Auteur Topic: TETRA decoderen  (gelezen 703708 keer)
Offline superpeter
    • JenP
Re: TETRA decoderen
« Reactie #255 Gepost op: 26 september 2015, 09:27:19 »
hallo allemaal
ik ben ook aan het puzzelen met tetra.
ik heb volgens de volgende handleiding alles ge installerend.
http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-tutorial-listening-tetra-radio-channels/
echter bij de volgende stappen loop ik beetje vast.
6 In GNU Radio open the telive_1ch.grc file which is found in ~/telive/gnuradio-companion.
7 On the left of the GNU Radio flowgraph, double click on the variable labeled Center Freq and change the frequency to the frequency of your TETRA signal that you found earlier subtracted by 500 kHz. E.G. If your TETRA signal was found at 858.562 MHz, you’d type your center frequency as 858.062 MHz. This is because the default offset value is set to 500 kHz.
echter kan ik het volgende niet vinden.
labeled Center Freq
dus kan dat niet aan passen.
daarnaast heb ik het idee dat het wel erg zwaar is qua belasting van de pc.
dus men vragen zijn de volgende.
1 kan iemand me zeggen waar ik pressies de instelling kan aan passen.
liefst door een screenshot waarop ik kan zien waar die instelling zit.
verder is er toevallig voor windows ook een oplossing?
graag hoor ik of iemand me verder kan helpen.
groeten: peter
ik wil men excuses aan bieden voor de taal en schrijf fouten.
echter heb ik helaas deceleksie dat in mijn schooltijd nog niet erkend werd.
graag dus uw begrip bij voorbaat dank
Re: TETRA decoderen
« Reactie #256 Gepost op: 26 september 2015, 17:33:50 »
Ik snap niet precies wat er niet goed gaat.
Maar, ja het is zwaar voor je pc zeker als je meerdere kanalen tegelijk wilt monitoren heb je een moderne processor nodig.
Een Windows oplossing bestaat wel maar alleen als commercieel pakket voor heeeeeeel veel geld.
Online Mose
  • Rotterdam
Re: TETRA decoderen
« Reactie #257 Gepost op: 27 september 2015, 14:37:18 »
Ik zou sowieso de officiële documentatie gebruiken, aangezien deze tutorial al vrij oud is (Telive werkt inmiddels gewoon met GNURadio 3.7).  Wat ik van de instructie begrijp is dat er links in de flowgraph een blokje staat waarin je de frequentie kan veranderen naar de center frequentie van het signaal.
Probeer anders eens in de flowgraph op F6 te drukken, dan zou hij hem uit moeten voeren. Bij GNURadio 3.7 (en het lijkt me raar als dat bij 3.6 niet zo is) staat er in het venster dat opent gewoon een vakje om de frequentie in te vullen. Als je frequentie bijvoorbeeld 425.5625 MHz is, vul je in dat vakje '425.0625M' in.
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
Offline superpeter
    • JenP
Re: TETRA decoderen
« Reactie #258 Gepost op: 30 september 2015, 11:02:49 »
hallo allemaal.
sorrie dat ik het zegen moet ik snap van de pdf dus helemaal nix.
ik heb men werkpc er nu aan op ge ofert want die heeft meer geheugen maar ook daarop krijg ik het niet werkende.
warschijnlijk doe ik iets fout maar wat mag joost weten temeer omdat ik dus van het documentje nix snap.
en als ik de reeds gegeven link gebruik wil hij dus niet starten.
ook niet met f6
ik vermoed zelf dat er ergens in de scripts ook wat fout zit omdat binnen gnu radio ik ook dingen zie staan als mising blok
wel zie ik nu dat ik bij gnuradio onderaan ook wat text autput heb staan .
deze post ik hier ook maar even
<<< Welcome to GNU Radio Companion 3.7.5 >>>
Preferences file: /home/peter/.grc
Block paths:
/usr/share/gnuradio/grc/blocks
/home/peter/.grc_gnuradio
Loading: "/home/peter/telive/gnuradio-companion/telive_1ch.grc"
>>> Error: Block key "gr_file_sink" not found in Platform - grc(GNU Radio Companion)
>>> Error: Block key "gr_fractional_interpolator_xx" not found in Platform - grc(GNU Radio Companion)
>>> Error: Block key "osmosdr_source_c" not found in Platform - grc(GNU Radio Companion)
>>> Done
Showing: "/home/peter/telive/gnuradio-companion/telive_1ch.grc"
Showing: ""
>>> Done
eventueel kan ik op de pc teamviewer installeren zodat er mee ge keken kan worden
groeten: peter
Re: TETRA decoderen
« Reactie #259 Gepost op: 30 september 2015, 12:01:11 »
Let even goed op welk GNU radio scriptje je start.
