Auteur Topic: TETRA decoderen  (gelezen 631462 keer)
opabert
Re: TETRA decoderen
« Reactie #465 Gepost op: 30 december 2016, 00:26:13 »
Is er nieuwe versie ?
Re: TETRA decoderen
« Reactie #466 Gepost op: 30 december 2016, 07:49:30 »
Nieuw...ik loop achter.
Ik bedoel deze. In het filmpje wordt de software goed uitgelegd.
http://www.rtl-sdr.com/wintelive-tutorial-and-updates-to-the-windows-telive-tetra-decoder-implementation/
Offline scirocco60
Re: TETRA decoderen
« Reactie #467 Gepost op: 31 december 2016, 13:50:04 »
Ziet er idd leuk uit. voor de mensen die niks met Linux hebben is dit wel een uitkomst.
zeker het scan gedeelde ziet er top uit.
zelf heb ik het nog niet aan de praat maar ga het zeker uittesten :).
Re: TETRA decoderen
« Reactie #468 Gepost op: 7 januari 2017, 12:25:43 »
Na gebruik van de software bleek dat er een vervelend iets in zit. De bandbreedte die op te geven is bij het starten van de software, wordt tevens gebruikt als raster. Als die op 25000Hz gezet wordt, worden niet alle zenders gevonden. De scan slaat dan dus steeds 25KHz over.
Offline pc0nul
Re: TETRA decoderen
« Reactie #469 Gepost op: 25 januari 2017, 09:56:42 »
Ik heb met VMplayer telive onder ubuntu draaien op een W7/64bit pc. Het VM image is 10gb en geconfigureerd op 1cpu en 1gb memory.
ik heb een telive stop/start script aangemaakt die bij het opstarten van de vmplayer omgeving alle nodige telive onderdelen opstart.
De frequentie staat bij mij ingesteld op 426.606. en hoor oa msu boas en rlv ov tram,bus , ns handhaving.
Configuratie:
rtl-sdr dongle
audio dongle
10g schijfruimte
w7/10 64bit multicore pc
VMplayer workstation 12
Wil je het VM image ook proberen, stuur een mail naar "josberrens@hotmail.com"
Ik stel het beschikbaar via dropbox oid.
Offline Alwin
Re: TETRA decoderen
« Reactie #470 Gepost op: 25 januari 2017, 10:29:30 »
Configuratie:
rtl-sdr dongle
audio dongle
10g schijfruimte
Wil je hier a.u.b geen gebruikers vermelden.
Offline Alwin
Re: TETRA decoderen
« Reactie #471 Gepost op: 1 februari 2017, 15:14:57 »
Vandaag is de encryptie op het Entropia netwerk geactiveerd. Einde verhaal dus...
Re: TETRA decoderen
« Reactie #472 Gepost op: 1 februari 2017, 17:15:45 »
En hoeveel encrypted audio heb je dan al voorbij horen komen?
Offline Alwin
Re: TETRA decoderen
« Reactie #473 Gepost op: 1 februari 2017, 17:45:05 »
Ik zeg alleen dat de encryptie is aangezet.  :)
Re: TETRA decoderen
« Reactie #474 Gepost op: 1 februari 2017, 17:52:47 »
Dit klinkt anders erg definitief.
Hier staat het encryptie vinkje al sinds vorig jaar aan en ik zie nog weinig veranderingen.
Ps.
Ben het wel met je eens dat dit op den duur zal gaan betekenen dat er minder interesante dingen beluisterbaar door de ether zullen gaan. Op zoek dus naar andere netwerken om naar te luisteren.
Offline JimB
Re: TETRA decoderen
« Reactie #475 Gepost op: 2 februari 2017, 12:51:10 »
Mogen andere diensten/gebruikers dan overheidsinstellingen gebruik maken van encryptie?
Re: TETRA decoderen
« Reactie #476 Gepost op: 2 februari 2017, 12:56:54 »
Ja hoor geen enkel probleem. Sterkte van encryptie kan alleen verschillen omdat bepaalde encryptie niet toegankelijk is buiten overheidsinstellingen.
Offline mt186450
Re: TETRA decoderen
« Reactie #477 Gepost op: 26 februari 2017, 19:11:35 »
Hallo .
 Wie wil me thuis helpen voor het installeren van de software . Ik heb de USB stick kunnen deownloaden en deze is klaar doch ik kan met Linux niet over weg , ik ben een windows gebruiker . Wie zich geroepen voelt en ervaring heeft en het werkt nadien mag zich verwachten aan een degelijke beloning vergoeding van mijn kant . Kontakt alleen via E - mail ; vogelspotter1853@hotmail.com .  Groetjes . Marcel .
Re: TETRA decoderen
« Reactie #478 Gepost op: 26 februari 2017, 20:03:24 »
Goedenavond,
Hoe ver ben je zelf al gekomen? Wat wil je, ga je een zelf een installatie van Linux op een PC zetten of ga je met de bootable image werken?
Met een beetje spelen moet het toch wel gaan lukken.
Misschien ook een tip geef even aan waar je zit, dat is wat makkelijker als iemand bij je langs wil komen.
Offline mt186450
Re: TETRA decoderen
« Reactie #479 Gepost op: 26 februari 2017, 21:25:53 »
Ik heb een bootable image op USB stick met Linux mint . Grtjs .
