Auteur Topic: Welke antenne Commtel com205  (gelezen 19493 keer)
Offline scannerbeginner
« Gepost op: 11 januari 2015, 14:00:48 »
Ik heb op zolder de oude scanner van mijn vader gevonden.
Dit is een Commtel com205.
Nu ontbreekt hiervan de antenne en wil ik graag een nieuwe kopen om hem toch te kunnen gebruiken.
Is er hier iemand die weet welke antenne ik hiervoor moet aanschaffen?
Alvast bedankt.
Offline JanHartgers
Re: Welke antenne Commtel com205
« Reactie #1 Gepost op: 11 januari 2015, 18:00:55 »
Goeden avond,
Je kunt bij scanman in Eindhoven deze antenne voor de scanner kopen voor 15 euro,Telescoop-antenne met BNC aansluiting.
Jan.
m.v.g.  Jan Hartgers.
Offline sensa06
« Reactie #2 Gepost op: 12 januari 2015, 20:14:38 »
Ik heb ook jaren een com205 gehad echt een goed bakkie origineel hoort er bovenin een telescoop antenne.Ik had hem altijd op een gruwelijk goedkope buiten antenne iets van een scanstick ofzo een witte 1 meter lange tl buis achtige stick  zitten en werkte erg goed later de discone erop gedaan dat werkte wel wat beter maar geen sprongen vooruit.
In ieder geval bij scanman heb je geen miskoop aan die telescoop met bnc aansluiting
Succes ermee!
Uniden bearcat BCT15x
JRC NRD 525
Alinco DJ-X11
rtl-sdr 10 khz-1.7 ghz
Offline Henri le Beau
  • Apres moi le deluge
« Reactie #3 Gepost op: 13 januari 2015, 04:50:54 »
Alvast bedankt.
Ligt er aan wat je wilt gaan beluisteren. Ben je daar al uit?
Luisterspulletjes :)
« Reactie #4 Gepost op: 13 januari 2015, 06:57:58 »
Je kunt ook een antenne met bnc aansluiting gebruiken.
telescoop bedoel ik dan.
Maar zou dat geld liever aan een buiten antenne uitgeven.
m.vr.gr John ;)
« Reactie #5 Gepost op: 13 januari 2015, 08:09:06 »
Bedankt voor de reacties zover.
Nee ik heb geen idee wat ik wil gaan beluisteren. Is dat iets dat je al van tevoren moet weten?
Het is meer zo dat ik de scanner op zolder vond en dat het me wel leuk lijkt om te kijken of ik er nog wat mee kan.
Vroeger luisterden we naar de politie geloof ik. Maar toen was ik 8 ofzo.  :)
Als ik een buitenantenne wil plaatsen, is dat dan zo'n enorm ding dat je op je dak moet zetten?
Wat zou ik er met een binnenantenne op kunnen beluisteren? Ik woon in het gooi. Dat is misschien wel handig om te weten.
Bedankt zover voor de reacties.
Offline Bartmans
« Reactie #6 Gepost op: 13 januari 2015, 08:17:00 »
Ik ook in het gooi, mooi dichtbij.  :)
« Reactie #7 Gepost op: 13 januari 2015, 08:19:57 »
Het meeste resultaat heb je ,als de antenne gepiekt is op de frequenties die je wilt beluisteren.
Zo zijn er in ieder geval gepiekte antennes voor het luisteren naar: zendamateurs, luchtvaart,en scheepvaart.
Er zijn ook antennes die ''alles'' ontvangen, maar dan NET een beetje minder als de hierboven genoemd antennes.
Een ''enorme'' antenne hoeft dat niet te zijn hoor.
De meeste zijn een wit stokje,vaak met een paar sprietjes eraan.
Google maar eens op : D777,  of Diamond x30.
Dan zie je een beetje de afmeting
succes! ;)
« Reactie #8 Gepost op: 13 januari 2015, 08:22:33 »
Vraagje voor scannerbeginner, in welke regio zit je? Afhankelijk daarvan kunnen we een beetje bepalen wat er leeft daar en kunnen we vaak ook het soort antenne bepalen.
Offline Bartmans
« Reactie #9 Gepost op: 13 januari 2015, 08:28:31 »
Zijn/hij woont in het gooi, zegt zij/hij.
Daarom zei ik woon ook in het gooi  :D
bart
« Reactie #10 Gepost op: 13 januari 2015, 09:04:55 »
Met een binnenantenne blijft het toch behelpen, tenzij je wat hoger zit in bijvoorbeeld een flat. Om een beetje knap te kunnen ontvangen heb je echt geen grote buitenantenne nodig. Een Diamond X30 voldoet prima.
« Reactie #11 Gepost op: 13 januari 2015, 10:11:15 »
Wederom bedankt voor de input.
Nog een vraag aangezien ik een complete beginner ben qua scannen:
- Hoe maakt de scanner contact met een externe antenne? Krijg je er een soort ontvanger bij die je aan de scanner verbind?
Ik kan dit uiteraard ook zelf gaan uitzoeken, maar jullie weten het vast sneller.  ;)
Offline Bartmans
« Reactie #12 Gepost op: 13 januari 2015, 10:35:30 »
Offline Bartmans
« Reactie #13 Gepost op: 13 januari 2015, 10:55:43 »
http://www.scanman.nl/N_frame.html?http://www.scanman.nl/Telescoop-antenne-60cm-met-BNC-aansluiting-voor-handscanners--N_art_1294.html
Dan is zoiets misschien iets om te proberen.
Die kunt u zo achter op de scanner plaatsen op de bnc plug
Bart
Offline 19rf370
« Reactie #14 Gepost op: 16 januari 2015, 17:45:44 »
Die telescoop antenne vind ik niet echt een verbetering. Hij is net zo lang dan de standaard telescoop antenne die er gewoon op geschroefd is . Zou dan echt gaan kijken naar een scanstick die zijn rond de 30 euro en kun je ook gewoon in huis op zolder hangen .