Na de installatie staan er twee versie's in de telive/gnu radio directory, een voor GNU radio 3.7 (in de naam van het scriptje zit dan 3.7 verwerkt) en een voor versie 3.6 Als je de 3.6 versie in GNU3.7 probeert te starten krijg je meldingen van missing block's
Offline superpeter
    • JenP
Re: TETRA decoderen
« Reactie #260 Gepost op: 30 september 2015, 14:30:39 »
heel erg bedankt.
het probleem van bad blocks is nu inderdaad over pakte als maar die voor 3.6 ipv 3.7
goed werkende heb ik hem egter nog niet.
maar heb nu wel een knop in gnuradio waarmee ik hem kan uit voeren en f6 reageert hij nu ook op.
ik doe maar weer de output die ik krijg
die is nu
Block paths:
Loading: "/home/peter/telive/gnuradio-companion/telive_1ch_gr37.grc"
>>> Done
Showing: "/home/peter/telive/gnuradio-companion/telive_1ch_gr37.grc"
Loading: "/home/peter/telive/gnuradio-companion/telive_1ch_simple_gr37.grc"
>>> Done
Showing: "/home/peter/telive/gnuradio-companion/telive_1ch_simple_gr37.grc"
Generating: "/tmp/top_block.py"
Executing: "/tmp/top_block.py"
linux; GNU C++ version 4.9.1; Boost_105500; UHD_003.007.003-0-unknown
Using Volk machine: sse4_a_64_orc
gr-osmosdr 0.1.3 (0.1.3) gnuradio 3.7.5
built-in source types: file osmosdr fcd rtl rtl_tcp uhd miri hackrf bladerf rfspace airspy
Using device #0 Generic RTL2832U
usb_open error -3
Please fix the device permissions, e.g. by installing the udev rules file rtl-sdr.rules
FATAL: Failed to open rtlsdr device.
Trying to fill up 1 missing channel(s) with null source(s).
This is being done to prevent the application from crashing
due to gnuradio bug #528.
/tmp/fifo1: Permission denied
Traceback (most recent call last):
  File "/tmp/top_block.py", line 354, in <module>
    tb = top_block()
  File "/tmp/top_block.py", line 220, in __init__
    self.blocks_file_sink_0 = blocks.file_sink(gr.sizeof_gr_complex*1, "/tmp/fifo1", False)
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/gnuradio/blocks/blocks_swig0.py", line 920, in make
    return _blocks_swig0.file_sink_make(*args, **kwargs)
RuntimeError: can't open file
en zo komen we stapje voor stapje tot verder.
overigens ik doe dit allemaal nu onder debian linux 64 bits weet niet of het toevalig niet beter 32bits besturing kan zijn want kan hem zo op nieuw instaleren met 32 bits linux verzie.
Offline superpeter
    • JenP
Re: TETRA decoderen
« Reactie #261 Gepost op: 30 september 2015, 15:37:26 »
hij doet het  :)
moet alles als root uit voeren.
ik weet het is niet zo als het hoord maar goed daar lig ik niet egt wakker van in dit geval.
wel zit ik nu met een nieuw probleem.
namelijk dat ik geen center ferquentsies weet die in den bosch beetje te ontfangen zijn.
dus als iemand wat center ferquensties kan geven die ik kan proberen dan zou dat heel pretig zijn.
groeten: peter
Offline scirocco60
Re: TETRA decoderen
« Reactie #262 Gepost op: 30 september 2015, 15:49:41 »
hij doet het  :)
groeten: peter
ik zoek die altijd via de sdr stick via windows met sdr sharp.
schrijf ze op en geef een dual boot naar linux.
op de scanner lukt het ook wel maar die ontvangt beter.
het kan dan zijn dat de sdr stick het niet ontvangt
Offline superpeter
    • JenP
Re: TETRA decoderen
« Reactie #263 Gepost op: 30 september 2015, 15:55:58 »
hihi dan was het nog goed ook dat ik de hd in meerdere partietsies heb ge splitst bij install linux kan ik nu windows 7 er naast zettne
Offline r0n.
  • Eiland Tholen, Zeeland.
Re: TETRA decoderen
« Reactie #264 Gepost op: 30 september 2015, 18:56:18 »
hihi dan was het nog goed ook dat ik de hd in meerdere partities heb gesplitst bij install linux kan ik nu windows 7 er naast zetten.
