Auteur Topic: Nieuw op Scannen - problemen met blackbox icm PDW  (gelezen 9362 keer)
Offline gunny
« Gepost op: 3 maart 2015, 19:13:43 »
Hoi iedereen,
ben nieuw in het hele scanner gebeuren en vrees dat ik dus wat hulp zal nodig hebben.
Ik woon in BE en heb een blackbox scanner aangekocht (USB versie).
Ik heb de handleiding stap voor stap kunnen volgen, de installatie is volgens mij goed verlopen (USB serieel poort COM4 zichtbaar in device manager).
PDW heb ik ook via de handleiding kunnen instellen maar nu komt het probleem:
Ik krijg niets binnen...
Als ik de schakelaar op de blackbox verzet hoor ik veel ruis met nu en dan een piepje er tussen, dus ik ga er van uit dat dit juist is.
In PDW danst het signaalmetertje rechts boven de hele tijd aan de linkse kant; totaal geen melding van enig percentage die ik her en der in screenshots zie.
Mijn instellingen heb ik als bijlage hierbij gezet.
Ik monitor POCSAG / FLEX.
Waarschijnlijk is het iets simpels maar ik kan het echt niet vinden.
Kan er iemand hier een handje helpen zodat ik ook mijn eerste stappen in deze leuke wereld kan zetten?
Thanks!
Re: Nieuw op Scannen - problemen met blackbox icm PDW
« Reactie #1 Gepost op: 3 maart 2015, 19:55:22 »
Heb je geen waarschuwing bij COM4?
Instellingen zijn goed.
Zou een driver probleem kunnen zijn, wordt een 32 en 64 bit driver meegeleverd.
Staat in de handleiding.
Offline gunny
« Reactie #2 Gepost op: 3 maart 2015, 20:14:23 »
Bedankt voor de reactie!
In device manager staat alles normaal, geen uitroeptekens.
Offline Bert
« Reactie #3 Gepost op: 4 maart 2015, 12:23:12 »
Neem aan dat je een snelkoppeling  hebt gemaakt op het bureaublad.
Vanuit het geïnstalleerde  pdw programma de pdw.exe opstarten mogelijk geeft dit resultaat.
Offline gunny
« Reactie #4 Gepost op: 4 maart 2015, 15:22:17 »
ah, nee. Ik start PDW direct vanuit de folder (installatie was niet nodig, het draait blijkbaar stand-alone).
Als ik thuis ben probeer ik dit zeker! Thanks!
« Reactie #5 Gepost op: 4 maart 2015, 15:55:10 »
Driver moet je installeren, anders gaat het gewoon niet werken.
Die leveren wij altijd standaard mee, incl. NL-talige handleidingen voor alles.
(In 1e instantie kun je ook beter de leverancier benaderen.)
Offline gunny
« Reactie #6 Gepost op: 4 maart 2015, 21:23:49 »
Er is toch wel een verschil tussen de driver van de blackbox en het PDW programma?
Het programma kwam zonder installer en draait zonder installatie.
Voor de blackbox heb ik idd de drivers gebruikt voor mijn systeem (Win7 64bit).
Offline Simonn
« Reactie #7 Gepost op: 5 maart 2015, 14:07:44 »
Dat is correct, PDW zelf draait stand-alone inderdaad. Bij de Black/Flexbox hoort een driver.
