Auteur Topic: SDR stick met verlengkabel  (gelezen 8482 keer)
Offline Thomas93
« Gepost op: 9 mei 2015, 23:52:58 »
Hallo allemaal,
De laatste tijd heb ik me een beetje verdiept in het ontvangen van signalen via een DVB-T stick.
Nu wil ik er een aanschaffen maar twijfel nog over de antenne aansluiting op de stick zelf:
http://www.dx.com/p/rtl2832u-r820t-mini-dvb-t-dab-fm-usb-digital-tv-dongle-black-170541#.VU6Nz_ntlBc
http://www.dx.com/p/rtl2832u-r820t-mini-dvb-t-dab-fm-usb-digital-tv-dongle-white-silver-218228#.VU6NyPntlBc
Een van deze 2 moet het gaan worden, welke zouden jullie kiezen?
Tevens wil ik, als dat mogelijk is de antennekabel verlengen zodat ik de antenne buiten het zolderraam kan zetten voor beter bereik. Op zolder ontvang ik namelijk veel meer dan een verdieping lager.
Uniden 3500XLT / 120XLT
Offline Airman
Re: SDR stick met verlengkabel
« Reactie #1 Gepost op: 10 mei 2015, 09:29:18 »
Er is een nieuwer type uit  de T-2 en zonder up-converter, ontvangt hij niet echt veel, en er is er alleen een voor hf- 0-30 mhz , zie mijn topic voor software voor sdr , er zijn verschillende ontvangstprogramma,s.
op ebay staan er veel dongles ,ook met de converter ingebouwd en op marktplaats en bij van dijken in NL.
http://www.vandijkenelektronica.nl/
Het is overigens het eerste type dat je aangeeft, die is beveiligt met een diode tegen statische electriciteit,
er is enkel en nieuw type van de T 2, en er zijn verschillende kwaliteitstypes !!!!!
« Reactie #2 Gepost op: 10 mei 2015, 13:08:33 »
Ik zou ook voor een T2 uitvoering gaan, leveren net wat betere prestaties als de oudere versies.
Wat beterfd de aansluiting gewoon kiezen voor een dongel met standaard mcx connector. Hiervoor zijn vele verloopjes te krijgen waardoor je er ook later nog eens een wat betere antenne aan kunt hangen.
@airman
Deze dongels werken zonder up convertor gewoon goed. Alleen kan je dan geen HF ontvangen. Het is maar net waar je in geintereseerd bent.
Offline Airman
« Reactie #3 Gepost op: 10 mei 2015, 13:57:25 »
Ik heb hem op verschillende banden getest- FM omroep , luchtvaart VHF - tegenvallend-echter op 1090 mhz,
i.c.m met ADSB -SCOPE , weer gevoelig !!!!!
« Reactie #4 Gepost op: 10 mei 2015, 16:04:05 »
Maar een up converter geeft alleen extra bereik in de HF band, in het gedeelte dat niet standaard door de stick wordt ondersteund.
Voor het vhf / uhf bereik doet de converter niets.
Offline Airman
« Reactie #5 Gepost op: 11 mei 2015, 07:06:24 »
Weet ik , van de betere merken zijn er andere converters voor andere band gedeelten , je moet van een sdr van 20 euro geen top prestaties verwachten,je kunt beter wat meer uitgeven voor een betere sdr of genoegen
nemen voor wat het is en het leuk vinden om er wat,mee te experimenteren !!!
Offline Airman
« Reactie #6 Gepost op: 11 mei 2015, 13:55:29 »
Hier een overzicht waarin de diverse SDR,s zijn geclassificeerd   http://www.hdsdr.de/hardware.html
De sdr markt is zich sterk aan het ontwikkelen en er zijn al meer dan 20 types op de markt, prijzen varieren vanaf 250 a 300 euro tot 1000 a 3000 euro.
Aan te raden is om minimaal  in te stappen op op een soundcard sdr  of de Funcube pro Plus.
Hier een voorbeeld van een Kortegolf en amateurband sdr   http://www.crosscountrywireless.net/sdr-4.htm   En een breedband SDR :
http://www.ebay.nl/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=sdr&_sacat=0
Een leuk instap model is deze ,gebaseerd op de RTL ,ik heb de duurdere broer maar is wel al beter dan de rtl-dongle-stick.
http://www.ebay.com/itm/NEW-25-1300-MHZ-RECEIVER-SCANNER-FM-AM-SSB-HAM-RADIO-SDR-HF-VHF-UHF-ANTENNA-/171779148040?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27fed5c908
Offline 19rf370
« Reactie #7 Gepost op: 11 mei 2015, 16:55:44 »
Die van dx.com heb ik ook maar wat een stuk prul ontvang er helemaal niets mee . of ik moet er echt met de porto naast staan de lokale omroep en 3fm kan ik er nog niet op ontvangen zelf's met buiten antenne waar ik met de scanner veel mee ontvang
Offline Airman
« Reactie #8 Gepost op: 11 mei 2015, 17:34:08 »
Echt veel doen ze niet, het is zo zonde ,geen resultaat-einde hobby en weer een teleurstelling,maar je kunt er vliegtuigen mee ontvangen met de software interface en ADSB- Scope op 1090 mHz, dat gaat wel goed en naar Hf - broadcast band en amateur banden met een converter, dat gaat wel aardig !!!!!
Offline Thomas93
« Reactie #9 Gepost op: 11 mei 2015, 22:53:52 »
Bedankt voor de reacties allemaal.
Misschien dat ik dan toch eens ga kijken voor de T2 versie als die net wat beter is. Tientallen euro's wil ik er ook weer niet aan uitgeven, ik wil het vooral gaan gebruiken om wat mee te experimenteren o.a. in combinatie met programma's zoals PDW, Trunkview en misschien het uitluisteren van Tetra signalen.
Offline Thomas93
« Reactie #10 Gepost op: 18 mei 2015, 07:47:01 »
Als ik Dealextreme mag geloven is dit een stick met een T2 chip:
http://www.dx.com/p/usb-dvb-t-fm-dab-mini-digital-tv-stick-receiver-blue-367620#.VVmKD_ntlBc
Nu is de vraag hoe de kwaliteit is. Wat me ook opvalt is dat het ontvangstbereik niet erg hoog is, je betaald er dan ook weer niet zo veel voor.
