Auteur Topic: militaire discone  (gelezen 9586 keer)
Offline ancom
militaire discone
« Gepost op: 31 december 2014, 18:32:13 »
Hi All,
Vandaag mijn nieuwe antenne binnen gekregen,het gaat om een dubbel discone dus 2 discones boven elkaar,speciaal voor 225-400 mhz .
dus ben benieuwd hoe het gaat werken.moet alleen nog even wachten op een beetje goed weer zodat hij in de mast kan.
iedereen alvast de beste wensen en een goed luisterrijk jaar.
Offline AK022
Re: militaire discone
« Reactie #1 Gepost op: 31 december 2014, 18:55:21 »
Wat een leuk ding, als ik zo vrij mag zijn, waar heb je die vandaan?? Lijkt mij ook wel wat!
Offline ancom
« Reactie #2 Gepost op: 31 december 2014, 19:47:29 »
Ja het is een leuk ding maar wel zwaar hoor,hij weegt ongeveer 10 kg. De radialen kun je er met schroefdraad indraaien en borgen met een speciale moer die erop zit zodat ze er niet af zullen vallen.de radialen zijn trouwens 10mm dik. ik heb hem van ebay gehaald bij een man uit griekenland. hij heeft er nog een stuk of 10 nieuw in doos.eh de prijs is niet goedkoop ,hij kost iets van 250 euro maar dan word hij gratis verzonden naar je.
HLB
« Reactie #3 Gepost op: 31 december 2014, 20:58:17 »
Ziet er leuk uit, heb nog nooit zoiets gezien :)
Offline ancom
« Reactie #4 Gepost op: 31 december 2014, 21:19:18 »
Schijnt in het Italiaanse leger gebruikt te worden ground to air.
HLB
« Reactie #5 Gepost op: 31 december 2014, 22:46:37 »
Lijkt nog het meest op 2 van deze op elkaar  :)
Waar zit het aansluitpunt voor de antennekabel?
Offline ancom
« Reactie #6 Gepost op: 31 december 2014, 22:54:50 »
Hij is door elco in italie gemaakt de bovenste pijp die aan de onderste discone vastzit is van kunststof. De kabel komt onder uit de pijp, hij zou 3 db moeten doen volgens zijn adv op ebay maar ben benieuwd.
« Reactie #7 Gepost op: 1 januari 2015, 10:05:23 »
Is een gestackt antennepaar (dus 2x dezelfde antenne boven elkaar op de juiste afstand) niet standaard +3dB? Dan zou dat prima kunnen kloppen.
« Reactie #8 Gepost op: 1 januari 2015, 10:22:19 »
Dat klopt. Scheelt een factor 2, dus 3 dB.
« Reactie #9 Gepost op: 1 januari 2015, 12:26:36 »
Ben heel benieuwd naar je ontvangst resultaten.
mag je wel een stevig mastje/bevestigingspunt voor maken.
Mijn HK033 staat opeen  6cm ronde dikwandige alu buis.(HK weegt ongeveer 8kg)
Veel plezier ermee.
m.vr.gr. John ;)
ps :zou wat vet aan de radialen doen,voor montage.
Altijd handig mochten ze ooit los moeten,om wat voor reden dan ook.............. ;)
Offline ancom
« Reactie #10 Gepost op: 1 januari 2015, 15:19:36 »
Ja ik laat iets maken op de zaak volgende week om over mijn mast 50mm te zetten zodat hij stevig staat.ik hoop het dan volgende week zaterdag neer te zetten.
nu nog iets of iemand vinden om te vergelijken.iemand toevallig die ook in de buurt van rotterdam woont?
« Reactie #11 Gepost op: 1 januari 2015, 15:24:12 »
Ja, aan de oostkant. Ik kan wat in de lucht zetten tussen 144-146 en 430-440 MHz.
HLB
« Reactie #12 Gepost op: 1 januari 2015, 16:33:32 »
Ik een km of 30 noord van Rotterdam.
