Auteur Topic: TETRA decoderen  (gelezen 693130 keer)
Offline scirocco60
Re: TETRA decoderen
« Reactie #105 Gepost op: 24 mei 2015, 13:59:58 »
Welke versie Ubuntu draai je?
ieder geval geen ubuntu
kali dat is inderdaad debian
durf niet zo gauw een andere distro er op te zetten.
gezien de dual boot met win 8
ik had dit al een keer gedaan toen waren alle opstart sectoren beschadigd
maar als het niet anders is zou ik toch moeten >:(
Offline Hans013
Re: TETRA decoderen
« Reactie #106 Gepost op: 24 mei 2015, 14:02:25 »
Script aanpassen als script Ubuntu zegt dan zoek je die regel in het script en voeg je de versie die je hebt toe
Re: TETRA decoderen
« Reactie #107 Gepost op: 24 mei 2015, 16:39:19 »
Dat is echt te makkelijk gedacht. Probeer dit eens: https://gnuradio.org/redmine/projects/pybombs/wiki/QuickStart
Online r0n.
  • Eiland Tholen, Zeeland.
Re: TETRA decoderen
« Reactie #108 Gepost op: 24 mei 2015, 17:55:00 »
Gewoon Ubuntu er overheen installeren, en de /home bewaren, dan ben je in 30 minuten klaar.
Offline scirocco60
Re: TETRA decoderen
« Reactie #109 Gepost op: 29 mei 2015, 16:47:31 »
had gisteren weer even tijd om met kali te proberen maar helaas krijg ik het niet voor mekaar.
bedankt voor het meedenken.
heb nu ubuntu er op gezet versie 14.04 lts 32 bits.
gelukkig ging de installatie goed. heb nu een keuze in grub windows kali of ubuntu top  :)
bij het installeren van gnu radio in ubuntu gaf hij naar 2 uur make fail aan moet even kijken wat er aan de hand is
Offline scirocco60
Re: TETRA decoderen
« Reactie #110 Gepost op: 20 juni 2015, 07:53:48 »
is er nog een andere manier om gnu-radio te installeren.
betreft de 6 versie.
via pybombs lukt het wel maar dan pakt hij versie 7.
met ubuntu en mint  loopt het script na ongeveer 2 uur vast
met de meldingen gr-iqbal build apparently failed   /
hackrf build failed. :(
gr ron
Re: TETRA decoderen
« Reactie #111 Gepost op: 20 juni 2015, 10:09:15 »
Huidige versie van Telive draait gewoon met 3.7
Offline scirocco60
Re: TETRA decoderen
« Reactie #112 Gepost op: 20 juni 2015, 16:52:51 »
top dank je wel
Re: TETRA decoderen
« Reactie #113 Gepost op: 21 juni 2015, 13:10:35 »
Weet je dat zeker? Volgens de documentatie nog steeds alleen 3.6... Ik ga het eens proberen. :)
Re: TETRA decoderen
« Reactie #114 Gepost op: 21 juni 2015, 19:13:57 »
Documentatie is verouderd. Draai hier onder Debian 8 met gnuradio 3.7.
Re: TETRA decoderen
« Reactie #115 Gepost op: 21 juni 2015, 21:15:34 »
Verder wel gewoon de documentatie gevolgd? (Behalve het installeer gnuradio 3.6 deel dan ;D)?
Re: TETRA decoderen
« Reactie #116 Gepost op: 21 juni 2015, 21:57:15 »
Inderdaad, liep op Debian wel tegen wat dingen aan die miste. Bij elke fout Google en  de Linux aanvullen met de ontbrekende onderdelen. Maar misschien gaat dat op Ubuntu beter.
Re: TETRA decoderen
« Reactie #117 Gepost op: 22 juni 2015, 17:58:09 »
Ik kom op dit moment al niet verder bij "autoreconf -i" bij libosmocore. Beetje jammer. ;D Nog even verder pielen.
Offline scirocco60
Re: TETRA decoderen
« Reactie #118 Gepost op: 23 juni 2015, 22:18:35 »
kom steeds een stap dichterbij.
loop nu tegen deze melding aan  port not connected
zie bijlage
Re: TETRA decoderen
« Reactie #119 Gepost op: 24 juni 2015, 08:29:18 »
Er hoort hier ,links onderin, in het plaatje nog een Osmo-Tetra blok te staan, die mist ie nu. Hierdoor kunnen de andere blokken hun variabele niet vinden.
Iets niet goed gegaan met de installatie van Libosmocore of osmo-tetra ? Ik heb geen idee welke van de twee GNU radio blok moeten installeren.
