Auteur Topic: Inhoud XLT 3500 op Pc bekijken  (gelezen 12045 keer)
Offline Tramscanner
  • Uniden 3500 XLT
« Gepost op: 21 april 2015, 13:10:11 »
Sinds enige tijd kan ik niet meer de inhoud zien van XLT 3500 in de originele software die erbij geleverd is.
Hij kan het wel lezen maar als ik kies add to browser kan ik niet meer verder, wat doe ik fout? Dit kon toch ook? Of zit ik er nu naast?
Lijst maken op de Pc en in de scanner zetten lukt wel maar als je wat erbij wilt zetten via de pc moet je het toch gewoon aan kunnen vullen?
Groetjes, Bert
Groetjes, Bert
Uniden 3500 XLT, 9000 XLT
Offline Xarioga
    • The ErLoices
Re: Inhoud XLT 3500 op Pc bekijken
« Reactie #1 Gepost op: 21 april 2015, 14:19:01 »
Software bijgeleverd, en ad to browser ?
Volgens mij wordt er standaard geen software meegeleverd, en de optie ad to browser zegt mij nu even niets.
Maar het moet in ieder geval wel werken met FreeScan of BC-Tools.
FreeSCAN
http://www.sixspotsoftware.com/downloads
BC-Tools
http://www.bctool.org/download/setup_bctool_2r28.exe
Offline Tramscanner
  • Uniden 3500 XLT
« Reactie #2 Gepost op: 21 april 2015, 14:48:48 »
Bedankt voor je reactie maar je kan met de originele software en send en read from scanner doen onder tabblad XLT 3500, dan komt er een venster waar hij alle systemen inzet, daar kan je ook add to browser aanvinken, en via send to, die knop is groen, is licht van kleur dus niet bereikbaar zeg maar. En dit is mijn probleem, blijf het wel vreemd vinden want voorheen kon het wel.....kan effen nu niet kijken want ik zit op m'n werk achter de PC.
Groetjes, Bert
Groetjes, Bert
Offline Willibrordus
« Reactie #3 Gepost op: 21 april 2015, 14:53:48 »
Ook mij zegt de functie ad to browser niks.
Bij mij werd er geen software bijgeleverd.
Ik kon er wel software bij bestellen, incl. kabeltje.
Ik gebruik BC-Tools en dat werkt goed.
Met vriendelijke groet
Willy
MVT-7100, Realistic PRO-2035, UBC760XLT, UBC3500XLT
« Reactie #4 Gepost op: 21 april 2015, 14:57:25 »
Offline Tramscanner
  • Uniden 3500 XLT
« Reactie #5 Gepost op: 21 april 2015, 16:18:19 »
Ik heb geen idee, er zijn al mogelijkheden geboden door andere software te gebruiken dus dat morgen eerst maar eens uitproberen, bedankt voor het meedenken hoor.
Groetjes, Bert
Groetjes, Bert
Offline Tramscanner
  • Uniden 3500 XLT
« Reactie #6 Gepost op: 22 april 2015, 12:28:32 »
Heb zojuist geprobeerd BC tools maar deze kan mijn scanner niet vinden, vreemde zaak.
Groet, Bert
Groetjes, Bert
Offline JanHartgers
« Reactie #7 Gepost op: 22 april 2015, 15:04:42 »
Compoort instellen en de juiste baud rate en de goede driver er bij anders gaat het nooit lukken.
Jan.
m.v.g.  Jan Hartgers.
Offline Tramscanner
  • Uniden 3500 XLT
« Reactie #8 Gepost op: 22 april 2015, 15:19:53 »
Heb geen driver, dat is het probleem, inmiddels met de andere software gedaan want ik wil wel weten hoeveel kanalen en nu gevuld zijn...hij staat nu op 23 %.
Groet, Bert
Groetjes, Bert
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #9 Gepost op: 23 april 2015, 11:15:47 »
Onderstaand had ik al eens eerder in een ander topic geplaatst.
Misschien heb je er wat aan. Althans de drivers.
Ik heb het bestand aangepast en uitgebreid voor meerdere Window versies. Nu zijn er drivers voor Win XP, 2000, Vista, 7 en 8.
BcTools228 en een beknopte handleidiing gericht op Win 8 om dit icm. een BC3500XLT werkend te krijgen.
http://ldjongh.home.xs4all.nl/download/Prolific_2032_Usb_Driver_voor_Win_XP-2000-VISTA-7-8_en_BcTools228_en_Install_uitleg.zip
Een link voor een beter leesbare handleiding voor de BC3500XLT staat in mijn onderschrift, met dank aan de maker hiervan.
Als bonus heb ik er ook nog FreeScan217 er bij gedaan.
Offline Tramscanner
  • Uniden 3500 XLT
« Reactie #10 Gepost op: 25 april 2015, 08:16:02 »
Bedankt, heb 'm aan de gang gekregen, ik zoek nog  lijsten voor bctools, enig idee waar die te vinden zijn?
Groetjes, Bert
Offline W.Leenen
« Reactie #11 Gepost op: 25 april 2015, 17:07:29 »
Eigenaar (nu)van:
Scanner: 1X Uniden UBCD160DN
Offline Tramscanner
  • Uniden 3500 XLT
« Reactie #12 Gepost op: 28 april 2015, 16:35:12 »
Hartelijk bedankt, genoeg voorlopig zeg!  :)
Groetjes, Bert
HLB
« Reactie #13 Gepost op: 28 april 2015, 16:45:49 »
