Auteur Topic: AOR AR8200 mk2 batterijen  (gelezen 5393 keer)
Offline NL11570
  • Luistervink, pensionada
« Gepost op: 3 mei 2015, 16:46:35 »
Ik heb na een lange tijd mijn AOR AR8200 mk2 ontvanger maar weer eens opgezocht want het blijft natuurlijk kriebelen........ ;D De ontvanger werd voorzien van energie door NiCd batterijen die konden worden opgeladen met de bijgeleverde voeding. De NiCd batterijen zijn natuurlijk al lang weg en ik wil deze ook niet meer gebruiken. Kan ik nu deze zonder problemen vervangen door NiMh oplaadbare batterijen en gebruik blijven maken van dezelfde bijgeleverde voeding?? Ik wil de ontvanger uiteraard niet beschadigen. Wie heeft hier ervaring mee.
Extern opladen is natuurlijk een optie maar wellicht is opladen in het apparaat praktischer.
Ben benieuwd.....
Vast bedankt voor jullie reacties
Gr
René
Icom IC-R15, AOR-AR DV10, Uniden SDS100E+, Belka DX Max, SDRplay nRSP-ST, Tecsun PL880, Sangean ATS-909x, Mlite 880
Re: AOR AR8200 mk2 batterijen
« Reactie #1 Gepost op: 3 mei 2015, 18:53:40 »
Je kan gewoon NiMh cellen gebruiken hoor, geen enkel probleem.
Ik had altijd 2 setjes voor mijn AR-8200 en gebruikte een externe lader, zo had ik altijd een vol setje.
« Reactie #2 Gepost op: 3 mei 2015, 19:17:31 »
Waar is die poll goed voor?  ???
Offline NL11570
« Reactie #3 Gepost op: 4 mei 2015, 06:04:55 »
Omdat de bouw van een NiMh batterij anders is worden ze blijkbaar erg heet bij het opladen met een power adaadapter. Ik weet dus niet over de adapter van mijn 8200 stopt met laden als de NiMh batterij vol is en dus niet overladen kan worden. Uiteraard kan ik alle AA batterijen gewoon gebruiken maar het gaat mij puur om het opladen met de adapter in het apparaat. Ik zou het erg zonde vinden als de boel kapot zou gaan.....
Ron 01
« Reactie #4 Gepost op: 4 mei 2015, 14:16:44 »
Dat heeft waarschijnlijk te maken dat deze niet afslaat. Je hebt eigenlijk een lader met Delta-Peak nodig.
De Delta-Peak is het moment van nog net even doorladen wanneer je accu vol is. Niet elke lader is wat dat betreft instelbaar of heeft dat.
Het beste is wat Johan zegt, de accu`s in een externe lader (geschikt voor NiMh) opladen.
Warm worden mag wel, maar niet meer dan handwarm.
Mvg Ron
Offline NL11570
« Reactie #5 Gepost op: 4 mei 2015, 16:10:55 »
Bedankt voor de reacties.  Ik heb inmiddels contact gehad met de importeur Deltron en die vertelde mij dat het laadcircuit van de scanner het niet toelaat NiMh batterijen op te laden en de batterijen extern opgeladen moeten worden. Veel apparatuur bestemd voor NiCd batterijen hebben dit probleem. Het antwoord van Ron komt hiermee dus overeen. Bedankt nogmaals...
Gr.
René
