Auteur Topic: Simkaart in Sepura Srp2000 ?  (gelezen 19621 keer)
Offline jepper53
« Gepost op: 31 december 2014, 00:08:23 »
Heey iedereen.
Waarvoor kan ik een Simkaart in mijn Sepura Srp2000 doen ? Heb mn simkaart er in gedaan maar kan er niet mee bellen ofzo.
Greatz
Jepper53
Re: Simkaart in Sepura Srp2000 ?
« Reactie #1 Gepost op: 31 december 2014, 07:22:18 »
TMO.
:o
Offline Grasklokje
« Reactie #2 Gepost op: 31 december 2014, 15:08:57 »
;D
Offline jepper53
« Reactie #3 Gepost op: 31 december 2014, 15:26:30 »
Ja lach maar omdat iemand er minder verstand van heeft dan jullie, Jullie zijn natuurlijk met al die info over zenden/ontvangen geboren...
Maja.
Tmo, Contact met meldkamer voor de hulpdiensten die WEL over c2000 beschikken waarover ik dus NIET kan beschikken ?
Heb ik dan ook nog wat aan die simkaart ingang ? Contact met andere portofoons op langere afstand ofzo ?
Offline 19rf370
« Reactie #4 Gepost op: 1 januari 2015, 15:08:23 »
Misschien heb je hier wat aan . Er staat wel in die folder dat je er mee kunt bellen .  En op de sepura site staat dat de Nederlandse militaire politie die dingen ook in gebruik hebben .
http://www.beamradio.com/pdf/rp2000sgps-dec04.pdf
Offline Grasklokje
« Reactie #5 Gepost op: 1 januari 2015, 19:26:21 »
Je hebt gelijk Jepper...
Het is inderdaad niet leuk als er om gelachen wordt, maar het was om de reactie van Discriminator.
Met de simkaart kun je dus TMO komen (op een apart / versleuteld) netwerk wat gebruikt wordt door de hulpdiensten.
Alleen als je de 'sleutel' / encryptie hebt kun je dus op TMO komen.
Dit is dus niet weg gelegd voor ons hobby-isten.
Je kan er dus een simkaart in doen... Maar het zal nooit werken...
Groet Gerben
« Reactie #6 Gepost op: 1 januari 2015, 19:29:08 »
Ik lachte niet, maar was verbaasd. Tip: draag sandalen, dan heb je meer ruimte voor je lange tenen.
Offline r0n.
  • Eiland Tholen, Zeeland.
« Reactie #7 Gepost op: 1 januari 2015, 21:24:08 »
Waarschijnlijk is het een Tetra portofoon, zonder een crypto.
Zit deze er wel in, dan is het een C2000 portofoon, dus van diefstal afkomstig.
Het bezit van een C2000 portofoon (al of niet operationeel) is zelfs verboden.
Dat de behuizingen hetzelfde zijn, is een ander verhaal ......... :(
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #8 Gepost op: 1 januari 2015, 22:11:27 »
Overigens, wordt de chip niet in NL gebruikt...
De chip bevat de zogenaamde 'per gebruiker' instellingen.
De daadwerkelijke TEA2 encryptie zit gewoon in de portofoon en wordt door middel van een Keyloader ingeladen.
