Auteur Topic: Draadantenne  (gelezen 4322 keer)
Offline prikkebeen
Draadantenne
« Gepost op: 21 april 2015, 12:53:59 »
Ik ben met een draadantenne aan het experimenteren en had wat te veel kortere stukken gemaakt om binnen te testen. Toen  wilde ik iets buiten doen en moest ik twee stukken aan elkaar zetten. Maakt het voor de ontvangst iets uit als er een 'las' in zit? Het is nu ongeveer 12 meter lang en het is vd draad, zwart.
AOR AR8000 + Eurostick DX, GRE PSR216 + Eurostick DX, Uniden Bearcat UBC9000XLT + Diamond D-777, Aircell 7, Uniden Bearcat 780xlt + Dual band 70cm/2m, Yupiteru MVT-7100, 2x Icom IC-Q7E, Sommerkamp FRG-7, Kenwood R2000  +12 meter draadantenne.
Offline r0n.
  • Eiland Tholen, Zeeland.
Re: Draadantenne
« Reactie #1 Gepost op: 21 april 2015, 13:02:16 »
Wanneer de "las" goed vast zit, maakt het niets uit.
(schroeven of solderen dus .......)
Offline prikkebeen
Re: Draadantenne
« Reactie #2 Gepost op: 21 april 2015, 15:26:02 »
Bedankt.  Ik moet nog even solderen dan.
Radiofreak
Re: Draadantenne
« Reactie #3 Gepost op: 2 juni 2015, 16:20:03 »
Als je die draad antenne alléén gebruikt voor ontvangst dan maakt dat op zich niks uit of je er 1 m naast zit of niet dat doet er niet toe. Pas als je die antenne zou gaan gebruiken om er mee uit zenden dan is dat een wel een heel ander verhaal.
Want dan heb je wel te maken met de lengte ten opzichte van de SWR (Standing Wave Rato) in het Nederlands Staande Golf Verhouding. Als die niet goed is heb je de kans dat je de eindtrap van de zender naar de eeuwige jachtvelden helpt maw opblaast haha en dat je ook gaat storen in de buurt maw dat mensen je dan plots gaan horen praten in de luidsprekers van hun Hi FI set en vroeger ook als men bandjes opnam (dat heb ik ooit nog eens meegemaakt en das was wel even schrikken om dan plots je eigen stem te horen als men dat bandje dan midden in de zomer in de tuin ging afspelen haha)
Dus als het puur om de ontvangst te maken heeft hoef jij je totaal geen zorgen te maken. Maar misschien wel een ding. Als een draad antenne die 500 Ohm of meer is niet aangepast wordt naar 50 Ohm en een goede aarde dan zal je een slechte ontvangst hebben. Als je met bv dipool draad antennes gaat werken dan moet je wel een klein beetje denken aan de lengte van 2 x een 1/4 golf lamada
Omdat te berekenen doe je zo. 300 (lichtsnelheid) delen door de freqwentie is de uitkomst in meters , uitkomt min  5 % voor de verkortings factor.
We nemen als voorbeeld de Korte Golf freqwentie van KBC Radio op 6.095 khz (49 meterband)
300 : 6.095 = 49.22 (alle andere cijfers mag je weg laten) : 4 = 12.30 meter (dat is een helft van een 1/4 golf) 12.30 m - 5 % = 11.68 m dan zit je hiermee nog iets dichter tegen de originele lengte aan wat voor een sterk station niet veel zal uitmaken wel voor een veel zwakker station.
2 x 12.30 m = 24 .60 m dus in totaal  maw als je nu twee stukken draad van elk 12.6 m aan elke kant van de coax kabel hangt dat ben je min of meer in balans in de 49 meter band wat maw zoveel willen zeggen als dat je daar een iets betere ontvangst zal hebben dan bv op 41 meter band omdat dan je halve golf dipool (2 x 1/4 golf lengte) veel korte zal zijn.
Ik hoop dat deze tips je wat op weg hebben geholpen ?
Groet  Herman
Offline prikkebeen
Re: Draadantenne
« Reactie #4 Gepost op: 4 juni 2015, 23:15:54 »
Bedankt voor de tips. Ik zal kijken of ik een soort van dipool kwijt kan met deze lengtes maar het zal meer in de richting gaan van een bijna horizontale inverted v. Ik heb op antenne gebied niet veel mogelijkheden.
