Auteur Topic: GP380 Programeren  (gelezen 21416 keer)
Offline Luister-SPY
  • UBC3600XLT - MTP850 - DV10
GP380 Programeren
« Gepost op: 21 februari 2015, 10:41:35 »
Kan je de GP380 ook handmatig programmeren naar Bv, PMR freqenties?
Offline r0n.
  • Eiland Tholen, Zeeland.
Re: GP380 Programeren
« Reactie #1 Gepost op: 21 februari 2015, 11:00:46 »
Snel antwoord: Nee, programmeren kan alleen d.m.v. een computer.
Offline Grasklokje
« Reactie #2 Gepost op: 22 februari 2015, 08:34:34 »
Iets langzamer antwoord:  ;D
Het kan alleen met een PC. Wat trouwens niet zo heel veel tijd inneemt hoor...
Maar deze porto's mogen uitsluitend worden gebruikt door zend-amateurs OF beroepsmatig waarbij het bedrijf een machtiging heeft.
Er zullen bij jou in de buurt vast wel mensen zijn die je daar bij willen helpen.
Online www.SemafoonWinkel.nl
« Reactie #3 Gepost op: 22 februari 2015, 09:52:58 »
Ik heb nog een nieuwe ribless cable liggen, RS232 aansluiting (kan met verloop naar USB, zit er niet bij).
€ 15.- incl. opsturen met track&trace code.
Offline Luister-SPY
« Reactie #4 Gepost op: 27 februari 2015, 17:50:56 »
Heb net al op Ebay, oplader + usb programmeerkabel voor 20 euro totaal :)
Offline Luister-SPY
« Reactie #5 Gepost op: 11 maart 2015, 10:58:59 »
Nou mijn datakabel is binnen. maar programmeren lukt me niet. Hij vindt de driver niet.. ik werk op Windows 7 64bit
Bij de programmeerkabel zat wel een CD met driver, maar er gebeurt nog niets..
Mvg
Wout
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #6 Gepost op: 11 maart 2015, 13:48:34 »
Heb je toevallig nog een computer met Windows 2000 of XP? De driver van mijn IC-R5 werkt namelijk ook niet onder Windows 7, enkel onder XP.
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
Offline Grasklokje
« Reactie #7 Gepost op: 11 maart 2015, 15:07:52 »
Hoi!
USB kabel voor Motorola zou gewoon moeten werken op Win7.
Heb je ook de 'brug' geïnstalleerd?!
Het zit namelijk zo:
Programmeersoftware ziet alleen COM poorten.
Aangezien de kabel USB is zul je (intern) een koppeling moeten maken van COM naar USB.
Dit is een programma wat standaard ook op het bijgeleverde CDtje staat. (COM to USB [of andersom])
Als je deze hebt geïnstalleerd plug dan nogmaals de kabel in.
Ga naar de programmeersoftware van Motorola.
Hier in de 'opties' kun je kiezen uit diverse COM poorten.
Dit betreft inmiddels ook USB poorten.
Probeer verbinding te maken met je porto door alle COM poorten te proberen.
TRY!!!
Succes!
Gerben
Offline Luister-SPY
« Reactie #8 Gepost op: 11 maart 2015, 22:07:30 »
Beste Gerben,
Avondje gezeten maar krijg het niet voor elkaar..
zou je me misschien kunnen helpen met Teamviewer, Zodat je mee kan kijken..
Ik hoop dat je een keer tijd heb..
Mvg
Wout Jan
Offline Simonn
« Reactie #9 Gepost op: 12 maart 2015, 02:33:19 »
Dit is een Ebay-kabel  :-X De Prolific-driver downloaden en installeren is afdoende, daarna check je in apparaatbeheer welke compoort dat ding toegewezen krijgt en gaan. Onder Windows 7/2008, vooral 64bits wil het helaas nog wel eens wat problemen geven is mijn ervaring. Een VM met Windows XP is de simpelste oplossing en werkt praktisch altijd.
Offline Hans013
« Reactie #10 Gepost op: 12 maart 2015, 07:14:45 »
pak hier: http://www.miklor.com/COM/UV_Drivers.php maar eens de driver dan zal het wel werken...
Offline Grasklokje
« Reactie #11 Gepost op: 12 maart 2015, 17:37:50 »
Hellow!!!
Meer dan dit weet ik eigenlijk niet. Heb je de COM to USB driver geïnstalleerd?!
Ik gebruik ook regelmatig voor diverse porto's / mobi's met een Ebay-kabel.
En dat werkt perfect met Windows 7!!!
Gerben
Offline Simonn
« Reactie #12 Gepost op: 14 maart 2015, 14:23:36 »
Die Ebay-kabeltjes zijn nogal wisselend, je kan het soms bijna een kwestie van geluk noemen. Soms heb je degelijke types die meteen werken, sommigen willen allerlei vage drivers hebben :-X Heb tientallen van die dingen in m'n handen gehad.
Offline Luister-SPY
« Reactie #13 Gepost op: 17 maart 2015, 20:23:13 »
Driver inmiddels geïnstalleerd, dat oranje tekentje is weg maar kan nog geen porto vinden. er staat : Can not create unknown radio component.. kan iemand nog verder helpen of gaat dit niet meer lukken?
Mvg
Wout Jan
« Reactie #14 Gepost op: 17 maart 2015, 20:44:08 »
Wellicht had je beter die ik je aanbood kunnen kopen, die werkte zeker 100%.
