Auteur Topic: TETRA  (gelezen 15204 keer)
Offline Digifreak
TETRA
« Gepost op: 12 mei 2015, 19:38:01 »
Hierbij wat info over TETRA netwerken die te ontvangen zijn bij mij vanuit de Zaanstreek.
Schiphol heeft een groot net met 3 location areas
MNC Netwerk code = 11
Location area 1 heeft de Main TMO op 426.956
en steunzenders op
426.906  427.181  427.231  427.331  427.906  428.581  428.956  429.031  429.256  429.331
Location area 2 heeft de Main TMO op 429.456
en steunzenders op
428.456  428.781  429.531  429.631
Location area 3 heeft de Main TMO op 429.581
en een steunzender op 429.731
de ontvangen SSI zijn in de 75### range
Het RAI beursgebouw / congrescentrum
heeft een net met de Main TMO op 429.706
een steunzender is actief op 425.206
MNC netwerk code is 641
Distributiebedrijf DPD / VAT logistics aan de Cacoaweg in Amsterdam
heeft een netwerk op 426.481
MNC netwerk code is 1047
Overslagbedrijf OBA in Amsterdam
heeft een net op 427.556
MNC netwerk code is 7922
Het Shell Technology Centre Amsterdam
heeft zoals correct vermeld op http://frequentiedatabase.tk/
een net op 429.656 dit is echter de frequentie voor
location area 2 er is een tweede frequentie actief
voor location area 1 op 425.181
MNC netwerk code is 7938
Het ARENA stadion heeft een net op 428.906
MNC netwerk code is 7958
De ACT terminal van de Ter Haak group in Amsterdam
heeft een net op 426.281
MNC netwerk code is hier 7974
Het Rijksmuseum heeft een net op 429.131 en 429.381
dit is echter een laag vermogen net wat ik alleen op locatie kon ontvangen.
Ik ben nog op zoek naar de gebruiker van een TETRA net op 426.856
met netwerk code 7994
Peter
Re: TETRA
« Reactie #1 Gepost op: 12 mei 2015, 20:48:47 »
Bedankt voor deze uitgebreide info Peter   :)
Vooral op Schiphol moet zeer veel te horen zijn, is dit nog enigszins selectief te volgen?
Heb je ook info van het Entropia netwerk?
Zit o.a. op 424.88125 en 423.80125 Asd Zuid WTC
en 423.88125 AMC Ziekenhuis
Ik moet me nu echt eens gaan verdiepen in Linux, laptops en SDR Sticks geloof ik ::) :P
Offline michel
Re: TETRA
« Reactie #2 Gepost op: 12 mei 2015, 20:51:21 »
En wat zijn de nummers van de GSSI (gespreksgroepen) van bijv de Arena??
Offline Asterix900
Re: TETRA
« Reactie #3 Gepost op: 12 mei 2015, 23:05:28 »
De exacte is 428.90625 (gelinkt met 418.90625 voor de porto's)
Voorts:
429.08125 (-10 MHz voor de porto's)
429.15625 (-10 MHz voor de porto's)
429.40625 (-10 MHz voor de porto's)
419.90625
429.88125
Zouden lopen van 101 tot en met 123 al naargelang de sector in het stadion. En dan nog 190, 191 en 198 voor groepsoproepen over meerdere sectoren.
Offline michel
Re: TETRA
« Reactie #4 Gepost op: 13 mei 2015, 07:07:19 »
Bedankt!
Dan zijn alleen nog de issi nummers interessant om te weten
Re: TETRA
« Reactie #5 Gepost op: 13 mei 2015, 08:50:19 »
Voor zover nog niet bekend werk jij het bij in de database Mark?
Re: TETRA
« Reactie #6 Gepost op: 13 mei 2015, 09:22:23 »
Komt goed Johan
Offline Digifreak
Re: TETRA
« Reactie #7 Gepost op: 13 mei 2015, 20:05:34 »
Hallo Mark
Helaas is mijn combinatie van de Cinergy Tstick met virtual audio kabel en W-code
niet echt lineair genoeg voor een goede decodering .
DMR met 4800 bps gaat al hakkelend
van het 36000 bps QPSK TETRA signaal kan ik redelijk betrouwbaar een identificatie decoderen met
alleen sporadisch een SSI of MLE nummer. zeker geen live voice.
Van het ENTROPIA net heb ik nog geen volledig overzicht
Van wat ik tot dus ver ontvangen heb is gepost ander landelijk overzicht van Entropia frequenties.
>> Zit o.a. op 424.88125 en 423.80125 Asd Zuid WTC en 423.88125 AMC Ziekenhuis
bedankt Mark voor deze aanvulling ,voor het WTC komt dit overeen met de LA mast codes die ik ontving.
LINUX ,GNU radio , een sdr dongle en TELIVE zou redelijk betrouwbaar werken.
Peter
Re: TETRA
« Reactie #8 Gepost op: 13 mei 2015, 21:55:16 »
werkt heel betrouwbaar.
