Auteur Topic: TETRA decoderen  (gelezen 702771 keer)
Offline SHUTTRR
Re: TETRA decoderen
« Reactie #915 Gepost op: 10 maart 2026, 21:12:12 »
Kan ik kanaal ook vastzetten op sdr sharp ??
Knop config in TTT aan klikken -> Tab settings kiezen -> Enable AFC uitvinken...
Misschien helpt dat
Offline ajack
Re: TETRA decoderen
« Reactie #916 Gepost op: 11 maart 2026, 13:31:58 »
Heb hem vastgezet maar hij zoekt dan zelf een sterke frequentie daarbij, blijf niet op de ingestelde
Frequentie staan.
Re: TETRA decoderen
« Reactie #917 Gepost op: 11 maart 2026, 14:24:56 »
Het gaat er niet om dat hij een "sterkere" zender zoekt.
De plugin snapt dat er op deze site ook een andere frequentie actief is en dat deze is ingesteld als de main carrier. Dat volgt de plugin en schakelt dus naar die frequentie als er geen gesprekken gaande zijn. Als er een groep naar de 2e carrier van de site wordt verwezen dan zal de plugin die weer netjes moeten volgen.
Offline norrie
  • Alphen aan den Rijn
Re: TETRA decoderen
« Reactie #918 Gepost op: 11 maart 2026, 15:28:08 »
Frequentie staan.
Doet hij bij mij ook maar gewoon spraak bandbreedte op 25 doen
RGG
Re: TETRA decoderen
« Reactie #919 Gepost op: 11 maart 2026, 16:00:48 »
Word de TETRA Demodulator gebruikt met TTT?
Zijn de 426.60625 en 426.70625 wel dezelfde LA of 2 verchillende LA's?
Want TTT is de Trunk Tracker, die gaat idd zoeken naar de main carrier om te wachten op verkeer.
Zonder TTT is het een stand alone TETRA ontvanger, die naar mijn weten niet 'trunked'.
Offline ajack
Re: TETRA decoderen
« Reactie #920 Gepost op: 11 maart 2026, 16:21:46 »
De 426,70625 is LA 1 en de 426,70725 is LA 2 na spraak op LA 2 gaat hij terug naar de LA1
Waar ik geen spraak op ontvangt.
Moet hem dan iedere keer weer terug zetten, vandaar mijn vraag en bedankt voor jullie info.
Re: TETRA decoderen
« Reactie #921 Gepost op: 11 maart 2026, 18:17:53 »
Dit gaat om het TETRA net van Chemelot, klopt dat?
Weet/ontvang je ook de main carrier van LA 2?
Heb je eventueel groepen in een lockout filter zitten?
Wellicht kan het helpen TETRA net monitor er bij te proberen. Heb je meer controle over de frequenties van een netwerk die je wilt monitoren. Audio is helaas wel wat zacht.
https://forums.radioreference.com/threads/tetranetmonitor-ui-experimentation.387236/
Download
https://forums.radioreference.com/threads/tetranetmonitor-ui-experimentation.387236/page-15#post-3979837
Re: TETRA decoderen
« Reactie #922 Gepost op: 11 maart 2026, 18:22:49 »
Kloppen die frequenties? Ze zitten maar 1 kHz uit elkaar.
Offline ajack
Re: TETRA decoderen
« Reactie #923 Gepost op: 11 maart 2026, 19:02:43 »
Heb via database deze frequenties gevonden van Aspen Oss.
MNC 5349  color 1 voor de 426,70625
MNC 5349  color 2 voor de 426,70725
Re: TETRA decoderen
« Reactie #924 Gepost op: 11 maart 2026, 19:50:06 »
Dat moet een tikfout zijn, de onderste is geen bestaande frequentie
Offline ajack
Re: TETRA decoderen
« Reactie #925 Gepost op: 12 maart 2026, 08:54:18 »
ferquentie vast gezet op 426,70625 , berichten komen nu goed binnen
