Auteur Topic: vraagje over het gelredome  (gelezen 22974 keer)
Offline ZEROCOOL
  • NoChat
    • crazyfrogradio
« Gepost op: 14 december 2014, 23:18:51 »
hoe kan het dat ik niks hoor op de frequenties van het gelderdome zelfs wanneer ik binnen het Gelredome zit zoals afgelopen zaterdag ik heb de frequenties gebruik van http://frequentiedatabase.tk/ en dan heb ik traffic control enz erin staan
Offline pe2cvf
Re: vraagje over het gelredome
« Reactie #1 Gepost op: 15 december 2014, 07:56:02 »
Er was toch echt genoeg te horen, bekende uhf freq op analoog voor cp en td.
Daarnaast is er sinds kort ook een dmr relais in gebruik.
Gr Roel
Offline keesie
« Reactie #2 Gepost op: 16 december 2014, 00:09:21 »
op welke freq draait het dmr relais ? en is deze met dsd te beluisteren ?
Offline ZEROCOOL
  • NoChat
    • crazyfrogradio
« Reactie #3 Gepost op: 16 december 2014, 00:30:43 »
op welke frequenties hoorde jij dan wat? pe2cvf
« Reactie #4 Gepost op: 16 december 2014, 06:21:59 »
Die staat toch echt in mijn database.
Offline keesie
« Reactie #5 Gepost op: 17 december 2014, 01:03:58 »
ja ik zie het, heb te vroeg geroepen, ik moet denk ik maar wat vaker de database bekijken.
Offline pe2cvf
« Reactie #6 Gepost op: 17 december 2014, 19:03:14 »
De 467.2300 en de 467.2700 zijn prima te ontvangen in Arnhem.
Daarnaast blijven scannen op de huur frequenties, zit bij evenementen vaak nog eea bij.
Maar ook hier komt dus DMR vaker bij kijken.
Veel gehoorde frequenties kan je vinden in de genoemde database
Gr Roel
Offline ZEROCOOL
  • NoChat
    • crazyfrogradio
« Reactie #7 Gepost op: 20 december 2014, 00:35:15 »
dan snap ik niet waarom ik niks hoor zelfs als ik in het gelredome zelf ben dan hoor ik niks
Offline EStelecom
  • verhuur van portofoon & mobilofoon
« Reactie #8 Gepost op: 20 december 2014, 13:15:42 »
Ik weet zeker dat als je geluisterd had op 454,9000/464,9000 en 454,91250/464,91250 je heel veel moet hebben gehoord. ;)
mvg, ES
Offline pe2cvf
« Reactie #9 Gepost op: 20 december 2014, 16:41:39 »
Morgen speelt Vitesse weer in het Gelredome, dan is weer kans genoeg om te luisteren danwel het probleem te vinden waarom je niets hoort.
Neem aan dat je wel andere signalen ontvangt om een defect uit te sluiten?
Gr Roel
Offline ZEROCOOL
  • NoChat
    • crazyfrogradio
« Reactie #10 Gepost op: 20 december 2014, 17:00:35 »
ja,dat wel,maar ik heb niet alles van het gelredome erin staan alleen traffic control en politie d8 ik
Offline Alwin
« Reactie #11 Gepost op: 20 december 2014, 17:03:06 »
Politie zul je er ook niet horen !. Die werken al jaren via C2000.
Offline PE9PE Rob
« Reactie #12 Gepost op: 20 december 2014, 17:09:50 »
Frans jij maakt de fout voor af maar een paar frequenties te programmeren in je scanner.
Wanneer dat de verkeerde zijn zal je inderdaad niets horen.
Gewoon je scanner laten zoeken op VHF en UHF in het Gelredome en dan hoor je pas echt
welke frequenties actief zijn.
Veel plezier.
Rob
Offline ZEROCOOL
  • NoChat
    • crazyfrogradio
« Reactie #13 Gepost op: 20 december 2014, 17:25:23 »
ik kan niet tussen freq scannen omdat ik geen scanner gebruik maar een portofoon hahaha,ik heb geen handscanner meer
en deze staat er tussen op de scanner base
173.0300   173.0300   TQ 79.7   Gelredome, politie (Alpha, Mike en Romeo)   Arnhem   Gelderland
170.0900   170.0900   x   Gelredome, verkeersregelaars Traffic Support   Arnhem   Gelderland
die 2 heb ik in me portofoon staan
« Reactie #14 Gepost op: 20 december 2014, 17:29:07 »
Tja en als er dan volop wordt gewerkt in de 467 MHz zal je ook zeer weinig horen.
