Auteur Topic: Draagbare radio analyse scanner  (gelezen 7343 keer)
Offline reinout weebers
« Gepost op: 18 november 2014, 01:24:54 »
Beste Scanners,
een korte introductie mijnerzijds. Ik ben Reinout, geluidsman voor film en TV. Wat mij hier brengt is het volgende:
Wij als geluidsmensen werken met radio zenders voor zogenaamde draadloze microfoon's. De zenders werken (in mijn geval) tussen de 600 en 700 MHz. Aangezien ook mijn werkgebied ingedamd wordt door DBTV en 4G krijgen ik steeds vaker te maken met randgevallen en onverklaarbare storingen.
Omdat ik gebruik maak van zwakke zenders (beltpacks 60mW) en een beperkte schakel breedte heb ben ik opzoek naar een analyse mogelijkheid. Ik zou graag willen weten wat er allemaal in de lucht zit als ik op locatie kom, zo kan ik hopelijk ook zien waar nog ruimte is om mijn microfoons op te schakelen.
Het liefst zou ik een handscanner willen hebben, maar die zijn er niet veel en of meteen 1000,-
Ook heb ik eea gelezen over een DBTV ontvanger met scanner software.
heeft er iemand tips, suggesties, ideeen? Alles is welkom, inspireer me!
bvd en vriendelijke groet, Reinout
Re: Draagbare radio analyse scanner
« Reactie #1 Gepost op: 18 november 2014, 06:29:13 »
Als je een laptop op locatie hebt, dan zou ik inderdaad een DVB-stick met SDR software gebruiken. Grote voordeel daarvan is dat je op 1 scherm een groot deel van de frequentieband waar je in geïnteresseerd bent kunt zien. Wat er precies wordt uitgezonden zal voor jou waarschijnlijk minder interessant zijn dan dat er wat uitgezonden wordt.
Verder weet ik niet welk merk apparatuur je gebruikt en in hoeverre die configureerbaar is, maar bijvoorbeeld Shure heeft mooie documentatie over welke koppeltjes aan frequenties je goed kunt gebruiken zonder dat ze elkaar beïnvloeden. Die zou je wellicht als basis kunnen gebruiken, waarbij je alleen de frequenties uit de 600MHz reeks pakt.
Offline PE9PE Rob
« Reactie #2 Gepost op: 18 november 2014, 08:03:18 »
Beste Scanners,
Reinout jij hebt email.
Rob
« Reactie #3 Gepost op: 18 november 2014, 09:19:49 »
Dank Elsinga, ik ga de DVB-stick met SDR software proberen. Voor jou idee, ik werk met:
Zenders - http://www.audioltd.com/location/tx2040-transmitter/
Receivers - http://www.audioltd.com/location/dx2040-receiver-the-next-step/
Distr amp's - http://www.audioltd.com/location/rk3-portable-rack/ en http://www.audioltd.com/location/rk6-portable-rack/
+ Dipole 600MHz antennes
@Rob, dank voor je mail, precies waar ik om vroeg. Helaas is het apparaat in mijn ogen nog niet mobiel genoeg, teveel gevraagd misschien....
Ik ben wel geïnspireerd en heb het volgende gevonden, jullie wellicht bekend. Enige nadeel, deze scanners zitten net te hoog..
http://www.oscium.com/spectrum-analyzers/wipry-pro-combo
Iemand misschien bekend met ipad/phone spectrum analysers die wel in mijn bereik zitten? 600 tm 700MHz
dank en groeten
Offline PE9PE Rob
« Reactie #4 Gepost op: 18 november 2014, 10:08:57 »
dank en groeten
Hallo Reinout,
Wanneer draagbaar en prijs belangrijk t.o.v. van kwaliteit  zijn dan dit  http://rfexplorer.com/models/
Succes.
Rob
« Reactie #5 Gepost op: 18 november 2014, 20:05:18 »
Hallo Reinout,
Succes.
Rob[/quote]
Dank Rob, met de RF Explorer ben ik bekend. Hij doet precies wat ik zou willen...... Maar... zelfs al staat hij uit is zijn ontvanger zó gevoelig dat ze stuk gaan bij een te sterk RF signaal :-( Is geen grap, vele van mijn collega's hebben er een gehad.
Ik heb contact gehad met de ontwikkelaars van Oscium, de iPad app + dongle makers. Ons korte email gesprek:
<reinout@otology.nl> wrote:
Hi Oscium, I found your website and products while searching for a mobile UHF
scanner, preferably used with iOS.
I'm a soundmixer for film and TV series based in Amsterdam, the Netherlands.
We, as sound mixers, (music/theater) stage technicians use wireless
microphones in the freq. range 500 to 900 MHz. I personally use 615.450 to
654.300MHz. Because DBTV en 4G are claiming their(our) space I'm encountering
much more problems then before.
Me and many of my colleagues have tried hand held spectrum analysers like the
RF Explorer ($119,-), but this is such cheap hardware that it died with all
of us within half a year. The next best thing costs around $1000,-. So there
is a gap to fill.
Your hardware and app are almost perfect for us to check the environment we
have to work in. Is there any possibility that we could analyse our spectrum
with your hardware and app? It looks like, for now, it only analyses wifi
bands. If it could analyse UHF blocks 24 en 25 (channel 38 to 46) or more, me
and my many colleagues would all be happy customers.
Your compact system would be perfect for location scouting (recce's), or on
the fly problem solving.
thanks in advance and kind regards,
Oscium schreef terug:
<bryan@oscium.com> wrote:
Very well said. Thank you for that additional clarity around your market and the need that is there. We really are always looking to improve and this is an area where we also see the gap. I continue to relay these message to my team and explore the market feasibility of this product. I think it would be pretty sweet to have a tool for you and others just like you. Will keep you posted on any progress that is made. Thank you for taking the time to reach out and provide the insight. It is much appreciated.
Best regards,
Bryan Lee
Oscium
Dank allemaal voor nu, ik ga aan de slag met een DBTV ontvanger voor nu, eens kijken wat de toekomst brengt!
groet Reinout
Online Marcel
« Reactie #6 Gepost op: 19 november 2014, 06:27:27 »
Zelf gebruik ik de Aim TTI PSA1302, een volwaardige spectrumanalyzer in een handzaam formaat! (ligt met de prijs net boven de 1000 euro; niet geheel wat je zocht, maar voor velen hier echt een aanradar!)
Dit handzame apparaat werkt ruim een dag op de ingebouwde accu en geeft het spectrum weer in de frequentiebanden die je wilt.
Opslaan van plaatjes van je scherm, lijstjes maken met frequenties, alles kan met dat ding!
