Auteur Topic: Storing door Xbox360  (gelezen 24612 keer)
HLB
« Gepost op: 21 februari 2015, 21:21:55 »
Hallo, mijn zoon heeft een nieuwe Xbox360 op zijn kamer geinstalleerd. Als die aanstaat hoor ik een vette brom op o.a. 259.600. Zijn kamer zit direct onder mijn hobbykamer. Kan ik hier iets tegen doen? Wellicht een ander stopcontact proberen ofzo?
Re: Storing door Xbox360
« Reactie #1 Gepost op: 21 februari 2015, 21:44:03 »
Ferrietklemmen rond de kabels van de Xbox. En anders moet zoon maar het huis uit  ;)
HLB
« Reactie #2 Gepost op: 21 februari 2015, 21:56:07 »
Kun je daar wat uitleg over geven René? Is dat ingewikkeld?
Offline JanHartgers
« Reactie #3 Gepost op: 21 februari 2015, 22:49:40 »
Goedenavond,
Staat de XBox 360 met een draad aan het internet of draadloos,als die draadloos staat dan even een draad in de console doen.
De controllers kunnen de oorzaak ook nog veroorzaken,Xbox opstarten en de batterijen uit de controller halen en dan controleren of de brom nog aanwezig is.
Als dat de oorzaak zou kunnen zijn,dan een draad kopen voor de controller en die gebruiken inplaats van draadloos.
Ik zit in de kamer en een Playstation 3 staat naast de ontvangers en geen last van storing,maar ik heb alles bedraad en niet draadloos.
De controllers die ik gebruik zijn de orginele playstation dualshock controller en een Logitech G27 stuur.
Ik hoop dat je hier wat mee kunt.
Succes er mee.
Jan.
m.v.g.  Jan Hartgers.
« Reactie #4 Gepost op: 22 februari 2015, 07:26:21 »
Nee, zo'n klem klik je om de kabel. Eventueel leg je de kabel in een lus.
« Reactie #5 Gepost op: 22 februari 2015, 07:36:32 »
nee hoor, ze koffers pakken en op straat gooien en dan hij er achter aan  ;D
« Reactie #6 Gepost op: 22 februari 2015, 07:44:17 »
HLB
« Reactie #7 Gepost op: 22 februari 2015, 08:01:41 »
Jij maakt zeker makkelijk vrienden Johan ;)
HLB
« Reactie #8 Gepost op: 22 februari 2015, 08:03:07 »
En met kabel bedoel je de HDMI waarmee hij aan de TV gekoppeld is?
HLB
« Reactie #9 Gepost op: 22 februari 2015, 08:05:03 »
Goedenavond,
De console hangt (nog) niet aan internet maar de TV hangt aan Wifi. Zeg jij nu dat ik - om de storing tegen te gaan - een stuk netwerkkabel aan de console moet koppelen?
Succes er mee.
De controller is bedraad.
« Reactie #10 Gepost op: 22 februari 2015, 08:06:17 »
Om de een of andere reden ben ik ze ook altijd zo weer kwijt Henk  ;)
« Reactie #11 Gepost op: 22 februari 2015, 08:07:35 »
Alle kabels die er uit komen.
HLB
« Reactie #12 Gepost op: 22 februari 2015, 08:09:01 »
OK dus stroom, HDMI en de controller. Dank.
Ik vond net deze op het web. Geschikt?
« Reactie #13 Gepost op: 22 februari 2015, 08:33:28 »
Ziet er goed uit. Zo dicht mogelijk aan de kant van de Xbox monteren. Je wilt dat er zo min mogelijk storing via de kabels naar buiten komt.
HLB
« Reactie #14 Gepost op: 22 februari 2015, 08:36:07 »
Klasse ik ga er gelijk een stel bestellen. Dank Rene en Jan voor de adviezen en Johan bedankt voor het lachen :))
