Auteur Topic: ubc125xlt of blijven bij yupi mvt-7100  (gelezen 9693 keer)
Offline rolf77
« Gepost op: 18 mei 2015, 11:25:35 »
Ik heb hier nu enkele jaren een mvt7100 draaien. Dit draait heel erg leuk en het ontvangst is ook goed.
Maar ik zit te denken aan de aanschaf van een ubc125xlt.
Is dit een goede upgrade. Het gaat vooral om de milair frequenties.
Offline Airman
Re: ubc125xlt of blijven bij yupi mvt-7100
« Reactie #1 Gepost op: 18 mei 2015, 15:27:29 »
Hij doet mil -frequenties maar de scansnelheid is maar 37 frequenties per seconde  de UBC -3500 is sneller en uitgebreider !!!!!
HLB
« Reactie #2 Gepost op: 18 mei 2015, 17:01:17 »
En volgens mij kan de 125 niet in 25 kHz zoeken terwijl de 7100 dat wel kan.
Offline Vliegtuigenspotter
    • Vliegtuigenspotter
« Reactie #3 Gepost op: 18 mei 2015, 17:55:11 »
Aan deze reacties (die wel heel kort door de bocht zijn) heeft de beste man niet zoveel. De eerste reactie is feitelijk onjuist, de UBC125XLT kan maximaal 80 kanalen per seconde scannen (zoals aangegeven in de specificaties vanuit Uniden). De UBC3500XLT kan in normale modus 100 kanalen per seconde scannen en is dus iets sneller.
De UBC125XLT heeft voor- en nadelen, zoals elke scanner. Zelf gebruik ik de scanner dagelijks met veel plezier. De scanner is vaker op dit forum aan bod gekomen, ik zou zeker aanraden om de zoekfunctie te gebruiken en de ervaringen te lezen. De belangrijkste frequentiebanden zitten wel in de UBC125XLT, de UBC3500XLT is iets uitgebreider. In de praktijk hebben de meeste mensen echter genoeg aan de UBC125XLT.
Enkele pluspunten:
- Voor een betaalbare prijs militaire ontvangst
- Geschikt voor gebruik met de computer
- Namen opslaan bij kanalen
- Close Call functie
- Programmeren met PC relatief gaat makkelijk
- Nederlandstalige handleiding beschikbaar
- Groot scherm
Enkele nadelen:
- Batterijduur voor intensief gebruik aan de korte kant
- Geheugen is niet zo vrij indeelbaar als bij de UBC3500XLT
- Geen toetsverlichting
Ik zou nog even door kunnen gaan... Op dit forum is heel veel waardevolle informatie over de UBC125XLT te vinden om een goede keuze te maken.
HLB
« Reactie #4 Gepost op: 18 mei 2015, 18:10:45 »
Wat is er kort door de bocht aan mijn reactie dat de 125 geen 25 kHz kan zoeken? Is voor mij al voldoende reden om 'm niet te kopen :-)
« Reactie #5 Gepost op: 18 mei 2015, 18:16:32 »
Een scanner heeft tientallen functies en iedere gebruiker heeft andere eisen. Dat 25 kHz voor jou toevallig heel belangrijk is, wil niet zeggen dat Rolf 25 kHz nodig heeft en de scanner niet goed zou zijn.
HLB
« Reactie #6 Gepost op: 18 mei 2015, 18:33:11 »
Ik citeer rolf77: "Het gaat vooral om de milair frequenties."
Voor mij is het duidelijk. Jij mag uiteraard wat anders van mening zijn  ;D
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #7 Gepost op: 18 mei 2015, 18:46:02 »
ik zou de MVT-7100 niet weg doen is een van de betere scanners toe die tijd en ook erg gevoelig een goede ontvanger . deze heeft ook ssb kan je ook nog hf mee ontvangen en ik zou dan de UBC 3500 er bij kopen .
Offline rolf77
« Reactie #8 Gepost op: 18 mei 2015, 21:04:59 »
Dank dank voor alle reacties.
Met alle opmerkingen die ik te lezen krijg ben ik nog wel even zoet
Ik ga eerst de searchfunctie gebruiken. Tot die tijd blijf ik nog wel even bij mijn yupi
Ben ik ook tevreden mee. Ik vroeg me alleen nog af of een 125xlt of 3500xlt wel kan tippen aan zijn gevoeligheid.
Merk dat ik soms veel meer en beter ontvang dan iemand met een 3500xlt
« Reactie #9 Gepost op: 29 mei 2015, 09:29:49 »
Mijn ervaring van alweer een paar jaar geleden is dat de Yupiteru inderdaad een wat betere ontvangst heeft dan een UBC.
Offline 19rf370
« Reactie #10 Gepost op: 29 mei 2015, 14:30:02 »
Je kan heb ook gewoon in 12.5 zetten dan kun je ook gewoon 25 khz zoeken hoor . 2X 12.5 is ook 25
HLB
« Reactie #11 Gepost op: 29 mei 2015, 17:55:46 »
Duurt 2 x zolang en geeft 2 x zoveel kans op storing, dus niet voor mij.
« Reactie #12 Gepost op: 29 mei 2015, 18:40:58 »
Zoek/scansnelheid is inderdaad erg belangrijk.
Vooral op de mil.-air banden, maar ook op VHF/UHF zijn geprekken vaak erg kort en ook nog eens verdeeld over een groot frequentiegebied.
Wil je zoveel mogelijk ontvangen dan is een snelle scanner een must.
Search snelheid van de UBC125xlt is 90 steps/sec. (met 12,5Khz steps op een 25 Khz raster is dat dus 45 steps/sec)
Search snelheid Yup. 7100 is ongeveer 30 steps/sec. op 25 Khz
't scheelt allemaal niet zo heel veel, maar toch is de 125XLT iets sneller...
De YUP.7100 zou wel weer iets gevoeliger kunnen zijn op mil.-airband, maar had/heeft erg veel last van "birdies" (stoorsignalen) waarop de scanner blijft hangen.
Voor mij was dat destijds de reden de scanner te vervangen voor een moderner exemplaar…
HLB
« Reactie #13 Gepost op: 29 mei 2015, 18:58:19 »
Helder! Ik heb zelf nog steeds een aantal UBC3000XLT's, die is super simpel te bedienen en zoekt in de juiste steps en "als de rook" :)
