Auteur Topic: Diamond Antenna RH707  (gelezen 5374 keer)
Offline Scanny
« Gepost op: 17 januari 2015, 09:24:07 »
Beste, ik heb bij mijn scanner (Uniden UBC 355 CLT) een Diamond RH707 antenne gekocht. Voor ik deze buiten installeer, zou dit een goede ontvangst hebben.
Specificaties antenne: 144/430MHz & 120/150/300/450/800/900MHz - 10W - 50 Ohm - 21cm
UNIDEN Bearcat UBC9000XLT http://scannyscan2004.wix.com/megahertz
Offline Scanny
Re: Diamond Antenna RH707
« Reactie #1 Gepost op: 17 januari 2015, 10:11:23 »
O ja ter info: Ik woon op het derde verdiep in een duplex app.
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #2 Gepost op: 17 januari 2015, 10:26:49 »
deze antenne is alleen geschikt voor lokaal gebruik en bedoelt voor op een portable scanner . het beste is dan een goede buiten antenne te plaatsen dan gaat er een wereld voor je open je hebt een voordeel dat je de hoogte mee hebt . dus zul je best wel veel kunnen ontvangen . veel succes met de hobby  groetjes Peter
Offline Scanny
« Reactie #3 Gepost op: 17 januari 2015, 10:31:30 »
Ok dank u. Heb je een bepaalde voorkeur van antenne?
  • Monteur
  • 73
« Reactie #4 Gepost op: 17 januari 2015, 12:14:57 »
ten eerste wat wil je gaan ontvangen  dan kan je daar de antenne zoveel mogelijk op afstemmen .
als je alleen vhf en uhf wilt ontvangen kan een dualband antenne een uitkomst bieden en wat voor een prijs heb je er voor over. hoe meer versterking van de antenne hoe beter maar dan is de vraag of je die kan plaatsen ook qua lengte .
hier een voorbeeld
DIAMOND X50N DUALBAND BASIS ANTENNE
[03.103.949]   €75.00
klik om te vergroten
Frequentiebereik
2m/70cmAmateurradio
Lengte
170 cm
Versterking
4,5dB op 2m und 7,2 dB op 70cm
max.uitgangsvermogen
ca. 200 Watt
Gewicht:
ca. 0,9 Kg
Lengte v/d radialen 52cm
Material: Fiberglas, weerbestendig metaal
Offline Scanny
« Reactie #5 Gepost op: 17 januari 2015, 12:52:52 »
Ik heb ondertussen telefonisch contact gehad met Scanman(.nl). Hij heeft mij volgende antenne voorgesteld waar hij héél goede resultaten van heeft. De SCAN STICK 2000 MAG (zie foto). Dit omdat ik hem via BNC moet koppelen aan mijn scanner. Bedankt voor de uitleg.
Offline Pieter61
« Reactie #6 Gepost op: 4 juni 2015, 19:50:35 »
Hallo Scanny,
Hoe zijn de resultaten met je nieuwe antenne?
