Auteur Topic: TETRA decoderen  (gelezen 700785 keer)
Offline andreblt
Re: TETRA decoderen
« Reactie #600 Gepost op: 24 februari 2018, 10:24:31 »
Deze kwam ik tegen die nog niet in de lijst voorkomt.
GVB Amsterdam Tetra MobNext  MCC:204  MNC:5947   428,00625 Mhz
Goed te ontvangen in Amsterdam en omstreken
Re: TETRA decoderen
« Reactie #601 Gepost op: 24 februari 2018, 11:00:36 »
Ik heb hem toegevoegd aan de database. Mochten er nog meer bekend zijn dan voeg ik die ook graag toe.
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
Re: TETRA decoderen
« Reactie #602 Gepost op: 7 maart 2018, 14:41:10 »
Wederom een update geweest voor de tetra plugin voor SDR#. Met de nieuwe update is MYSYS niet meer nodig om het werkend te krijgen.
https://www.rtl-sdr.com/sdr-tetra-plugin-updated-no-longer-requires-msys2/
Alwin
Offline Kevinho
Re: TETRA decoderen
« Reactie #603 Gepost op: 7 maart 2018, 16:28:10 »
Hmm, als ik die plugin activeer: "Demodulator" krijg ik meteen een error:
Sender to tetra-rx - An attempt was made to load a program with an incorrect format (Exception from HRESULT: 0x8007000B)
Test
Offline TonB01
Re: TETRA decoderen
« Reactie #604 Gepost op: 7 maart 2018, 16:45:34 »
Heb de nieuwe plug-in geïnstalleerd in SDR# versie 1655 en werkt prima.
Alleen werkt de Net Info knop nog niet, dit is ook vermeldt in het forum van radioscanner.ru
Ton
RSPDX, Airspy R2, Airspy Mini, SDS200E, UBCD160DN, UBCD260DN, ICOM IC-R1500, Uniden BCT15x.
Offline TonB01
Re: TETRA decoderen
« Reactie #605 Gepost op: 7 maart 2018, 19:04:58 »
De laatste versie draait hier nu een paar uur en werkt prima.
Ik heb het idee dat het geluid minder stotterend is dan de versie die gebruik maakt van MSYS2.
Offline Hennie
  • PC5L
Re: TETRA decoderen
« Reactie #606 Gepost op: 8 maart 2018, 10:32:10 »
Weet iemand de bandbreedte voor DMO tetra?
Offline terrestrial
Re: TETRA decoderen
« Reactie #607 Gepost op: 8 maart 2018, 11:36:38 »
Tetra is altijd 25 Khz
opabert
Re: TETRA decoderen
« Reactie #608 Gepost op: 8 maart 2018, 12:29:30 »
Tot op vandaag is mij nog niet gelukt een DMO signaal te vinden :)
Offline Kevinho
Re: TETRA decoderen
« Reactie #609 Gepost op: 10 maart 2018, 10:47:43 »
Kent iemand deze melding?
Windows 10, 64-bit plugin en 64-bit SDR#
Test
Re: TETRA decoderen
« Reactie #610 Gepost op: 11 maart 2018, 10:13:43 »
Offline Kevinho
Re: TETRA decoderen
« Reactie #611 Gepost op: 11 maart 2018, 11:28:38 »
Mocht er iemand anders zijn met dit probleem:
32-bit-versie van SDR# gebruiken met de 32-bit-versie van de plugin :)
Denk dat er een bug zit in de 64-bit versie
Test
Offline Kevinho
Re: TETRA decoderen
« Reactie #612 Gepost op: 11 maart 2018, 12:48:03 »
Hoor in A'dam Zuidoost deze tetra-signalen die ik nog nergens kan vinden volgens mij:
425.475 (keihard)
427.255 (keihard)
428.025
428.785
429.626
431.319
Test
Offline DVE
  • Embedded/Python/DSP developer
Re: TETRA decoderen
« Reactie #613 Gepost op: 12 maart 2018, 20:52:01 »
Nieuwe versie van de SDR# plugin:
- M-SYS2 en startrx zijn niet meer nodig
- "Net info" verbeterd
- Zou waarschijnlijk moeten werken op Win32 (ik kan het niet testen)
https://www.dropbox.com/s/njsnx9xw0zbyhym/tetra_4.zip?dl=0
SDRPlay, USRP, ICR-8600
Offline ceespost
Re: TETRA decoderen
« Reactie #614 Gepost op: 15 maart 2018, 22:07:22 »
Gedownload, en werkt prima met sdr#
