Auteur Topic: Antenne voor Yeasu FRG-8800  (gelezen 4597 keer)
Offline thv
« Gepost op: 9 februari 2015, 15:48:18 »
ik heb sinds kort een Yeasu FRG-8800 ontvanger met losse antennetuner FRT-7700.
wat kan ik hiermee ontvangen en wat voor een soort antenne heb ik hiervoor nodig.
wie kan mij hier wat meer informatie over geven.
mvg Theo
Offline arno
Re: Antenne voor Yeasu FRG-8800
« Reactie #1 Gepost op: 9 februari 2015, 18:27:55 »
Hallo Theo,
Een FRG8800 is een HF/Kortegolf ontvanger en ontvangt standaard van 150kHz tot 29.999MHz
Dus de langegolf, middengolf en kortegolf. Hierop kan je wereldwijd zenders ontvangen.
Overdag de grootste kans boven 10MHz, na zonsondergang onder 10MHz.
Wellicht zit er nog een VHF converter in zodat je het gebied tussen 118 en 174MHz ook nog kunt ontvangen, echter deze is optioneel.
Op de middengolf en langegolf zal je vrijwel alleen maar omroepzenders in AM ontvangen. Misschien nog enkele luchtvaartbakens in CW tussen ongeveer 250kHz en 500kHz.
Op de kortegolf zijn er nog wel een handje vol omroepstations over die in AM over de hele wereld uitzenden maar de spoeling wordt dun.
Ook zijn er in LSB, USB en CW ook zendamateurs te horen. Via google kun je de juiste frequenties vinden.
De FRT7700 is een antennetuner die perfect bij de FRG8800 past. Op de achterkant zie je 2 aansluitingen:
1. Een rode knop waar, als je hem indrukt, een draad in kunt stoppen. Maak deze draad zo lang mogelijk en hang deze buiten zo hoog en vrij mogelijk op. In jouw geval waarschijnlijk de beste, eenvoudigste en goedkoopste antenne.
2. Een zilverkleurige connector met kartelrand. Hier kun je een coaxgevoege antenne m.b.v. een PL connector in doen. Een voorbeeld is een dipool antenne en is meer wat voor later.
In de jaren '80 heb ik ook een FRG8800 met converter en FRT7700 tuner gehad en heb er enorm veel plezier aan beleefd.
Arno
Offline thv
« Reactie #2 Gepost op: 12 februari 2015, 13:18:36 »
Bedankt voor de informatie hier kan ik wat mee.
Maar ik heb nog een vraag
Hoe sluit ik de antennetuner aan op mijn ontvanger.
Ik heb 2 foto's toegevoegd
ik heb geen bedrading bij de antennetuner gekregen maar misschien dat ik dat zelf wel kan maken
Mvg Theo
Offline thv
« Reactie #3 Gepost op: 12 februari 2015, 13:19:56 »
Foto frg 8800
Offline thv
« Reactie #4 Gepost op: 12 februari 2015, 13:27:06 »
Foto 2 FRT 7700
Offline arno
« Reactie #5 Gepost op: 18 februari 2015, 17:24:21 »
Hallo Theo,
Zo te zien is je FRT7700 tuner niet meer origineel. Er dienen namelijk 3 draadjes uit de komen die je dan op je FRG8800 kunt aansluiten.
Nu werkt alleen de a-symetrische ingang. Je kunt tussen SW (tuner) de de zilverkleurige PL connector van je ontvanger een stukje coax aansluiten.
Maar waarschijnlijk stelt de modificatie van de tuner niet veel voor en kun je hem weer origineel maken.
Zie bijlages.
Arno
