Auteur Topic: PDW filter vraagjes!  (gelezen 13299 keer)
Offline Cannonball
« Gepost op: 6 mei 2015, 17:45:34 »
Beste enthousiastelingen,
Sinds kort ben ik ook de eigenaar van een flexbox, en erg tevreden, hoewel de PDW software me nog wel even met wat vraagjes laat zitten.
Als ik nu mijn PDW zo laat draaien, krijg ik in de monitor netjes alle meldingen binnen, super. Mijn vraag hierop is, deze output, hoe kan ik deze exporteren door bijv. het filter command option?
Ik heb namelijk geen filters ingesteld, en het vinkje bij 'Enable command file' aangevinkt, en ook mijn script ingevoerd, alleen wordt deze niet aangeroepen.
Het script wordt wel aangeroepen, als ik een filter database invoer, wat ik eigenlijk niet wil, want ik wil standaard alle meldingen. Weet iemand hoe ik dit het beste kan oppakken?
Mijn uiteindelijke doel is nameljik dus alle data exporteren naar een MySQL database, maar dat moet verder geen probleem worden als ik die command line maar werkend krijg.
Alvast bedankt voor jullie antwoorden!
Offline Hans013
  • PD2HSB
Re: PDW filter vraagjes!
« Reactie #1 Gepost op: 7 mei 2015, 09:48:30 »
0??????? 1?????? 2?????? Als capcode filter instellen.
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #2 Gepost op: 7 mei 2015, 09:49:04 »
Hihi 0 1 en 2 aanvullen met 6x?
Offline Cannonball
« Reactie #3 Gepost op: 7 mei 2015, 12:56:20 »
Bedankt voor je antwoord cammedia, zou je mij eens een voorbeeld kunnen sturen? Ik snap je niet helemaal qua instellingen denk ik.
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #4 Gepost op: 7 mei 2015, 13:39:58 »
1? ?? ?? ? Als capcode met de spaties weg. Forum maakt van 3 vraagtekens een ???
Offline Cannonball
« Reactie #5 Gepost op: 7 mei 2015, 13:49:22 »
Ah, jij bedoelt zo: (Dit is de [code ] [ /code] bb tag, zonder spaties, en anders quote mijn post even dan zie je het)
1??????
Maakt het aantal vraagtekens uit?
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #6 Gepost op: 7 mei 2015, 13:51:17 »
Ja 6 want cap is 7 cijfers
Offline Cannonball
« Reactie #7 Gepost op: 7 mei 2015, 14:52:50 »
Dus als ik het goed begrijp, als je dan bijv.
1??????
doet, krijg je alles in de 1 > range, right?
En met 0??????? alles in die range?
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #8 Gepost op: 7 mei 2015, 14:53:39 »
Ja
