Auteur Topic: NiMH batterijen  (gelezen 5375 keer)
Charles-98
NiMH batterijen
« Gepost op: 9 februari 2015, 21:47:13 »
Ik heb een radio met een "vervelende" eigenschap. Heeft een batterijhouder waar 9(!) penlights in moeten.
Maar het is makkelijker om NiMH batterijen in te stoppen, want dan kan ie gewoon aan de lader.
Niet meer telkens batterijdoosje open maken en nieuwe penlights erin. Het vervelende is nu dat de batterijen per 4 stuks verkocht worden...
Zou ik dus drie pakjes van 4 stuks moeten kopen om daarna 3 losse batterijen over te houden omdat ze teveel zijn.
Waar kan ik NiMH batterijen gewoon per stuk kopen? Zodat ik niet meer koop dan nodig heb.
Offline chatjozef
Re: NiMH batterijen
« Reactie #1 Gepost op: 10 februari 2015, 10:39:57 »
Conrad verkoopt GP batterijen per stuk.
Komen dan in een zakje.
Stephan
Offline dijk
Re: NiMH batterijen
« Reactie #2 Gepost op: 10 februari 2015, 14:04:37 »
als je toch oplaadbare batterijen koopt,
koop dan de    ENELOOP   batterij, loop niet leeg, dat doen de gp en varta wel
een wereld batterij,  bijvoorbeeld bij NKON.nl  ook per stuk
en nog goedkoper dan gp en vata
groeten,chiel
Re: NiMH batterijen
« Reactie #3 Gepost op: 10 februari 2015, 15:57:54 »
Beste is de zwarte versie, is eneloop met extra hoge capaciteit.
2600 ipv 1900 mAh.
Ook zeer geschikt voor flitsers etc.
http://www.semafoonwinkel.nl/index.php?page=details&prod=73&cat=6&group=8
Ik verkoop ze ook per stuk, maar voor een scanner is de witte prima zoals Dijk al aangeeft.
Zijn iets van 3 euro per stuk doorgaans, zitten vaak in blister van 4. Niet tobben met per stuk kopen, blisters zijn goedkoper.
Offline RenWvZ
Re: NiMH batterijen
« Reactie #4 Gepost op: 10 februari 2015, 19:24:25 »
Overweeg toch maar om steeds de batterijen te wisselen. Of bij een vaste opstelling een netvoeding te gebruiken als dat kan.
Zeker bij 9 stuks praat je over een voedingsspanning van 9x1,5 ofwel 13,5V
De NiMH's halen maar 9x1,2 ofwel 10,8V.
Veel apparaten geven dan na een korte tijd al aan dat de accu's leeg zijn.
Als je van knutselen houd, kun je AA batterijen vervangen door AAA accu's en er 3 toe te voegen. (12 dus)
Gebruik als basis een stuk dubbelzijdig printplaat en met wat passen en meten kun je er dan een compleet pakket van maken dat even dik is en even lang.
Als voorbeeld een oplossing voor 2 AA's naar 3 AAA's in mijn Icom Q7E.
Charles-98
Re: NiMH batterijen
« Reactie #5 Gepost op: 10 februari 2015, 21:05:21 »
Ik koop de Conrad energy HR06 AA oplaadbare batterij (penlite) NiMH 1.2 V 1800 mAh.
Zijn het goedkoopste en in het boekje staat te lezen dat NiMH batterijen worden aangeraden.
Offline luistervink 12
  • ubc 125 xlt
Re: NiMH batterijen
« Reactie #6 Gepost op: 11 februari 2015, 10:53:19 »
de batterijen die ik gebruik komen bij de lidl vandaan zijn van,tronic {energy 2300 /460 ma}  drie stuks daar draait mij scanner anderhalf tot 2 dagen op. zijn wel oplaadbaar . aangezien er op mijn scanner geen ac adaptor aansluiting zit ben ik ,genoot zaakt deze te gebruiken . mijn ervaring is dan ook goed tot zeer tevreden. ter aanvulling staat dan dag en nacht aan .
