Auteur Topic: Slecht signaal  (gelezen 17248 keer)
Slecht signaal
« Gepost op: 13 april 2015, 17:02:44 »
Zijn er nog meer mensen die momenteel een slecht P2000 signaal hebben? Ik heb al een geruime tijd in PDW tussen de 50 en 60% en nu net zit ik net boven de 70%
Re: Slecht signaal
« Reactie #1 Gepost op: 13 april 2015, 17:08:16 »
100% hier. UBC9000XLT, USB-interface en PDW 3.1 op Windows 7. Iets lokaals?
Online Alwin
Re: Slecht signaal
« Reactie #2 Gepost op: 13 april 2015, 17:13:41 »
Had ik hier ( Vriezenveen Twente) een week terug ook. PDW signaal kwam niet hoger uit dan 60 %. USB Flexbox verplaatsen hielp ook niet. Nu momenteel continu 100%. Misschien een uitgevallen mast of een andere storing? PDW draait hier op Windows 7.
Re: Slecht signaal
« Reactie #3 Gepost op: 13 april 2015, 18:31:23 »
Wellicht was er een zender uit de lucht. De kwaliteit is inmiddels weer de vertrouwde 100%
Re: Slecht signaal
« Reactie #4 Gepost op: 5 juni 2015, 06:55:53 »
Sinds gistermiddag loopt de kwaliteit weer acheruit en heb ik veel verminkte berichten.
07:48:36 05-06-15   ALPHA   A2 wzc Zuylenstede Perudreef 8 3563VA 8 Uqpmchv
07:43:54 05-06-15   ALPHA   U"s$4641 Westweg 17 Domburg Rookmelder HMS Apparthotel Bommelje
Re: Slecht signaal
« Reactie #5 Gepost op: 17 juni 2016, 22:26:11 »
Aan het begin van de week weer slecht ontvangst, menige verminkte berichten en ook een hoop missers. Kennelijk lag het niet aan mij want diezelfde dag was er een bericht van de MKA Haaglanden dat er problemen waren met C2000. Het bleef de dagen daarna kwakkelen maar tegen het eind van de week ging het weer stukken beter. Maar vandaag is het weer bar slecht.
23:25:30 17-06-16 ALPHA A2 Vrouwenwewr72@MD> 2C22LK eireatU:et 16184 Ritnr: 9804P4w
1523184RAV Hollands Midden (Ambulance 16-184)
150529820:37:47 17-06-16  P 2 DV Liftopsluiting Brouwerstraat 3 Media Markt Almere IncGrp09 254131
Re: Slecht signaal
« Reactie #6 Gepost op: 24 juni 2016, 09:03:05 »
Ook de afgelopen dagen en voornamelijk deze morgen is de ontvangst zeer zeer slecht, zelfs 10%
Nou gebruik ik als ontvanger een oude P2000 pager. Zou het de ontvangst verbeteren als ik op de interne antenne een stukje draad soldeer?
Re: Slecht signaal
« Reactie #7 Gepost op: 24 juni 2016, 09:06:51 »
Dat helpt meestal wel. Draadje van ca. 45 cm (kwart golflengte), niet aan de massakant.
Re: Slecht signaal
« Reactie #8 Gepost op: 24 juni 2016, 09:10:38 »
Dank je Rene, ik ga het eens even proberen.
Online Bernt
Re: Slecht signaal
« Reactie #9 Gepost op: 24 juni 2016, 23:28:01 »
Hier de laatste dagen ook slecht signaal. Inmiddels weer 100%
Re: Slecht signaal
« Reactie #10 Gepost op: 28 juni 2016, 21:29:29 »
De oplossing met en stukje draad heeft helaas niet geholpen. Nog regelmatig is de RX zeer slecht en waar ik de ontvanger ook plaats, het maakt niks uit. En zo in ene is de RX weer 100%
22:41:35 28-06-16GROUP-1In verband met werkzaamheden aan het P2000 netwerk zal aankomende nacht op 2 momentKYSUWAen geen paging mogX@BYCezijn. Indien nodig?
0706000Brandweer Utrecht (Proefalarm)
0706001Brandweer Utrecht (Lichtkrant MKB)
Re: Slecht signaal
« Reactie #11 Gepost op: 7 september 2017, 10:17:19 »
Momenteel komen er al een uurtje geen berichten meer binnen. Ik zag de RX al steeds meer zakken en op een gegeven moment was het helemaal over. De P2000 zender staat hier 1 km bij mij vandaan en de ontvangst op de scanner is zeer zwak en er zit ook een heel raar storend signaal doorheen.
Offline Hennie
  • PC5L
Re: Slecht signaal
« Reactie #12 Gepost op: 22 december 2017, 10:41:41 »
Ik heb geen last van een slecht signaal maar van een te hard signaal. Mijn scanner is het vlaggenschip van Uniden en daar mag je dan wel wat van verwachten qua filtering dacht ik. Echter als via 169.65 wordt gelarmeerd dan wordt mijn ontvangst op de VHF weggedrukt. Iets wat met S3 (schaal van 0 tot 5) binnenkomt wordt compleet weg gedrukt b.v. op 152 MHz. S4 en S5 signalen vallen in de ruis maar zijn nog verstaanbaar. Maar op de luchtvaartband heb ik er last van. Hang ik de antenne aan mijn Yaesu FT8900 dan heb ik dat probleem niet.
De P2000 antenne staat op 1 kilometer afstand. Iemand een idee met hoeveel vermogen dat signaal de lucht in wordt geslingerd?
Re: Slecht signaal
« Reactie #13 Gepost op: 22 december 2017, 10:49:20 »
Elke scanner is een compromisontvanger. In dit geval tussen breedbandigheid, gevoeligheid en blocking. Je mag er 2 kiezen en levert in op de derde.
100 à 150 watt.
