Auteur Topic: Buiten antenne op Uniden UBC280XLT  (gelezen 4831 keer)
Offline Ricie
    • R.E.V. Media
« Gepost op: 11 maart 2015, 20:19:34 »
Beste Allemaal,
Ik heb een Mobiele scanner, een uniden UBC 280 XLT.
Nu luister ik ook veel op mijn kamer uit, maar ik merk echter dat als ik 1 stap buiten de deur zet dat ik gelijk veel meer en beter ontvang.
Aan de ene kant is dat natuurlijk begrijpelijk.
Nu zat ik te denken of het geen mogelijkheid is om op deze scanner als ik thuis ben gewoon een buiten antenne aan te sluiten?
Ik woon in een huur huis, geen zin om moeilijk te doen en het dak op te moeten (zou het niet eens durven) om iets te bevestigen helemaal boven.
Natuurlijk is het beter voor het ontvangst maar ik zit te denken om ontvangst iets te verbeteren om een antenne te bevestigen bij mijn kamer aan de buitenkant van mijn raam (op het kozijn of op de muur/houte gevel). Wat zouden hier goede antenne's of opties voor zijn? wat simpel te bevestigen is.
Of is dit een absolute don't?
Hebben jullie advies en tips? Ben vrij nieuw op scanner gebied en dus nog redelijk on ervaren.
Ron 01
Re: Buiten antenne op Uniden UBC280XLT
« Reactie #1 Gepost op: 11 maart 2015, 21:04:02 »
Je zou kunnen overwegen om een kleefvoet dual band antenne buiten te plaatsen. Normaal plaats je die op een auto.
Deze kosten een paar tientjes en daar ontvang je stukken meer op als op het rubber sprietje van je scanner.
Je moet deze dan wel op een ijzeren plaatje zetten (20x20 cm is genoeg)
Offline dijk
« Reactie #2 Gepost op: 12 maart 2015, 09:27:02 »
Beste ricie
ik weet niet of je een balcon heb ,met een ijzeren reling
Ik heb dat wel , woon 1 hoog, en ik plaatst op de reling een magneetvoet,  diamond DP MRX
met de diamond RH 799, en ik ontvangt geweldig met mijn ubc125xlt,s
Marifoon, schepen maasvlakte enz. luchtvaart, zendamateurs, RET
misschien heb je hier wat aan, s,avonds haal de antenne,s weer binnen, kleine moeite
groot plezier
groeten,chiel uit nootdorp
Offline Ricie
    • R.E.V. Media
« Reactie #3 Gepost op: 12 maart 2015, 10:47:56 »
Bedankt voor de informatie jongens! ik ga eens even verder kijken! Als er meer mensen zijn met ervaringen of tips hoor ik het graag!
