Auteur Topic: rtl stick niets op te ontvangen  (gelezen 12358 keer)
Offline 19rf370
« Gepost op: 20 december 2014, 15:58:09 »
Ik heb al een tijdje een rtl dvb-t stick maar kan er niets op ontvangen . Heb het programma sdr-sharp maar daar hoor ik niets mee hij staat op de usb rtl dongel . Ook als ik gewone radio zenders er op zet heb ik slecht ontvangst . Waar kan dit aan liggen heb gewoon een 144/430 antenne die het achter mijn scanner super ontvangst heeft . Maar achter de rtl dongel heb ik geen of bijna geen ontvangst .
Offline Kevinho
Re: rtl stick niets op te ontvangen
« Reactie #1 Gepost op: 20 december 2014, 16:00:58 »
Heb hier ook last van. Erg irritant. Heb je al met de gain gespeeld ?
Test
Offline 19rf370
« Reactie #2 Gepost op: 21 december 2014, 18:03:47 »
Nee heb van alles al geprobeerd maar niets helpt . Heb 2 versies van srd-sharp maar de een ontvangt hellemaal niets en de andere wel wat maar veel ruis terwijl met de scanner en de  zelfde antenne alles super te ontvangen is
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #3 Gepost op: 21 december 2014, 20:46:47 »
Hoi Bubbe je moet in de balk waar je de frequentie ziet op configure klikken en daar onder in de gain naar rechts schuiven dan zie je de gain omhoog gaan dan moet je beter ontvangst hebben
Offline 19rf370
« Reactie #4 Gepost op: 22 december 2014, 15:28:15 »
Heb ik geprobeerd maar dan gaat alleen de volume harder of zachter maar het ontvangst word niets beter  . Heb ook al gezien op een andere forum dat je de print van de stick moet afschermen met folie voor storing van de computer of zo  .
Offline Niet meer lid
« Reactie #5 Gepost op: 22 december 2014, 18:06:20 »
Zelf heb ik alleen nog maar gespeeld met het bijgeleverde antennetje, maar de ontvangst van de normale zenders is daarmee gewoon goed. Heb je een el-cheapo antenne bij je RTL stick geleverd gekregen? Dan zou ik die ook eens proberen om een connectie/impedantie probleem uit te sluiten.
Check ook of je niet per ongeluk de bandbreedte hebt aangepast en dat de modulatie op W-FM staat in het geval de commerciële zenders.
Offline 19rf370
« Reactie #6 Gepost op: 22 december 2014, 19:56:10 »
Ja heb hem op w-fm staan en heb de antenne die ik voor de scanner gebruik maar niets meer dan veel storing radio 3 fm is normaal een erge sterke zender maar die komt ook binnen met veel storen . Heb ook een originele adapter van mcx naar sma . Heb ook 430.275 mhz er in gezet maar komt ook niet goed door en die zit ongeveer 3 km hier vandaan .
« Reactie #7 Gepost op: 23 december 2014, 07:43:30 »
Mogelijk kun je HDSDR proberen om een software probleem uit te sluiten. Wat ik ook ooit heb gelezen is dat een aantal van deze sticks geleverd wordt zonder protection diode, waardoor de tuner makkelijk beschadigd raken door statische elektriciteit. Je zou de stick kunnen uitproberen in DVB-T modus. Ned. 1 is free-to-air, dan weet je zeker dat de stick werkt.
Offline 19rf370
« Reactie #8 Gepost op: 23 december 2014, 16:05:00 »
Kan hem voor gewoon dvb-t niet meer aan de gang krijgen . En met die HDSDR wort het ook niets beter .
« Reactie #9 Gepost op: 23 december 2014, 19:57:13 »
Dat lijkt dan toch een beetje op een hardware problem.
Alle aansluitingen en kabel(tje)s richting je antenne op orde ? Ergens een breuk of sluiting kan je ontvangst behoorlijk verpesten.
Zie hier en daar op internet ook wat problemen met de antenne aansluitingen op de dongles (brekende connectoren, losse soldeer punten).
Offline 19rf370
« Reactie #10 Gepost op: 24 december 2014, 15:05:03 »
Nee he heb alles geprobeerd de antenne is de zelfde die in normaal voor de scanner en porto gebruik en daar doet hij het prima op . Maar op de stick niets en het is toch de stick die je op alle forum's voor bij ziet komen als de stick voor gebruik als scanner .
Offline Jarod
« Reactie #11 Gepost op: 26 december 2014, 10:09:34 »
Ik had zelf 10+ van die kleine rtlsdr R820Ts, daar zijn er ook 3 van stuk gegaan.
Tuner chip stuk = doof. Alleen de hardste signalen waren nog te horen (in de verte).
Offline 19rf370
« Reactie #12 Gepost op: 15 september 2015, 16:00:06 »
Zo naar maanden niet meer naar om te hebben gekeken . heb ik heb nog maar eens geprobeerd en zo in een keer doet hij het super en heb er eigelijk niets aan gedaan . nu de dmr nog goed laten werken . krijg wel stemmen maar die stotteren nog erg
