Auteur Topic: Diamond BC-200  (gelezen 30288 keer)
Offline Bartmans
Diamond BC-200
« Gepost op: 27 maart 2015, 21:52:24 »
Beste mensen,
Hoor wel eens de klok luiden maar weet niet waar de klepel hangt.
Term gehoord zoals afgetopt.
De Diamond antenne BC-200 is een antenne voor 430-490mhz
Kunnen we dan er van uit gaan dat ie het best is op:
490-430 = 60
60 gedeeld door 2 = 30
430+30 = 460
Zou die antenne het best functioneren op die 460mhz?
Een kennis van mij besteld een BC-200 op portofoon web
Op de website staat 430-490
maar krijgt een 400-470 of 490, ben ik even kwijt
Nou wil hij graag luisteren naar DMR op 461-465
Dus als je dan 470-400 = 70 gedeelt door 2 = 35
400+35 = 435mhz
of 490-400 = 90 gedeelt door 3 = 45
400+45 is 445mhz
Dat komt niet in de buurt van die 461-465 voor DMR.
Hoop dat er iemand is die ons een beetje op weg kan helpen
want die antenne wil niet goed werken op die 461-465mhz.
Bartmans
(nogmaals ik ben geen expert, jullie vast wel, hellup  ;D)
HLB
Re: Diamond BC-200
« Reactie #1 Gepost op: 28 maart 2015, 06:33:48 »
Zijn er niet gewoon 3 versies van deze antenne?
BC200 Base Antenna 430-490 MHz
BC200-460 Base Antenna 450-460 MHz
BC200-470 Base Antenna 460-470 MHz
http://www.diamondantenna.net/bc200series.html
Re: Diamond BC-200
« Reactie #2 Gepost op: 28 maart 2015, 07:45:38 »
Zouden die in ontvangst merkbaar verschillen? Ik kan het me niet voostellen.
Re: Diamond BC-200
« Reactie #3 Gepost op: 28 maart 2015, 09:17:57 »
Ik kan het me ook niet voorstellen hoor maar mocht het zo zijn dan zou ik kiezen voor de BC200-470.
Re: Diamond BC-200
« Reactie #4 Gepost op: 29 maart 2015, 00:13:34 »
Tsja, als het om zenden gaat zal die op die frequentie een iets betere swr-verhouding hebben....maar voor de ontvangst....mag eigenlijk weinig tot geen verschil maken.
Offline Bartmans
Re: Diamond BC-200
« Reactie #5 Gepost op: 29 maart 2015, 05:06:53 »
dus het gaat om luisteren
En er zit echt wel verschil in blijkbaar
Bedankt voor jullie reacties allemaal
Bartmans
Re: Diamond BC-200
« Reactie #6 Gepost op: 29 maart 2015, 11:21:39 »
En waar blijkt dat verschil dan uit?
Offline Bartmans
Re: Diamond BC-200
« Reactie #7 Gepost op: 29 maart 2015, 17:41:26 »
Heeft ook een Diamond D777 ontvangt dingen wel (in de 460-465mhz band), die de BC-200 niet vangt
Antenne wel op de zelfde plaats gezet als de D777 dus. Die BC-200 is geen originele Diamond, maar er staan
chinese tekens op, dus misschien . . . . . import.
Bartmans
Re: Diamond BC-200
« Reactie #8 Gepost op: 29 maart 2015, 18:30:41 »
Ontvang je überhaupt wat met die antenne? Misschien is de antenne wel defect.
HLB
Re: Diamond BC-200
« Reactie #9 Gepost op: 29 maart 2015, 18:44:04 »
Bartmans
Het lijkt mij heel sterk dat een D777 in de 400 MHz beter ontvangt dan een antenne die voor dat gebied is gemaakt. De D777 wordt boven de 370 MHz al merkbaar minder. Is die BC-200 niet gewoon een "nepperd"?
Re: Diamond BC-200
« Reactie #10 Gepost op: 29 maart 2015, 18:51:02 »
Ik denk dat het om deze antenne van 49 euro gaat.
http://link.marktplaats.nl/m893905147
Ik heb de verkoper ooit eens een mailtje gestuurd met een paar vragen, bijvoorbeeld over de prestaties tegenover een Diamond X50. Ik kreeg toen een heel bot antwoord terug en heb toen gelijk van de koop afgezien.
Offline Bartmans
Re: Diamond BC-200
« Reactie #11 Gepost op: 29 maart 2015, 19:09:11 »
Zou zo maar eens kunnen, Johan
Offline ACE
Offline Bartmans
Re: Diamond BC-200
« Reactie #13 Gepost op: 29 maart 2015, 20:44:21 »
Het moet niet gekker worden, moet eerst naar de kapper voor ie het dank op kan  :D
Bartmans
Re: Diamond BC-200
« Reactie #14 Gepost op: 30 maart 2015, 08:08:11 »
De BC200 moet nog op maat worden geknipt.
Ik denk dat dat vanuit de fabriek al is gedaan, lijkt me toch sterk dat de consument de antenne nog eens uit elkaar moet halen.
