Auteur Topic: Nexedge op 428.11250  (gelezen 6549 keer)
« Gepost op: 24 december 2014, 13:01:25 »
Ik hoor op 428.11250 een vrij sterk digitaal signaal. In de database is alleen Breda en Delfzijl bekend, en das wat ver weg  :).
Volgens DSD+ is het een Nexedge 9600 signaal. Ik zie er veel verkeer overheen gaan, veel gesprekken tussen verschillende stations. Maar ik hoor geen audio.
Kan dit een controle kanaal zijn waar vandaan men naar een andere frequentie wordt gestuurd voor een gesprek of is er niets te horen omdat er encryptie overheen ligt ??
Iemand een idee wat en wie dit is.
Re: Nexedge op 428.11250
« Reactie #1 Gepost op: 24 december 2014, 13:14:44 »
Als het signaal continu in de ether staat is het vrijwel zeker een trunking-controller.
De bijbehorende freq's zullen dan vast ook in de 428 Mhz te vinden zijn.
« Reactie #2 Gepost op: 24 december 2014, 13:37:57 »
Het is een continu signaal en een klein stukje verderop staat ook nog een signaal op 429.2750.
Onder in de status regel laat DSD+ voor de 428 Site:1 RAN:1 zien en voor de 429 Site:2 RAN:2. Beide geven wel dezelfde NID (Network ID ??).
Nog geen spraak kanalen kunnen vinden in die range.
« Reactie #3 Gepost op: 6 januari 2015, 12:12:06 »
Ondertussen nog wat zitten luisteren op de omliggende frequenties.
Ik heb een aantal kanalen gevonden die allemaal een continue stroom data opleveren. Alle kanalen geven dezelfde NID Site en RAN nummer varieren van 1 tot 4. Ook geven sommige kanalen een NL waarde mee.
In de avond uurtjes ontvang ik meer controllers maar is er weinig activiteit. Op dit moment is het op een van de Controller kanalen behoorlijk druk met opzettende gesprekken (worden verdeeld over 3 kanalan) en ik heb ondertussen 8 verschillende TG's voorbij zien komen.
Voice heb ik nog nergens gehoord.
Kan iemand uitleggen wat de NID/Site/RAN/NL nummers inhouden ? Heb al wit zitten google'n maar nog niet heel veel wijzer geworden.
