Auteur Topic: TETRA decoderen  (gelezen 702748 keer)
Offline Alwin
Re: TETRA decoderen
« Reactie #795 Gepost op: 18 januari 2019, 11:31:13 »
Ik heb de zaak softwarematig draaiende, met de RTL-SDR R820T2. Nu heb ik een exemplaar met een klein sprietje als antenne, ik ontvang wel de C2000 signalen, maar andere gebruikers komen niet binnen. Heeft iemand advies voor een goede antenne?
Diamond X50 haal ik goede resultaten mee.
Offline wattman
Re: TETRA decoderen
« Reactie #796 Gepost op: 19 januari 2019, 09:51:55 »
Dank. Ziet er indrukwekkend uit. Nu een mooi plaatsje zien te vinden.
opabert
Re: TETRA decoderen
« Reactie #797 Gepost op: 19 januari 2019, 12:07:36 »
1.70 meter lengte polyester vishengel met onderin een N chassisdeel met daarop een 4 mm dik koperdraadje gesoldeerd     ;D ;D grapje  ;D ;D
Offline debroei
Re: TETRA decoderen
« Reactie #798 Gepost op: 2 februari 2019, 08:06:26 »
Wie kan mij helpen met de volgende foutmelding?
Al verschillende versies van sdr geprobeerd. Programma sluit af als ik de plugin open
Heb ik wel de juiste files?
Ik download de laatste versie van sdrsharp, haal die tetra bestanden uit dit draadje http://www.radioscanner.ru/forum/topic50051-31.html
Ik heb het idee dat ik een stap of iets anders over het hoofd zie. Msys2 is toch niet noodzakelijk met de laatse plugin?
Kan DLL libtetradec niet laden: Kan opgegeven module niet vinden. (Uitzondering van HRESULT: 0x8007007E)
at SDRSharp.Tetra.dll.NativeMethods.tetra_decode_init  (IL offset: 0xffffffff)
at SDRSharp.Tetra.dll.TetraPanel.DecodingThread  (IL offset: 0x72)
at mscorlib.dll.ThreadHelper.ThreadStart_Context  (IL offset: 0x14)
at mscorlib.dll.ExecutionContext.RunInternal  (IL offset: 0x79)
at mscorlib.dll.ExecutionContext.Run  (IL offset: 0x0)
at mscorlib.dll.ExecutionContext.Run  (IL offset: 0x2b)
at mscorlib.dll.ThreadHelper.ThreadStart  (IL offset: 0x8)
Re: TETRA decoderen
« Reactie #799 Gepost op: 2 februari 2019, 09:27:01 »
Even de dll uit een oudere versie pakken, is een bekend probleem.
Offline debroei
Re: TETRA decoderen
« Reactie #800 Gepost op: 2 februari 2019, 10:00:48 »
Dat i denk ik het probleem, die heb ik niet (dll) files  :-[
Wie helpt...
Offline debroei
Re: TETRA decoderen
« Reactie #801 Gepost op: 2 februari 2019, 11:35:28 »
kan mn vorige bericht niet meer aanpassen maar ik werk met een windos 7 pc 64 bit. Maar draai de x86 versie.
Alles draait verder prima, ook DMR omzetten via DSD+ gaat prima.
Krijg alleen Tetra niet aan de praat.
opabert
Re: TETRA decoderen
« Reactie #802 Gepost op: 2 februari 2019, 11:40:39 »
Windows 7 lastig
Offline hbt
  • Afscheidnemer van dit forum
Re: TETRA decoderen
« Reactie #803 Gepost op: 2 februari 2019, 13:46:33 »
Ik draai SDRsharp zonder problemen op Win7pro/64bit.
@debroei: in het linkje waarna je verwijst worden twee verschillende Tetra plugins beschreven. Advies is om deze twee plugins niet samen in één versie van SDRsharp te gebruiken. Het is het eenvoudigst om met de plugin van TSSDR te beginnen en als dit werkt in een tweede, gescheiden installatie van SDRsharp de TTT plugin te installeren.
De nieuwste versie van de Tetra plugin van de Russische amateur TSSDR is te downloaden van https://yadi.sk/d/a4BCa8TffzhGqg. Nieuwe updates worden aangekondigd op het forum http://www.radioscanner.ru/forum/topic50051-35.html. Met deze plugin kan op één frequentie het Tetra signaal beluisterd en bekeken worden.
Voor de Tetra plugin van TSSDR moeten de 32 bits en 64 bits versie van Microsoft Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013 geïnstalleerd zijn: https://www.microsoft.com/en-eg/download/details.aspx?id=40784.
Er is ook nog een Tetra Trunk Tracker (TTT) van thewraith2008: https://forums.radioreference.com/threads/tetra-demodulator-trunk-tracking-demonstration.370639/page-28. Met TTT kan een Tetra Trunking netwerk met meerdere frequenties gemonitord worden. Deze versie werkt met een andere Tetra plugin en om deze plugin te kunnen laten werken moeten "Microsoft .NET Framework 4.6.2 (Offline Installer)", "Microsoft .NET Framework 4.7.2 (Offline Installer)" en "Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable" and install both 32/64 bit versions (if you use 64 bit OS)"geïnstalleerd zijn. Er zijn nog een paar voorwaarden en deze worden goed beschreven in de twee manuals die bij download van TTT zijn inbegrepen. De laatste versie van TTT werkt met een basis setup met een paar hotfixes. De schrijver thewraith2008 heeft een complete setup aangekondigd, maar deze is er nog niet. De manier om TTT draaiende te krijgen is versie v1.0.8.0 met hotfixes 3 + 5 + 6 te installeren (vanaf https://forums.radioreference.com/threads/tetra-demodulator-trunk-tracking-demonstration.370639/page-16). Bij mij draait overigens TTT v1.0.7 ook stabiel. Voor de download locatie hiervan even flink terug bladeren in het forum.
opabert
Re: TETRA decoderen
« Reactie #804 Gepost op: 2 februari 2019, 16:19:22 »
hans, dit soort berichten is het gauw over.
Offline debroei
Re: TETRA decoderen
« Reactie #805 Gepost op: 2 februari 2019, 16:50:29 »
Windows 7 lastig
Dat klopt, dat heb ik ook ontdekt dus dat wist ik eigenlijk ook al een beetje.
Offline debroei
Re: TETRA decoderen
« Reactie #806 Gepost op: 2 februari 2019, 17:12:11 »
Visual en framework zijn gewoon aanwezig.
BLijf deze foutmelding krijgen
@evert: jij had eerder ook dit probleem, hoe heb jij dit opgelost?
Offline debroei
Re: TETRA decoderen
« Reactie #807 Gepost op: 2 februari 2019, 19:59:29 »
Opgelost met dank aan een tip van Evert
Offline SeaSparks
Re: TETRA decoderen
« Reactie #808 Gepost op: 14 april 2019, 07:57:20 »
Ik heb hetzelfde probleem: SDR crasht als ik de Tetra-module aanzet. Al diverse versies van geprobeerd te downloaden, maar nergens een oude dll te vinden.
Heeft iemand die wellicht voor me (om te proberen)?
opabert
Re: TETRA decoderen
« Reactie #809 Gepost op: 14 april 2019, 10:45:40 »
Versies vanaf 1.09 tot 1.13 mot je weg gooien er zit fout in.
