Auteur Topic: Discriminator uitgang UBC780xlt; hoe en wat heb ik ervoor nodig  (gelezen 13437 keer)
Offline dimitry00
  • ICT (IT)
« Gepost op: 26 november 2014, 15:54:44 »
disciminator uitgang ubc780xlt hoe en wat heb ik ervoor nodig heeft er iemand dit al gedaan of een filmpje van hoe stuur die dan graag effe naar me toe ook wat voor kabels ik nodig heb ik zie alleen staan
Wanneer je de bovendeksel van de scanner verwijdert, is het punt zichtbaar waar de discriminatoruitgang gemaakt gaat worden. Dit is op de print aangegeven met 'LND8 Data Skip'. De kern van een stuk afgeschermde kabel wordt met dit punt verbonden. De afscherming wordt gesoldeerd aan het massavlak onder LND8.
dit staat op de site van discriminator.nl verders snap ik niet wat ik nou echt nodig heb en is het ook niet duidelijk wat voor kabel precies
Re: Discriminator uitgang UBC780xlt; hoe en wat heb ik ervoor nodig
« Reactie #1 Gepost op: 26 november 2014, 16:06:08 »
Wat je wat je dan beter kan doen? Vragen of Rene het voor je doet. Jij stuurt je scanner op naar hem, hij fixt het voor je en stuurt hem were terug. Weet je zeker dat het goed gebeurt.
Offline dimitry00
  • ICT (IT)
« Reactie #2 Gepost op: 26 november 2014, 16:07:26 »
johan ik weet hoe ik moet solderen en een vriend van mij kan het ook heel goed maar moet alleen weten wat voor kabel ik nodig heb
« Reactie #3 Gepost op: 26 november 2014, 16:28:41 »
Stukje afgeschermde kabel in de scanner, in volksmond ook wel diode -of microfoonsnoer genoemd.
2e Kabel met 3,5mm mono jack pluggen via zelfde soort kabel van je scanner naar je modem of geluidskaart.
Totale kosten ca. 10 euro.
Uurtje werk.
Makkelijker kunnen we het niet maken.
Offline dimitry00
  • ICT (IT)
« Reactie #4 Gepost op: 26 november 2014, 16:41:07 »
bedankt semafoonwinkel dat was wat ik zocht
Offline 19rf370
« Reactie #5 Gepost op: 26 november 2014, 16:44:56 »
Kijk hiet even op voor uitleg . Een kind van 5 kan dit nog dus ook al kun je niet goed solderen kun je dit nog .
http://www.discriminator.nl/ubc780xlt/index.html
« Reactie #6 Gepost op: 26 november 2014, 16:50:41 »
Succes, kan eigenlijk niet fout gaan.
Offline dimitry00
  • ICT (IT)
« Reactie #7 Gepost op: 26 november 2014, 17:06:06 »
ohke is goed nog effe kijken of ik nog een kabeltje heb maar heb jij een link van waar ik heb spul kan krijgen ik kom namelijk alleen maar kabels van 60 euro tegen
Offline PE9PE Rob
« Reactie #8 Gepost op: 26 november 2014, 17:09:54 »
Dimitry even naar http://www.boonstraelektronika.nl/.
Succes
Rob
Offline dimitry00
  • ICT (IT)
« Reactie #9 Gepost op: 26 november 2014, 17:14:10 »
bedankt rob
« Reactie #10 Gepost op: 26 november 2014, 17:27:03 »
En wat voor soldeerbout wordt er dan gebruikt?
« Reactie #11 Gepost op: 26 november 2014, 17:29:09 »
Pfff je wit niet weten wat we in de loop der jaren allemaal al niet hebben gezien. Lekker met een 60w solderpistool een weerstandje vervangen of zo.
Offline dimitry00
  • ICT (IT)
« Reactie #12 Gepost op: 26 november 2014, 17:33:22 »
haha nee niet met zo'n 20 euro soldeerboutje een maat van mij heeft een wat duurdere daar lukt het wel mee maar weet niet hoeveel wat johan hij repareert zelf ook auto's zit veel in de audio van auto's enzovoort dus dan moet je ook wel eens een kabeltje solderen dus komt wel goed haha
« Reactie #13 Gepost op: 26 november 2014, 18:35:37 »
Tsja het is niet de bedoeling om met modder te gooien, maar ook ik ken mensen die al hun hele leven een soldeerbout vasthouden, maar het is dan vaak ook (helaas) overduidelijk waar men in heeft zitten knoeien (letterlijk en figuurlijk). Ergens ervaring mee hebben en iets op de juiste manier doen zijn twee verschillende dingen. Dagelijks voorbeeld; Wegmisbruikers ;)
Kabeltje kun je echt overal halen, het hoeft natuurlijk niet eens zozeer een losse kabel te zijn, je kunt ook een oud audiokabeltje gebruiken, bijvoorbeeld van een hoofdtelefoon, of ander apparaat. Heb je dat niet, dan koop je de goedkoopste accessoire bij de Mediamarkt met een dergelijk snoertje :)
« Reactie #14 Gepost op: 26 november 2014, 18:49:30 »
Oh jawel hoor.
