Auteur Topic: PDW wil niet opstarten  (gelezen 12524 keer)
« Gepost op: 13 november 2014, 15:17:21 »
Zojuist viel bij mij thuis de spanning weg en na het inschakelen van de aardlek kon ik alles weer inschakelen.
Zo ook de pc en het eerste wat ik dan start is PDW. Maar wat er ook gebeurde, geen PDW. Op een gegeven moment had ik het aan de praat maar bleek er helemaal niets meer in mijn filters te staan. Het bestand filters.ini was ook in ene maar 1 kb groot en toen heb ik het bestand filters.bak omgedoopt in filters.ini. Ook hierna wilde PDW weer niet op starten. Ik heb het volledige PDW zipbestand toen maar even opnieuw gedownload en geinstallerd maar nog steeds wil PDW niet opstarten.
Re: PDW wil niet opstarten
« Reactie #1 Gepost op: 13 november 2014, 17:48:58 »
Je zou dit eens kunnen proberen:
Systeemherstel, terugzetten naar datum dat het wel goed werkte.
« Reactie #2 Gepost op: 13 november 2014, 17:52:30 »
Nou ik denk eerder dat mijn filters.ini en filters.bak beschadigd zijn, die eindigen namelijk met de code 1320021. Hierna staat er niets meer achter de code en er horen ook veel meer codes onder te staan.
« Reactie #3 Gepost op: 13 november 2014, 18:09:45 »
Maar gelukkig maak je regelmatig een backup.  :P
« Reactie #4 Gepost op: 13 november 2014, 18:10:11 »
« Reactie #5 Gepost op: 13 november 2014, 18:15:25 »
Johan, je PDW werkt niet zeg je. Die start niet op neem ik aan.
Heeft niks met je codes of filters te maken.
« Reactie #6 Gepost op: 13 november 2014, 18:17:35 »
Ik heb een oudere filter.ini teruggezet en dan start hij wel op heb ik gemerkt. Zet ik de filter.ini er in zoals die van voor de spanningsuitval er in zat, dan start PDW niet op.
« Reactie #7 Gepost op: 13 november 2014, 18:37:17 »
Bij mij "verdwijnt" PDW vandaag steeds.
Sinds de nieuwe W7 update van gisteren.
PDW Opnieuw opstarten, is dan weer terug.
Bij verkleinen scherm verdwijnt hij.
Bij afsluiten PDW, moet ik hem wel meerdere keren wegklikken.
Hij is er wel, maar je ziet hem niet meer.
« Reactie #8 Gepost op: 14 november 2014, 15:53:23 »
Dankzij wat hulp van Peter Hunt heb ik 2 filters kunnen combineren tot 1. Ben alleen alles in de 14**** kwijt maar dat is niet zo'n ramp.
Offline leimpie
« Reactie #9 Gepost op: 18 november 2014, 15:09:56 »
PDW minimaliseert zeker naar een icoon in de system tray (systeemvak) naast de klok?
Dan staat PDW bij de verborgen icons. Klik op de twee pijltjes naar boven, links van systeemvak.
Kies dan 'Show icon and notifications' of hoe dat ook heet in het nederlands.
Gerrit.
« Reactie #10 Gepost op: 18 november 2014, 21:56:20 »
Gerrit, thanks voor de tip.
