Auteur Topic: Baofeng uv 5r  (gelezen 9520 keer)
Offline ON0something
Baofeng uv 5r
« Gepost op: 8 januari 2015, 21:15:00 »
Net m'n nieuwe Baofeng UV-5R ontvangen, geprogrammeerd met CHIRP, locale repeaters ingestoken, maar bij het scannen gaat de groene led branden bij ontvangst van signaal, ook het antennesymbool linksboven in display toont 5 blokjes maar ik hoor dan niets.
Wat doe ik fout?
Heeft het iets te maken met de CT en/of DCS prefix voor het A of B-kanaal?
Of is de 2m-band dood in België?
Alvast bedankt.
Offline JanHartgers
Re: Baofeng uv 5r
« Reactie #1 Gepost op: 8 januari 2015, 22:31:06 »
Goeden avond,
Je moet de CTCSS/Dcs Dec op OFF zetten,dan moet je wat horen,ik heb zelf een Intek KT-980HP.
Jan.
m.v.g.  Jan Hartgers.
Offline 19rf370
Re: Baofeng uv 5r
« Reactie #2 Gepost op: 9 januari 2015, 18:41:41 »
Of als je dat weer hebt even je moni knopje ingedrukt houden als je dan niets hoort dan zit er niets op gebeurt wel vaker met repeaters . In ieder geval hier in de buurt wel .
