Auteur Topic: TETRA decoderen  (gelezen 703660 keer)
Re: TETRA decoderen
« Reactie #435 Gepost op: 12 augustus 2016, 18:14:51 »
:D Te Laat. SDRplay net besteld. ;D
Dan heb ik stiekem het vermoeden dat je al besloten had dat je het ding ging kopen voor je de vraag stelde  ;)
Ben ook wel erg benieuwd naar de resultaten, dus houd ons op de hoogte!
Offline hobbykast
Re: TETRA decoderen
« Reactie #436 Gepost op: 12 augustus 2016, 22:25:20 »
En ik hoor het ook graag Marco
Gr.
Offline kenwood501
Re: TETRA decoderen
« Reactie #437 Gepost op: 13 augustus 2016, 10:00:34 »
Zodra ik hem binnen heb dan gaan jullie het horen en de resultaten zien.
We hebben gisteren even een test gedaan met ADS-B.
RTL stick R820T2 in een straal van +/- 100 Km kwamen de vliegtuigjes op het beeld.
RTL oude stick in een straal van +/- 75 Km.
Met de SDRplay op de zelfde antenne +/- 400 Km!!!!!
SDRplay heeft ook geen last van het verlopen van de frequentie als hij warm word.
Er zit dus wel degelijk verschil in het ontvangst.
Hoop dat die van mij vanmiddag geleverd word. Is gisteren verstuurd.
Offline MCS2000
Re: TETRA decoderen
« Reactie #438 Gepost op: 13 augustus 2016, 10:08:08 »
Nice!!
Groeten, Martijn
Re: TETRA decoderen
« Reactie #439 Gepost op: 13 augustus 2016, 10:36:37 »
Dan nog een richt antenne erbij en je kunt luisteren naar het Belgische Entropia netwerk  ;D ;D
Offline kenwood501
Re: TETRA decoderen
« Reactie #440 Gepost op: 15 augustus 2016, 00:34:26 »
Richtantenne zal er ook zeker komen. Mooi op een rotor.
Maar eerst moet het dak vernieuwd worden.
Daarna kan er weer wat op.
SDRplay binnen en op windows werkt het als een speer.
Erg mooi ontvangt.
Maar voor tetra heb ik hem nog niet aan de gang en moet gaan zoeken naar een oplossing.
Best lastig als je Engels niet zo best is.
Offline scirocco60
Re: TETRA decoderen
« Reactie #441 Gepost op: 15 augustus 2016, 08:39:15 »
Erg mooi ontvangt.
volgens mij moet dat gebeuren in GNU radio zie deze link. http://hackaday.com/2015/11/12/your-first-gnu-radio-receiver-with-sdrplay
maar hoe weet ik ook niet misschien een Linux kenner die het weet
Re: TETRA decoderen
« Reactie #442 Gepost op: 15 augustus 2016, 11:40:19 »
Erg mooi ontvangt.
Ik gebruik al tijden een bladeRF x40 oa voor telive. Geen gezeur met afwijkingen etc en net allemaal iets stabieler. Voor zo ver ik weet is het zo dat als jouw apparaat (SDRPlay) door Linux herkend wordt, gnuradio automatisch dit apparaat gebruikt als input. Probeer dus eerst eens je SDRPlay aan de praat te krijgen met bijvoorbeeld GQRX op de pc waar je ook telive op wil draaien en als dat werkt, probeer dan gewoon de scripts eens op te starten. Werkte bij mij prima. :) De blokkenschema's aanpassen is dus niet nodig.
Groeten
Offline sandersmit
Re: TETRA decoderen
« Reactie #443 Gepost op: 15 augustus 2016, 19:30:40 »
Beste Forumleden,
Als ICT student veel aan het meelezen op dit forum, bij het aanbreken van de vakantie besloten om mij eens te proberen te verdiepen in Tetra. Eerste dagen zonder enige vorm van fine tuning dagen kunnen meeluisteren met lokale industrie en hierbij enkele labels aangemaakt. Nadat ik ben begonnen met fine tunen heb ik niets tot weinig meer ontvangen. Als eerste de ppm waarde bepaald (Na 15 minuten wachten), betere locatie voor de antenne gezocht en enkele 'metingen' gedaan. De dichtstbijzijnde mast staat voor mij in Delfzijl wat vanaf Appingedam geen bijzonder grote afstand is. Ondanks fine tunen krijg ik het niet voor elkaar om geen burst berichten te krijgen. Zoals veel andere forumleden al eerder hebben gereageerd, veel blauw ok maar geen geluid of opname's.
Mijn vraag is of er iemand een indicatie kan geven van hoe sterk een signaal moet zijn om het zaakje goed te laten draaien, of zie ik iets anders over het hoofd?
Linkje naar het resultaat van de eerste dagen proberen (Zal geen namen noemen van de bedrijven): http://smit-fotografie.nl/TestTetra.mp3
Sander
Offline kenwood501
Re: TETRA decoderen
« Reactie #444 Gepost op: 16 augustus 2016, 10:56:36 »
Probeer de sdr-gain wat lager in te stellen.
Hier staat een mast 500 meter vandaan en moet dan echt de sdr-gain op 1 zetten.
Als de freq. goed is afgesteld moet het wel weer lukken.
Offline sandersmit
Re: TETRA decoderen
« Reactie #445 Gepost op: 16 augustus 2016, 23:19:58 »
Ja daar zat de fout, het draait inmiddels weer als een tierelier. Bedankt!
Sander
Offline scirocco60
Re: TETRA decoderen
« Reactie #446 Gepost op: 17 augustus 2016, 14:55:27 »
Het installatie software scriptje (tetra)van Linux werkt nu top met kali Linux 16.01.
je moet allen even een user toevoegen in kali als je het hebt geínstalleert.
Voordeel is dat hier meer progjes in zitten zoals wireschark en nog vele andere
Offline skinkie
    • openOV
Re: TETRA decoderen
« Reactie #447 Gepost op: 4 september 2016, 16:10:50 »
Ben ik ook weer. Vandaag met een Pi3 begonnen, het beestje is zeker een stuk krachtiger ;) Maar de dongle vervangen door een nieuwe DVB-T2 deed ook wonderen, inclusief meegeleverde antenne. Ik kan nu 3 kanalen tegelijkertijd decoden. Scriptjes stonden al online :)
Toch een verzoekje; ik kan me voorstellen dat je zoiets hebt, dit wil ik ook maar geen idee waar te beginnen. Ik vind het geen probleem om m'n blogje ook even in het Nederlands te vertalen of een image te e-mailen. Waar ik echter wel wat hulp bij zou kunnen gebruiken zijn antennes en LC-kringen. Ik zou graag leren hoe je gepiekte antennes maakt, inclusief een passende schakeling erna. Solderen kan ik :)
p.s. ik ben ook benieuwd of mensen al eens de andere implemenatties hebben geprobeerd; http://www.rtl-sdr.com/a-new-tetra-voice-and-multiframe-sds-decoder/
Offline kenwood501
Re: TETRA decoderen
« Reactie #448 Gepost op: 9 september 2016, 11:21:48 »
Antenne is niet zo moeilijk.
Neem een chassisdeel Bnc, N of Pl
En gebruik onderstaande als voorbeeld en ga rekenen.
opabert
Re: TETRA decoderen
« Reactie #449 Gepost op: 11 september 2016, 11:43:36 »
Makkelijkste is open dipool gemaakt van een oude TV antenne
Of gemaakt van coax T-stuk  met dik koperdraad
