Auteur Topic: Geluid AOR5000  (gelezen 5145 keer)
Offline Shorty
Geluid AOR5000
« Gepost op: 26 november 2014, 06:34:59 »
Na een paar maanden afwezigheid doet de interne speaker het niet danwel niet goed meer, externe wel. Lijkt op squelch of zo. Iemand een oplossing voordat ik ga schroeven en naar een los contact ga zoeken?
Txs
Shorty
AR5000 | AR8600 MK2 | BC346XLT l 40m lwire l Diamond D777 | Celwave CX3 VHF Maritime | Logper | S-W France
Offline Xarioga
    • The ErLoices
Re: Geluid AOR5000
« Reactie #1 Gepost op: 26 november 2014, 10:22:54 »
De Squelch heeft hier niets mee te maken. want die stuurt alleen de boel open, als er sterk genoeg signaal is ( Dus dat zit nog ruim voor, voordat het signaal naar buiten gaat ).
Ik verwacht eerder slecht contact van de hoofdtelefoon/externe speaker connector.
Offline Shorty
Re: Geluid AOR5000
« Reactie #2 Gepost op: 26 november 2014, 11:04:58 »
Bedankt voor he antwoord. Zat ook aan zoiets te denken; toch maar open gemaakt en de int. speaker doorverbonden maar helaas.. Zal er eens cont. spray op loslaten, of een paar druppels spiritus.
Nogmaals txs
73
Shorty
Offline Shorty
Re: Geluid AOR5000
« Reactie #3 Gepost op: 26 november 2014, 11:20:48 »
Xarioga,
Zoals ze ook wel eens zeggen: "that did the job". Na de druppeltjes en wat rommelen met een wattenstaafje kwam het beest weer tot leven..
Nogmaals txs en 73
Shorty
Offline Xarioga
    • The ErLoices
Re: Geluid AOR5000
« Reactie #4 Gepost op: 26 november 2014, 13:09:03 »
Graag gedaan :)
Offline Shorty
Re: Geluid AOR5000
« Reactie #5 Gepost op: 26 november 2014, 13:40:07 »
I forgot, dan is er natuurlijk ook nog dhr Murphy, bekend van..
Na mijn laatse antwoord was het geluid na een uurtje weer weg...
Moet daar in de buurt zitten: contact oid. Squelch kan idd niet want dan zou de externe speaker het natuurlijk ook niet doen.. Dan toch maar ergens een busje contact spray halen.. Spiritus maakt wel schoon maar verwijdert niets..
nogmaals gracias
Shorty
Offline Shorty
Re: Geluid AOR5000
« Reactie #6 Gepost op: 26 november 2014, 13:46:04 »
Hebbes, denk ik...
Denk dat het de squelch knop was, na wat li en re draaien was het over..
Laten we daar maar op hopen, en anders de wet van Murphy..
Maar goed, was weer een genoegen om de binnenkant van een AR5000 te zien, mooi afgewerkt, schoon etc.. vakwerk!
A la prochaine.
73
Shorty
