Auteur Topic: Frequenties Datalist  (gelezen 12829 keer)
Offline Tramscanner
  • Uniden 3500 XLT
« Gepost op: 23 april 2015, 10:18:15 »
Vind het heerlijk om naar de scanner te luisteren, maar een aantal termen ontgaat mij toch, daar schiet mijn kennis te kort.
Luister al heel lang, vroeger al met de bekende kristal scanners.
Maar wat betekent de RX en TX die ik in de frequentie datalist soms tegenkom? Soms zijn ze verschillend en soms niet en hoe verwerk ik deze dan in de 3500?
Alles invoeren on alleen RX of TX. Dus een van de twee.
Groetjes, Bert
Groetjes, Bert
Uniden 3500 XLT, 9000 XLT
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
Re: Frequenties Datalist
« Reactie #1 Gepost op: 23 april 2015, 10:51:49 »
RX is de frequentie waar je op ontvangt, of in het geval van een repeater is dit de frequentie waarop het inkomende signaal versterkt word uitgezonden! TX is in dit geval de frequentie waarop je zend! Voor scanners is vaak de RX frequentie voldoende!
Mvg,
Alwin
Offline Tramscanner
  • Uniden 3500 XLT
« Reactie #2 Gepost op: 23 april 2015, 15:02:10 »
Dank voor je reactie, nooit te oud om te leren. Dus als ik het goed begrijp zouden dus RX frequenties voldoende moeten zijn om op een scanner om te ontvangen? Zenden doe ik dus niet.
Groetjes, Bert
Groetjes, Bert
Offline Rrruut
« Reactie #3 Gepost op: 23 april 2015, 19:20:29 »
Groetjes, Bert
Dat is niet altijd het geval. Als er gewerkt wordt via een repeater (versterker, duplex) die niet in relais (gekoppeld) staat dan hoor je de vaste post en niet de mobiele posten wanneer je alleen uitluistert op de RX frequentie.
Als je bij RX en TX verschillende frequenties ziet staan hoor je meestal op RX beide sprekers. Mocht je alleen de vaste post horen en niet de andere partij dan staat de zender niet in relais en kan het leuk zijn om ook de TX frequentie te programmeren zodat je ook het antwoord ontvangt mits deze partij binnen het bereik van je ontvanger is.
Dit had je vroeger vaak op de politiefrequenties. De meldkamer (RX) kon je horen maar niet altijd het antwoord, of als er een antwoord kwam hoorde je pieptoontjes. Om de wagen dan wel te kunnen ontvangen kon je de TX frequentie invoeren. Die hoorde je dan alleen als die binnen de ontvangstreikwijdte zat van jouw scanner.
« Reactie #4 Gepost op: 23 april 2015, 21:35:36 »
Je hebt dat nu nog op de marifoonkanalen 18, 20 en 22 van de binnenvaartsluizen en op kanaal kanaal 31 van de jachthavens. Ook hier hoor je op de RX frequenties alleen de walpost en voor de schepen moet je dan de TX frequentie er bij zetten.
Offline Tramscanner
  • Uniden 3500 XLT
« Reactie #5 Gepost op: 2 mei 2015, 10:33:35 »
Oke, hoe voer ik deze dan bv in:
26.1500 - 26.8100 AM-Oproepsystemen
26.9650 - 27.4050 CB-band (27 MHz), 40 kanalen 11 meter goedgekeurd.
27.4150 - 27,9999 11 meter (ilegaal)
28.0000 - 29,7000 10 meter (amateurband)
30.0350 - 30.2650 Radiografische afstandsbesturing
31.0375 - 31.3250 Draadloze telefoons CT 0, 12 kan. basisset (huistelefoon oud)
35.0100 - 35.2000 Radiografische afstandsbesturing
35.0100 - 35.2000 Radiomodelbesturing
Is de ontvangst dan tussen deze frequenties en/of moet/kan ik beide invoeren?
Of:
Zijn het allemaal frequenties die daar tussen vallen, dan zou ik niet weten hoe ik ze dan in mijn 3500 moet invoeren, dit is maar een gedeelte van een hele lijst.
Groetjes, Bert
Charles-98
« Reactie #6 Gepost op: 2 mei 2015, 16:38:34 »
Of:
Ja, je zal elke frequentie die je wilt ontvangen/beluisteren apart dienen in te voeren. Dus ook alle 40 kanalen van de CB-band, in bovenstaand voorbeeld.
Maar wat moet je nou met oproepsystemen, afstandsbesturing, radiomodelbesturing enzovoort? Daar hoor je niks op wat te beluisteren valt.
Tsja, vroeger hadden we de bekende "Frequentietabellen voor scanners" waar je alles in kon vinden :)
Nu zoeken we het gewoon op internet.
« Reactie #7 Gepost op: 2 mei 2015, 17:01:27 »
En daarvoor hoef je helemaal niet ver te zoeken.
Offline Tramscanner
  • Uniden 3500 XLT
« Reactie #8 Gepost op: 2 mei 2015, 17:35:22 »
Bedankt, tuurlijk, met radiografisch spul Hoe mooi ik her vind heb ik niets.
Het ging mij om soortgelijke die je tegenkomt op het net.
Ze gaan dus met stappen van 50 vooruit begrijp ik?
Ik ga ermee verder, dank je
Groetjes, Bert
