Auteur Topic: uniden 3500 xlt blijft alleen op military staan  (gelezen 5888 keer)
Offline fampessink
  • vrachtwagen chauffeur
« Gepost op: 22 mei 2015, 19:13:44 »
Beste leden.
ik heb een probleem met mijn uniden3500.
Het probleem is hij blijft alleen military scannen geen burgerluchtvaart meer .
wat kan dit zijn>
gister een nieuwe antenne geplaatst sluit hem aan en toen scan  de hij alleen milirary.
alvast bedankt gr Henk.
HLB
Re: uniden 3500 xlt blijft alleen op military staan
« Reactie #1 Gepost op: 22 mei 2015, 19:38:13 »
Ik zou zeggen: niks meer aan doen :-)
Sorry grapje...geen idee wat er mis is. Staat er niet gewoon alleen een mil systeem "aan"?
« Reactie #2 Gepost op: 23 mei 2015, 06:31:56 »
Kijk eens op welke Systems hij staat, je kunt met de toetsen 0,1,2...9 heel snel de systems 1..10 aan/uit zetten voor scannen. Via het menu kun je de system code achterhalen.
Voorbeeld: in mijn BCT bestand zit militair op 8 en burgerluchtvaart op 6. Scan je die beide en druk je per ongeluk op 8, dan scant 'ie alleen nog maar burgerluchtvaart (6).
Offline sensa06
« Reactie #3 Gepost op: 23 mei 2015, 12:56:11 »
[quote a.[/quote]Ik zou zeggen: niks meer aan doen
 :) :) ;D :D
Uniden bearcat BCT15x
JRC NRD 525
Alinco DJ-X11
rtl-sdr 10 khz-1.7 ghz
Offline fampessink
« Reactie #4 Gepost op: 23 mei 2015, 15:16:12 »
Beste elsinga.
Bedankt voor je antwoord.
er staat op het scherm scan mode nothins to scan.
en toen?
met vlg Henk
Offline daanus
« Reactie #5 Gepost op: 23 mei 2015, 15:48:43 »
Beste elsinga.
en toen?
met vlg Henk
Nu staat alles ''uit''. Voor elk systeem kun je een quick key instellen. Militair is BV 1 en civiel 2. Als je dus op een nummer druk gaat het systeem aan of uit. Kun je kijken of je deze hebt ingesteld? Of eens proberen 1 tm 10 in te drukken?
UBC3500XLT-Sirio MGA 55-550 -Diamond SRH771 / UBC9000XLT / Commtel COM 104
Offline fampessink
« Reactie #6 Gepost op: 23 mei 2015, 21:38:40 »
Beste daanus.
Hij doet het weer.
Bedankt .
met vlg Henk.