Denk er dan wel aan, dat na de installatie van Windows de bootloader GRUB terug gezet moet worden.
Link
Re: TETRA decoderen
« Reactie #265 Gepost op: 30 september 2015, 19:55:56 »
De documentatie is geupdate door de maker van het telive script/programma. Zie: https://github.com/sq5bpf/telive/raw/master/telive_doc.pdf.
Meest interessante wijzing, toevoeging van een auto-install mogelijkheid:
Steps to install:
– install Debian 8, preferably 64-bit
– ensure that you have internet access.
– setup sudo, with privileges for your regular user (search the internet if you don't know how
to do this)
– check if sudo works, for example like this:
sudo id
[sudo] password for YOURUSER:
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
– as your regular user:
wget https://raw.githubusercontent.com/sq5bpf/telive/master/scripts/install_debian8.sh
chmod 755 install_debian8.sh
# now here you should read the script, don't just blindly run scripts off the internet
./install_debian8.sh
– read the script output, look if there are any errors etc
The whole installation should take only a few minutes.
Ik citeer mezelf even. Lees het bovenstaande even heel goed en vraag jezelf daarna eens af waarom je niet gewoon dit script hebt gebruikt. Dat werkt namelijk wel.
(Je volgt een tutorial die achterhaald is, het gebruik van GNURadio 3.6 is niet langer nodig, de ontwikkelaar heeft de software gepacht voor 3.7. Daarnaast installeer je iets op Debian aan de hand van een tutorial die gebaseerd is op Ubuntu... Als je het door jou gebruikte script opent zie je iets staan in de trant van, if Ubuntu continue, if not exit. Gaat dus nooit werken.)
Voor iedereen die vragen stelt over problemen na installatie van GNURadio 3.6 bijvoorbeeld na het volgen van deze: http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-tutorial-listening-tetra-radio-channels/ achterhaalde tutorial, citeer ik mijzelf nog maar eens even. Zie voorgaande pagina's en vooral bovenstaande! Begin opnieuw. Download en installeer Debian 8.x 64-bit en voer de bovenstaande scriptregels uit. Je bent dan klaar. Loop je dan nog tegen problemen aan, post ze hier. :)
Kijk vooral ook eens hier: http://www.rtl-sdr.com/how-to-calibrate-rtl-sdr-using-kalibrate-rtl-on-linux/. Alle goedkope SDR sticks hebben een afwijking. Frequenties van andere gebruikers met de afwijking daar nog in zijn dus niet heel veel waard. Lees vooral ook eens over de DC offset van deze sticks. Conclusie: zet je centerfrequentie van GNURadio niet precies op de frequentie die je wil beluisteren maar gebruik het offset veld. Wil je bijvoorbeeld luisteren naar 420.123MHz (fictief), zet de center frequentie dan op 420M en de offset op 123k.
Offline kenwood501
Re: TETRA decoderen
« Reactie #266 Gepost op: 1 oktober 2015, 11:24:58 »
Bij mij werkt het nu allemaal goed.
Wel op mij Hoofd PC met een losse usb HD.
Deze PC wil ik eigenlijk gewoon weer gebruiken waarvoor hij was.
Nu kwam ik de volgende PC tegen voor weinig.
http://www.mr-at.nl/hp-8000-elite-sff-c2d-e8400-30ghz4gb250gbdvdrww7psys-p-828.html
Zou het daarop gaan werken?
Re: TETRA decoderen
« Reactie #267 Gepost op: 1 oktober 2015, 11:34:23 »
Ik draai het hier op het Tower broertje van die PC (dc5800).
Ook voorzien van een Core2Duo alleen 6GB aan RAM. Dat draait allemaal goed, je moet alleen niet gaan proberen om veel meer dan 2 gelijktijdige kanalen te monitoren.
Offline kenwood501
Re: TETRA decoderen
« Reactie #268 Gepost op: 2 oktober 2015, 01:08:56 »
Hoe bedoel je 2 kanalen te monitoren?
Dan heb je toch ook 2 usb ontvangers nodig.
Of begrijp ik dat verkeerd?
Ben wel benieuwd hoe dat werkt.
Re: TETRA decoderen
« Reactie #269 Gepost op: 2 oktober 2015, 07:32:38 »
Er zijn sites waar meerdere kanalen op aanwezig zijn (meerdere frequenties). Zolang die frequenties binnen de bandbreedte van je ontvanger vallen kan je die allemaal met 1 ontvanger beluisteren.
Lees het Telive document hoe je dit moet doen met meerdere recevier schermen.
