Auteur Topic: Porto gebruik met een headset  (gelezen 14255 keer)
Offline JanHartgers
« Gepost op: 19 mei 2015, 21:20:20 »
Ik ben in het bezit van een Baofeng UV-5B en een Intek 980 HP,ze hebben allebij het zelfde euvel.
Als je met de headset luistert en de porto komt uit de SQ dan hoor je een enorme plop geluid en dat is niet prettig voor de oren.
Het ligt niet aan de headsets,zijn er meer mensen met dit probleem .
Voor dit geld heb je natuurlijk niet de hoofdprijs.
Graag een antwoord hier op.
Jan.
m.v.g.  Jan Hartgers.
Re: Porto gebruik met een headset
« Reactie #1 Gepost op: 19 mei 2015, 21:57:16 »
Gebruik mijn porto soms hele dagen met een oortje en herken het probleem eigenlijk niet.
Enige probleem is dan dat de ene persoon 'iets'  harder in zijn of haar porto spreekt als de ander  ;).
Offline Kevinho
« Reactie #2 Gepost op: 20 mei 2015, 05:09:09 »
Luister je naar een repeater/steunzender of andere losse porto's? Repeaters hebben dit vaak.
Een SQ 'plop' wordt vaak door de verzender verstuurd. In die Baofengs heb je 'STE' wat staat voor 'Squelch Tone Eliminator' als ik het goed heb. Maar ik geloof dat die alleen voor jouw porto geldt.
Test
Offline JanHartgers
« Reactie #3 Gepost op: 20 mei 2015, 08:35:30 »
Alvast bedank voor de reacties,maar het maakt niet uit of ik die aan of uit zet of dat het een repeater of simplex is.
Zodra de audio er op komt dan hoor je de plop en als de audio weer afvalt.
Als ik de SQ helemaal uit zet dan heb ik het niet,maar dan hoor ik allemaal ruis en dat is ook niet prettig.
Nou weet ik niet of er mensen zijn die met een Wouxun KG-UV8D werken en daar de SQ wel werkt zo als op een scanner.
Jan.
« Reactie #4 Gepost op: 20 mei 2015, 09:09:48 »
Heb je er ook last van op als de TQ is ingeschakeld voor RX op je porto?
Offline rik
« Reactie #5 Gepost op: 20 mei 2015, 09:21:53 »
Dus als ik het begrijp, doet hij het niet op de porto zonder headset !
Offline JanHartgers
« Reactie #6 Gepost op: 20 mei 2015, 10:10:03 »
Als je de headset niet gebruikt dan valt het niet op,ook als ik een koptelefoon aansluit dan word je helemaal gek van dat plop geluid het komt puur van de SQ af.
Als je in het bezit bent van een porto en een scanner,probeer dan eens op allebij te luisteren met een headset en hoor het verschil als de boel open gaat.
Het geluid wat de plop veoorzaakt klinkt als een tik als je op am luistert en de koelkast slaat bijvoorbeeld aan.
Jan.
Offline Bertk
  • zendamateur
« Reactie #7 Gepost op: 21 mei 2015, 19:04:47 »
Ik zelf gebruik een wouxun Kg-uv8d en heb deze soms hele dagen met oortje in. Ik heb totaal heen last van jou bevindingen.
Ook al een ander headset geprobeerd? of porto? puur om het een en ander uit te sluiten.
Offline JanHartgers
« Reactie #8 Gepost op: 21 mei 2015, 21:34:17 »
Zelf met een duurder headset en met 2 verschillende portofoons,zie eerder bericht boven in deze topic.
Als ik een externe mike aansluit met een koptelefoon uitgang dan zijn de knallen zo hard,je zou denken dat ze buiten aan het schieten zijn.
Jan.
Offline 19rf370
« Reactie #9 Gepost op: 23 mei 2015, 18:54:13 »
Apart ik heb de uv-5r en gebruik ook vaak de oortjes en mike/speaker maar heb er niks geen last van ook niet op mijn andere baofeng's . Denk dat het dan toch ergens aan de instelling ligt . Misschien een keer helemaal resetten dan maar
