Auteur Topic: Portofoon met Walkie Talkie?  (gelezen 17075 keer)
Offline dvdk
« Gepost op: 14 mei 2015, 19:18:20 »
Heb recentelijk een Baofeng UV-5R aangeschaft om daarmee te kunnen communiceren met gewone walkie talkies, daarvoor had ik deze video gevonden:
Ik heb PRECIES alles ingesteld zoals op deze video wordt getoond, alleen het werkt totaal niet, zoal ontvangen als verzenden niet..
Daarbij heb ik het volgende gedaan (precies zoals in de video):
1. Beide frequenties op 462.5625 gezet (eerst STEP op 2.5K), dit is de frequentie voor "kanaal 1" van een walkie talkie volgens verschillende bronnen.
2. Naar menu gegaan en van beide frequenties de R-CTCS en T-CTCS op 67.0 KHz gezet, dit is de frequentie voor "kanaal 1" van een walkie talkie volgens verschillende bronnen.
3. Meerdere walkie talkies geprobeerd, de portofoon en walkie talkies hebben nog nooit met elkaar kunnen communiceren.
Hoe kan ik een portofoon in z'n algemeen programmeren om te kunnen praten met walkie talkies (meestal "kanaal 1-8") ? De Baofeng UV-5R die ik heb is vrij simpel te programmeren dus dat hoeft het probleem niet te zijn.
Offline 19rf370
Re: Portofoon met Walkie Talkie?
« Reactie #1 Gepost op: 14 mei 2015, 20:00:25 »
Licht er aan welke walky talky je hebt de meeste 8 kanaals die je in nederland koopt zitten in de frequentie berijk van 446.000 tot 446.100 . Kanaal 1 is 446.0065 en heeft vaak geen ctcs toon  die walky talky in het filmpje is een amerikaanse uitvoering die werken op frs en gpprs kanalen . dus de step kun je versetten maar hoeft niet normaal gewoon op 6.25 zetten dan kun je de meeste frequentie's invoeren
dit is een lijst van nederlandse pmr446 walky talky's
PMR Channel   Frequentie (MHz)
1                  446.00625
2                  446.01875
3                  446.03125
4                  446.04375
5                  446.05625
6                  446.06875
7                  446.08125
8                  446.09375
Offline dvdk
« Reactie #2 Gepost op: 14 mei 2015, 21:18:09 »
1                  446.00625
2                  446.01875
3                  446.03125
4                  446.04375
5                  446.05625
6                  446.06875
7                  446.08125
8                  446.09375
YES het werkt! super, je bent een held :)
Offline 19rf370
« Reactie #3 Gepost op: 19 mei 2015, 14:41:22 »
Heb het filmpje ook bekeken maar het klopt niet helemaal wat hij zegt . Je hoeft niet beide frequentie's in te vullen het is een dual frequentie porto dus je kan 2 kanalen gelijk ontvangen en mee zenden  . Bijvoorbeeld boven kanaal 1 en onder kanaal 2 .
Offline marcowaal
« Reactie #4 Gepost op: 12 juli 2015, 17:33:02 »
Ja klopt maar zenden doet hij alleen op de frequentie waar het pijltje voor de frequentie staat.
Maar ontvangen doet hij gewoon op beide frequenties.
Het is ook mogelijk radio te luisteren Door op de rode CALL knop aan de zijkant te drukken (kort) en dan toch nog oproepen te ontvangen waarbij bij ontvangst de radio uitschakelt en na ontvangst na 5 seconde weer over schakelt naar radio.
Verstuurd vanaf mijn GT-N7100 met Tapatalk
Offline DoDo
  • rise of the phoenix
« Reactie #5 Gepost op: 28 september 2015, 19:17:45 »
Ik heb een vraag over die baofeng dingen......hoe is de modulatie?
Heb menig bericht gelezen wat elkaar tegenspreekt.
En met een modificatie zou het dan beter worden .
Maar ik zie het dus niet zo zitten om te gaan spitten en solderen in een eventuele nieuwe porto.
geschiedenis herhaalt en evolueert.
Offline 19rf370
« Reactie #6 Gepost op: 28 september 2015, 19:48:27 »
De modulatie is echt goed . Heb ook originele kenwood porto's maar de baofeng is zeker zo goed en om eerlijk te zij nog beter
Offline pgdr
  • p2kflex'er
« Reactie #7 Gepost op: 28 september 2015, 20:44:24 »
Ben er wel tevreden over.
Offline DoDo
« Reactie #8 Gepost op: 28 september 2015, 21:12:51 »
Dank jullie wel voor de positieve reacties. ;)
Misschien toch maar eens kijken voor zo'n porto :D
