Auteur Topic: Bandplan UBC125XLT  (gelezen 14628 keer)
Offline Pieter61
Bandplan UBC125XLT
« Gepost op: 23 december 2014, 20:41:23 »
Hallo mede scannerbezitters,
Sinds zaterdag ben ik in het bezit van de UBC125XLT.
Deze heeft de beschikking over twee bandplannen.
Kan iemand mij daar wat meer over vertellen?
Ik gebruik nu standaard bandplan 1, maar heeft bandplan 2 misschien voordelen?
Hoofdzakelijk luister ik naar vliegverkeer.
Pieter
Ron 01
Re: Bandplan UBC125XLT
« Reactie #1 Gepost op: 23 december 2014, 22:01:28 »
Ha Pieter,
Ik gebruik bandplan 2, deze heeft een wat betere indeling.
Mvg Ron
Offline War0n
« Reactie #2 Gepost op: 31 augustus 2017, 19:14:56 »
Hoi Ron, Ja het is een oud topic, maar toch relevant.
Heb je eventueel wat meer uitleg waarom deze beter is?
bedankt alvast!
Ron 01
« Reactie #3 Gepost op: 31 augustus 2017, 20:46:00 »
Als je even moeite had gedaan had je het antwoord op je vraag gewoon hier kunnen vinden.
Doe er nu eens wat moeite voor ipv je vraag hier te plaatsen.
Offline Rico
« Reactie #4 Gepost op: 31 augustus 2017, 20:56:15 »
Volgens mij vooral vanwege de 10 kHz stap tussen 162-174 mHz en tussen 465.5 en 470.
« Reactie #5 Gepost op: 1 september 2017, 09:15:07 »
De stapgrootte bij bandplan 2 sluit beter aan bij de Nederlandse frequentie indeling dan bij bandplan 1. Helaas dien je wel de modulatie tussen 137 en 144 handmatig (of via de software) op AM te zetten want die staat in beide bandplannen standaard op FM.
Offline War0n
« Reactie #6 Gepost op: 1 september 2017, 15:09:16 »
Dat heb ik zeer zeker gedaan. Echter kwam ik niets tegen betreft de UBC125XLT enkel de 3500. Ik weet dan alleen niet of een band plan een gestandaardiseert iets is, of bij elk apparaat anders...
Bedankt voor de info!
Offline arjanmaas
« Reactie #7 Gepost op: 11 september 2017, 10:49:25 »
Misschien een "stomme vraag"van mij, maar hoe pas ik het bandplan aan in 2?
Kan in de handleiding niets vinden...
« Reactie #8 Gepost op: 11 september 2017, 10:53:33 »
Pagina 27 bovenaan.
Offline arjanmaas
« Reactie #9 Gepost op: 11 september 2017, 14:08:29 »
Pagina 27 bovenaan.
Dankjewel, helemaal over het hoofd gezien  :(
« Reactie #10 Gepost op: 18 juli 2025, 13:40:22 »
Bedankt voor deze tip. M'n nieuwe 125xlt op band plan 2 gezet en via Scan125 die bewuste frequentie banden op AM modulate. Helaas onthoudt de scanner de modulatie niet bij het uitzetten en weer aan doen ook al beweert Scan125 anders: "When the scanner is Powered On then the Band Step settings are set to their default values but the Modulation settings are retained"
Is het iemand gelukt de AM modulatie wel persistent op te slaan op je 125 op een frequentie band?
