GP380, alleen hij heeft een pinnetje extra. Alleen wat ik nu begrijp is dat dat niet gaat werken, aangezien de connector onderop de porto moet?
Alwin
Offline Robert
« Reactie #3 Gepost op: 26 mei 2015, 12:30:16 »
Je hebt inderdaad de kabel nodig die onderaan de porto aangesloten wordt.
PMLN4504A
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #4 Gepost op: 26 mei 2015, 16:00:02 »
Heren,
Dank voor het antwoord. Ik was er al een beetje bang voor! Nu op zoek naar een zeer moeilijk te krijgen data kabel!
Alwin
Offline r0n.
« Reactie #5 Gepost op: 26 mei 2015, 16:53:37 »
Die kabel is gewoon te bestellen bij Motorola .........
Offline Robert
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #7 Gepost op: 26 mei 2015, 19:16:42 »
Via de site van Motorola Solutions bedoel je?
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #8 Gepost op: 27 mei 2015, 11:51:19 »
Dankzij een tip van de helpdesk van Koning&Hartman, heb ik inmiddels een kabel kunnen bestellen bij portofoonwinkel.nl. Nu 1 1/2 week wachten totdat de kabel geleverd word! Allen bedankt voor het meedenken en het verstrekken van de nodige informatie!
Alwin
Offline Grasklokje
« Reactie #9 Gepost op: 16 februari 2016, 13:43:57 »
Hallo mensen,
Ook ik ben in het bezit geraakt van een mobilofoon versie ervan. De MTM700.
Ik heb nog geheel niets hiervan. Heeft iemand een tip waar ik dit kan krijgen?
Ik weet het.... niet vragen naar software, maar zou hem graag toch wel werkend willen maken.
Had ergens gelezen dat dit MR3.1.6E zou moeten zijn, maar hierin kom ik niet verder...
Iemand een gouden tip?
Ik hoor het graag!
Gerben
Offline r0n.
« Reactie #10 Gepost op: 16 februari 2016, 13:50:58 »
Koning en Hartman is (één van) de importeur hiervan, dus even Delft bellen.............
