Auteur Topic: TETRA decoderen  (gelezen 693117 keer)
Re: TETRA decoderen
« Reactie #90 Gepost op: 29 maart 2015, 18:57:33 »
Er zit een log mogelijkheid in het script, misscien wordt je daar wat wijzer van.
Offline scirocco60
Re: TETRA decoderen
« Reactie #91 Gepost op: 20 mei 2015, 16:52:57 »
is er al iemand wie met deze tetra decoder draait met kali Linux (voormalig backtrack)
het schijnt wel te kunnen draai nu met de 64 bits versie is natuurlijk ook niet optimaal.
volgens de berichten., maar als je de patch REN/TETRA-05059 uitvoerd
moet het lukken
de unzip lukt nog wel maar de patch krijg ik niet voor elkaar.
ik draai kali Linux samen met dual boot met windows 7
is er iemand wie ook deze problemen ervaart of is het beter om een andere distro te gebruiken met 32 bits versie?
Re: TETRA decoderen
« Reactie #92 Gepost op: 20 mei 2015, 17:14:41 »
Welke error krijg je precies?
32-bit is wel aangeraden ja. Het osmo-tetra script waar telive grotendeels op draait is gemaakt voor 32-bit.
Offline scirocco60
Re: TETRA decoderen
« Reactie #93 Gepost op: 20 mei 2015, 17:33:14 »
root@kali:~/osmo-tetra-sq5bpf/etsi_codec-patches# patch -p1 -N -E <codec.diffcan't find file to patch at input line 11
Perhaps you used the wrong -p or --strip option?
The text leading up to this was:
|Includes of the patches from osmocom-tetra, and also patches to log to stderr,
|enables compiler optimizations and allows building in a 64-bit gcc.
|            --sq5bpf
|            --Antonio Eugenio Burriel <aeburriel@gmail.com>
|diff -ur orig/amr-code/channel.h new/amr-code/channel.h
|--- orig/amr-code/channel.h   2003-01-09 13:33:48.000000000 +0100
|+++ new/amr-code/channel.h   2015-02-28 23:09:40.431796317 +0100
File to patch:
ik heb heel wat pogingen geprobeerd om bij codec.diff te komen maar helaas..
volgens mij herkend hij de codec.diff wel maar naar de fout maakt hij weer een backup bestand aan zoals codec.diff.re codec.diff rej enz.
Re: TETRA decoderen
« Reactie #94 Gepost op: 20 mei 2015, 22:36:44 »
Er wordt gezicht naar een bestand om te patchen. De patch is er wel. Het gaat om het bestand genoemd op regel 11 van codec.diff, ik gok dat dit channel.h is. Is het "git clone" goed gegaan? Misschien dat even opnieuw doen.
Offline scirocco60
Re: TETRA decoderen
« Reactie #95 Gepost op: 21 mei 2015, 17:17:13 »
opnieuw  git clone gedaan nu werkt het patchen wel top.
bij het opstarten van het software  telive  gaat goed krijg een scherm
                                                              gnu radio lukt ook zie een scherm
 maar bij het opstarten van deze script  Running the Software
    Open a terminal window and browse to ~/osmo-tetra-sq5bpf/src and run ./receiver1 1.
    cd ~/osmo-tetra-sq5bpf/src
    ./receiver1 1
krijg ik deze fout melding.
~/osmo-tetra-sq5bpf/src# ./receiver1 1
mkfifo: kan fifo ‘/tmp/fifo1’ niet aanmaken: Bestand bestaat al
Traceback (most recent call last):
  File "demod/python/simdemod2.py", line 18, in <module>
    import osmosdr
ImportError: No module named osmosdr
Re: TETRA decoderen
« Reactie #96 Gepost op: 21 mei 2015, 23:52:42 »
Ff het fifo1 bestand verwijderen.
rm /tmp/fifo1
Offline scirocco60
Re: TETRA decoderen
« Reactie #97 Gepost op: 22 mei 2015, 23:19:56 »
rm /tmp/fifo1
helaas komt de melding weer terug en maakt weer een nieuwe fifo aan  bestand is  0 mb ?
Offline Hans013
Re: TETRA decoderen
« Reactie #98 Gepost op: 22 mei 2015, 23:31:32 »
Fifo kan je gewoon laten bestaan
Hij blijft die gewoon gebruiken om.data uit te wisselen tussen de.diverse programma onderdelen
Offline scirocco60
Re: TETRA decoderen
« Reactie #99 Gepost op: 23 mei 2015, 11:12:52 »
ja dat klopt maar het was misschien de oplossing om de deze fout melding weg te krijgen.~/osmo-tetra-sq5bpf/src# ./receiver1 1
    import osmosdr
maar helaas.
Offline Hans013
Re: TETRA decoderen
« Reactie #100 Gepost op: 24 mei 2015, 08:53:19 »
Hoe wordt je stick herkend?
Je jou even het volgende kunnen uitvoeren in linux:
blacklist dvb_usb_rtl28xxu
blacklist rtl_2832
blacklist rtl_2830
blacklist r820t
Offline scirocco60
Re: TETRA decoderen
« Reactie #101 Gepost op: 24 mei 2015, 12:39:09 »
blacklist rtl_2832
blacklist rtl_2830
blacklist r820t
krijg opdracht niet gevonden
met lsusb krijg ik dit
root@kali:~# lsusb
Bus 002 Device 003: ID 0bda:2838 Realtek Semiconductor Corp. RTL2838 DVB-T
Bus 002 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 004: ID 046d:c062 Logitech, Inc. LS1 Laser Mouse, corded
Bus 001 Device 003: ID 046d:0825 Logitech, Inc. Webcam C270
Bus 001 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
volgens mijn zit het probleem in gnu radio
als ik de script uivoer krijg ik deze melding
Proceed?y
Starting all functions at: zo mei 24 13:27:26 CEST 2015
SUDO privileges are required
Do you have SUDO privileges?yes
Continuing with script
Installing prerequisites.
====> THIS MAY TAKE QUITE SOME TIME <=====
Your Ubuntu release must be at least 12.04 to proceed
I
Offline Hans013
Re: TETRA decoderen
« Reactie #102 Gepost op: 24 mei 2015, 12:41:39 »
Het probleem zit hem met het feit dat de originele drivers geladen zijn. Die moet je blacklisten en herstarten.
Offline Hans013
Re: TETRA decoderen
« Reactie #103 Gepost op: 24 mei 2015, 12:42:23 »
Welke versie Ubuntu draai je?
Re: TETRA decoderen
« Reactie #104 Gepost op: 24 mei 2015, 13:00:44 »
Draai je nog steeds Kali? Dat is Debian. Geen Ubuntu. Je zult GNURadio dus op een andere manier moeten installeren dan met dat script.
