Auteur Topic: Tetra netwerken Rotterdam of Den Haag bekend  (gelezen 17984 keer)
Offline michel
« Gepost op: 12 mei 2015, 21:02:35 »
Is er misschien iemand die gegevens heeft van Tetra netwerken in de buurt van Rotterdam of Den Haag?
Zoiets als onderstaande:
Hierbij wat info over TETRA netwerken die te ontvangen zijn bij mij vanuit de Zaanstreek.
Schiphol heeft een groot net met 3 location areas
MNC Netwerk code = 11
Location area 1 heeft de Main TMO op 426.956
en steunzenders op
426.906  427.181  427.231  427.331  427.906  428.581  428.956  429.031  429.256  429.331
Location area 2 heeft de Main TMO op 429.456
en steunzenders op
428.456  428.781  429.531  429.631
Location area 3 heeft de Main TMO op 429.581
en een steunzender op 429.731
de ontvangen SSI zijn in de 75### range
Het RAI beursgebouw / congrescentrum
heeft een net met de Main TMO op 429.706
een steunzender is actief op 425.206
MNC netwerk code is 641
Distributiebedrijf DPD / VAT logistics aan de Cacoaweg in Amsterdam
heeft een netwerk op 426.481
MNC netwerk code is 1047
Overslagbedrijf OBA in Amsterdam
heeft een net op 427.556
MNC netwerk code is 7922
Het Shell Technology Centre Amsterdam
heeft zoals correct vermeld op http://frequentiedatabase.tk/
een net op 429.656 dit is echter de frequentie voor
location area 2 er is een tweede frequentie actief
voor location area 1 op 425.181
MNC netwerk code is 7938
Het ARENA stadion heeft een net op 428.906
MNC netwerk code is 7958
De ACT terminal van de Ter Haak group in Amsterdam
heeft een net op 426.281
MNC netwerk code is hier 7974
Het Rijksmuseum heeft een net op 429.131 en 429.381
dit is echter een laag vermogen net wat ik alleen op locatie kon ontvangen.
Ik ben nog op zoek naar de gebruiker van een TETRA net op 426.856
met netwerk code 7994
Offline Asterix900
Re: Tetra netwerken Rotterdam of Den Haag bekend
« Reactie #1 Gepost op: 12 mei 2015, 23:26:46 »
Wat info:
Abengoa Bio-Energy Eurpoort Rotterdam (MNC 7976)
425.58125 (met zenders op -10 MHz)
419.90625 (DMO)
Ahoy Rotterdam (MNC 7924)
425.20625
ADO Den Haag (MNC 7916)
429.65625
419.65625 (DMO-gebruik)
APM Terminal Maasvlakte Rotterdam (MNC 7934)
429.181250
429.306250
429.556250
Porto's op -10 MHz
Offline Rrruut
« Reactie #2 Gepost op: 14 mei 2015, 18:50:38 »
Wat info:
419.90625 (DMO)
425.20625
429.65625
429.181250
429.306250
429.556250
Porto's op -10 MHz
Wat ik me dan afvraag... als ik mijn MTH800 bijvoorbeeld programmeer op de TMO frequentie van Ahoy met de juiste MNC kan ik dan meeluisteren of lukt dat niet omdat mijn porto niet bekend is in het betreffende netwerk?
Grt,
Ruut
Offline michel
« Reactie #3 Gepost op: 18 mei 2015, 18:29:56 »
Voor Ahoy moet je echt op het terrein aanwezig zijn
« Reactie #4 Gepost op: 18 mei 2015, 19:56:02 »
Nee hoor heeft een redelijk bereik. Zal niet zeggen dat ik perfect signaal heb maar ik krijg het een en ander mee.
Offline Rrruut
« Reactie #5 Gepost op: 22 mei 2015, 20:08:41 »
Hi,
Heb de programmeerkabel inmiddels binnen, nu nog de juiste software ergens zien te downloaden. Ben benieuwd of ik het e.e.a. kan oppakken via de mth800.
« Reactie #6 Gepost op: 22 mei 2015, 21:06:29 »
Erg benieuwd of dat gaat lukken.
« Reactie #7 Gepost op: 22 mei 2015, 22:04:47 »
Wat info:
429.181250
429.306250
429.556250
Porto's op -10 MHz
Hier wordt gesproken over DMR bij de APM Terminal
http://www.push2talk-portal.com/5994/
Offline Asterix900
« Reactie #8 Gepost op: 23 mei 2015, 18:05:13 »
Erik, het gaat om frequenties die in al in gebruik waren vòòr de oplevering van de nieuwe terminal. Zijn deze alweer vervallen of zijn er nog andere APM-terminals in de haven aanwezig?
« Reactie #9 Gepost op: 23 mei 2015, 19:56:00 »
Daar durf ik geen antwoord op te geven.
wellicht iemand uit de omgeving Rotterdam die dit weet?
Offline MCS2000
« Reactie #10 Gepost op: 18 oktober 2015, 11:39:23 »
Ik hoorde net op een groep :"ik ben nu bij... GVD, waar ben ik eigenlijk?".
Daarna zei het andere station:" je bent op de ECT Delta Terminal op de Maasvlakte".
Ik hou 204 - 875 op ECT Delta.  ;D
424.0063 MHz
Groeten, Martijn
Offline Arle
« Reactie #11 Gepost op: 19 oktober 2015, 22:19:34 »
Er zijn idd 2 terminals; de oude op de Maasvlakte 1, naast de ECT en de nieuwe terminal op de Maasvlakte 2.
Verder zou de EMO ook op tetra moeten zitten, net zoals Lyondell en Euromax...
Voor de Tetra- en DMR-hobbyisten zat te ontdekken hier op de Maasvlakte!
Arlé
Offline marcnl
    • Realtime vliegtuigen volgen ADS-B
« Reactie #12 Gepost op: 10 november 2022, 22:10:30 »
Hi,
Ik heb ook zo'n MTH800 en vroeg mij af of je t gelukt was... wellicht kan je mij evt. helpen
