Auteur Topic: TETRA decoderen  (gelezen 693199 keer)
Offline scirocco60
Re: TETRA decoderen
« Reactie #180 Gepost op: 15 augustus 2015, 11:57:31 »
vandaag de usb rtlsdr dongel T2 binnen gekregen.
deze werkt beter als de T1.
nu ontvang ik schiphol ook.
nu hoor ik alle gebruikers door mekaar.
is er een mogelijkheid dat je de groepen kan scheiden van elkaar.
dat je alleen een groep hoort die je wil luisteren?
Re: TETRA decoderen
« Reactie #181 Gepost op: 15 augustus 2015, 12:04:12 »
Jup. Lees dit: https://github.com/sq5bpf/telive/blob/master/telive_doc.txt eens.
Re: TETRA decoderen
« Reactie #182 Gepost op: 15 augustus 2015, 12:06:34 »
Het werkt inmiddels.
Ubuntu v14.04 LTS & gnuradiov3.7
Ik merk op dat de nummers in het scherm:
1e nr = ISSI
2e nr = GISSI
3e,4e,5e nummer etc = ISSI
Of hebben jullie een andere visie?
In het manual kon ik het niet terug vinden.
Telive maakt (nog) geen onderscheid tussen ISSI en GSSI. Wat je kan doen is Wireshark installeren, die filtert wel GSSI's en ISSI's. Maar vaak is het ook te zien. De GSSI is over het algemeen korter dan de ISSI (er zijn tenslotte meer gebruikers dan groepen).
Re: TETRA decoderen
« Reactie #183 Gepost op: 24 augustus 2015, 14:42:23 »
De documentatie is geupdate door de maker van het telive script/programma. Zie: https://github.com/sq5bpf/telive/raw/master/telive_doc.pdf.
Meest interessante wijzing, toevoeging van een auto-install mogelijkheid:
Steps to install:
– install Debian 8, preferably 64-bit
– ensure that you have internet access.
– setup sudo, with privileges for your regular user (search the internet if you don't know how
to do this)
– check if sudo works, for example like this:
sudo id
[sudo] password for YOURUSER:
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
– as your regular user:
wget https://raw.githubusercontent.com/sq5bpf/telive/master/scripts/install_debian8.sh
chmod 755 install_debian8.sh
# now here you should read the script, don't just blindly run scripts off the internet
./install_debian8.sh
– read the script output, look if there are any errors etc
The whole installation should take only a few minutes.
Offline kenwood501
Re: TETRA decoderen
« Reactie #184 Gepost op: 30 augustus 2015, 15:11:30 »
Ik zie door de bomen het bos niet meer. Wie kan me verder helpen. Bijvoorbeeld met een link.
Ik heb Ubuntu Desktop 14.04.3 LTS en heb ondertussen de sdr stick ook binnen.(op windows wil de stick lopen)
Maar hoe nu verder om de stick en TETRA  werkend te krijgen.
Heb veel zitten lezen en daardoor kom ik er nu niet meer uit.
Hoor graag van iemand welke stappen ik moet nemen.
Marco
Re: TETRA decoderen
« Reactie #185 Gepost op: 30 augustus 2015, 15:12:47 »
Marco
Debian 8.1 installeren (ipv Ubuntu) en 1 post boven de jouwe kijken voor een automatisch installatiescript. :)
Offline kenwood501
Re: TETRA decoderen
« Reactie #186 Gepost op: 30 augustus 2015, 15:20:13 »
Dan moet ik toch even een ander computertje gaan installeren.
Op Ubuntu draait nogal wat aan servers.
Maakt het nog uit een 64 of een 32 bit versie?
Ga wel even rommelen. Bedankt
Offline Robert
Re: TETRA decoderen
« Reactie #187 Gepost op: 30 augustus 2015, 15:29:22 »
Offline r0n.
  • Eiland Tholen, Zeeland.
Re: TETRA decoderen
« Reactie #188 Gepost op: 30 augustus 2015, 18:43:48 »
Ubuntu is gebaseerd op Debian.
Dan vraag ik mij toch af, waarom het niet op Ubuntu werkt en wel op Debian.
Re: TETRA decoderen
« Reactie #189 Gepost op: 30 augustus 2015, 18:45:36 »
Het werkt bij de meeste mensen prima op Ubuntu maar de ontwikkelaar ontwikkelt op Debian. Dus als je support wil en 100% garantie dat het werkt, lijkt het mij verstandig te werken op Debian.
Re: TETRA decoderen
« Reactie #190 Gepost op: 30 augustus 2015, 19:21:15 »
Groot voordeel (of nadeel het is maar vanuit welke hoek je het bekijkt) is dat Debian veel 'schoner' wordt geïnstalleerd. Opties die je wilt hebben zul je zelf bewust aan moeten zetten. Ubuntu lijkt wat dat betrefd wat meer op een Windows installatie, er komt veel meer ongevraagt mee. Het decoderen vraagt behoorlijk wat van je processor, dus alles wat niet direct nodig is weglaten geeft een beter eind resultaat.
Laatst een stukje zitten lezen over iemand die een dubbele 6 core Xeon processor machine had ingezet om 32 gelijktijdige kanalen (frequenties) te decoderen.
Offline kenwood501
Re: TETRA decoderen
« Reactie #191 Gepost op: 30 augustus 2015, 20:49:25 »
Vroeg me dit af of het qua decoderen veel zou uitmaken.
Maar Debian 64 staat erop.
Maar moet nu nog als root in kunnen loggen.
En dat kan ik nog even nergens vinden.
Bij de installatie heeft hij voor root wel een wachtwoord gevraagd.
Re: TETRA decoderen
« Reactie #192 Gepost op: 30 augustus 2015, 20:54:18 »
sudo?
Of su root?
Of bedoel je dat je je root wachtwoord niet (meer) weet?
Offline kenwood501
Re: TETRA decoderen
« Reactie #193 Gepost op: 30 augustus 2015, 21:03:04 »
Hai
Wachtwoord weet ik nog wel.
Maar bij debian maak bij de install een gewoon account aan en geeft een root paswoord op.
Maar kan nergens op root inloggen. Alleen op het gewone account.
En dan heb ik geen root rechten in de terminal.
Moet ergens een Root-terminal zitten en waar hij dan om het paswoord vraagt.
Maar 1x nodig om dat ik ssh gelijk aan knal.
Kan ik lekker op me eigen plek alles installeren vanaf me Windows machine. Oeps!!!
Re: TETRA decoderen
« Reactie #194 Gepost op: 30 augustus 2015, 21:16:07 »
Alles met sudo installeren en niet onder root gaan werken geeft problemen.
Maar sudo is een van die dingen die dus niet standaard mee komt en even los moet worden geïnstalleerd.
