Auteur Topic: TETRA decoderen  (gelezen 693148 keer)
Offline scirocco60
Re: TETRA decoderen
« Reactie #120 Gepost op: 24 juni 2015, 19:22:01 »
Er hoort hier ,links onderin, in het plaatje nog een Osmo-Tetra blok te staan, die mist ie nu. Hierdoor kunnen de andere blokken hun variabele niet vinden.
Iets niet goed gegaan met de installatie van Libosmocore of osmo-tetra ? Ik heb geen idee welke van de twee GNU radio blok moeten installeren.
vreemde is dat de 1ch_gr37.grc" wel werkt. of te wel geen fout melding geeft zie bijlage
Re: TETRA decoderen
« Reactie #121 Gepost op: 24 juni 2015, 21:18:29 »
De gr37 versie is bedoelt voor gnuradio 3.7, de andere voor gnuradio 3.6 en zijn niet uitwisselbaar.
Heb je een installatie met 3.7 gebouwd?  Zo ja, frequenties zoeken en luisteren.
Zodra je een frequentie te pakken hebt kun je met de "t" functie binnen Telive alle naastgelegen kanalen bekijken. Zo vind je snel de overige kanalen van een systeem. Verander je van kanaal dan kan je met "z" het kanalen lijstje van het vorige kanaal wissen en weer opnieuw opnieuw op laten bouwen.
Succes.
Offline scirocco60
Re: TETRA decoderen
« Reactie #122 Gepost op: 24 juni 2015, 23:01:02 »
Succes.
dat verklaart een hoop gr 37 voor gnu versie 3.7 ik werk inderdaad met gnu 3.7
dat frequentie zoeken snap ik nog niet helemaal hoe ik dat moet doen.
op de scanner hoor ik een tetra geluid op de 427.5500 als ik dat op de center fr in vul gebeurd er niks geen geluid of zo
Re: TETRA decoderen
« Reactie #123 Gepost op: 25 juni 2015, 07:30:27 »
Wat ik doe als ik met een rtl srick luister (met de funcube is een ander Verhaal).
Center frequentie op 427M
Offset1 op 55k
Het schermpje waar je receiver1 in draait zo zetten dat je hem kan zien en dan met de fine tune zo regelen dat je data voorbij ziet komen. Zodra je een goed signaal hebt zal de data continue blijven lopen zonder fouten. Dan in het Telive window kijken wat de activiteiten zijn op dat kanaal.
Grote kans dat je dongel een afwijking heeft waardoor scanner en dongel niet overeen komen. Dit kun je wegregelen met het ppm veldje. Mijn rtl heeft een afwijking van 57ppm.
Succes, Elmar
Offline david_meyer25
Re: TETRA decoderen
« Reactie #124 Gepost op: 26 juni 2015, 21:11:11 »
Offline Hans013
Re: TETRA decoderen
« Reactie #125 Gepost op: 26 juni 2015, 21:12:47 »
David zoek nou eens zelf iets op op internet en stop met spammen op dit forum. Toon eigen initiatief. Dan wordt je vanzelf wat serieuzer genomen met je vragen!
Verstuurd vanaf mijn D6603 met Tapatalk
Offline scirocco60
Re: TETRA decoderen
« Reactie #126 Gepost op: 27 juni 2015, 11:11:55 »
Offset1 op 55k
Succes, Elmar
dankje wel. het lijkt allemaal goed te werken zie alleen nog geen data langs komen
vraagje over de ./reiceiver 1 1  als ik die op start start er geen ander schermpje op. de cursor blijft in het terminal venster knipperen is dit normaal
dit geld ook voor de /tetra/bin.
in gnuradio bij het opstarten verschijnt er deze meldingen
Generating: "/home/ron/telive/gnuradio-companion/top_block.py"
Executing: "/home/ron/telive/gnuradio-companion/top_block.py"
linux; GNU C++ version 4.8.4; Boost_105400; UHD_003.009.git-189-g6b64d9bb
Using Volk machine: sse4_2_32_orc
gr-osmosdr v0.1.4-45-g46e95395 (0.1.5git) gnuradio 3.7.7.1
built-in source types: file fcd rtl rtl_tcp uhd hackrf bladerf rfspace airspy
Using device #0 Realtek RTL2838UHIDIR SN: 00000001
Found Rafael Micro R820T tuner
[R82XX] PLL not locked!
Exact sample rate is: 2000000,052982 Hz
lijkt allemaal goed.alleen de PLL not locked vind ik vreemd.
gr ron
Re: TETRA decoderen
« Reactie #127 Gepost op: 27 juni 2015, 13:49:43 »
Ik zou zeggen RTFM !  ;)
The receiver doesn't work, no matter what frequency I tune it to. Gnuradio complains about
PLL unock
You are probably not using the right format. Gnuradio expects to have frequency input in Hz. You
can also use prefixes like k for kilo, M for mega etc. Quick example in the 1-channel demo: to listen
to 435.2125MHz, you could use 435MHz baseband frequency and 212.5kHz offset (or for example
436MHz baseband and -787.5kHz offset). To tune enter 435M (not 435MHz!) for baseband
frequency and press Enter, enter 212.5k for offset.
Re: TETRA decoderen
« Reactie #128 Gepost op: 28 juni 2015, 09:53:59 »
En lukt het nu wel?
De grafiek in GNU moet een nette symetrische 'heuvel' opleveren. Zodra je goed bent afgestemd zal het scherm waarin de receiver draait vollopen met data. Het scherm waarin tetrad draait blijft leeg.
Offline scirocco60
Re: TETRA decoderen
« Reactie #129 Gepost op: 28 juni 2015, 14:20:35 »
En lukt het nu wel?
yep data stroomt binnen. op de telive scherm verschijnt ook play ok
maar hoor nog geen geluid of er is geen spraak aanwezig
bedankt voor je hulp  :)
is best wel moeilijk allemaal
gr ron
Offline Hans013
Re: TETRA decoderen
« Reactie #130 Gepost op: 28 juni 2015, 14:23:59 »
Welke frequentie beluister je?
Offline scirocco60
Re: TETRA decoderen
« Reactie #131 Gepost op: 28 juni 2015, 14:54:05 »
427.5562 Mhz
gr ron
Offline Hans013
Re: TETRA decoderen
« Reactie #132 Gepost op: 28 juni 2015, 14:56:11 »
Ik zelf had betere resultaten voor een goede lock op 423 daar had ik wel open comms maar dat kan natuurlijk bij jou anders zijn. Kan je met  de toets t indrukken in telive al lagere frequenties zien?
Offline scirocco60
Re: TETRA decoderen
« Reactie #133 Gepost op: 28 juni 2015, 15:13:55 »
downlink 427.5562  uplink 417.5562.
hoor nu wel stemmen maar niet goed hoorbaar.
beetje hakkelig
Re: TETRA decoderen
« Reactie #134 Gepost op: 28 juni 2015, 17:27:45 »
Mooi dat het werkt.
Hakkelende audio wordt meestal veroorzaakt door een slecht signaal (beetje fine tuning?)  of een te weinig resources op de PC waarop je Telive draait. In GNU radio zit aan de rechter kant naast de grafiek een stop button. Hiermee zet je de grafische weergave van het signaal uit, scheelt weer een beetje in de processor belasting.
Welk netwerk(en) beluister je (mmc/mnc/gebruiker)
