Auteur Topic: antenne 2  (gelezen 8975 keer)
Offline Quickerz
  • Prutser
antenne 2
« Gepost op: 11 november 2014, 15:08:16 »
Een wat aparte vraag....
Ik kwam tijdens het opruimen vandaag een oude camping antenne tegen. Kan je zo'n antenne ook gebruiken voor je scanner?
Ik weet dat tv signalen horizontaal gepolariseerd waren. Dus als ik de antenne een kwartslag draai? Zo'n antenne had een aardig bereik. (zie tabel)
TV-band   Frequentie
              Kanalen
I
(VHF)   47 - 68
III
(VHF)   174 - 230
IV
(UHF)   470 - 581
V
(UHF)   582 - 960
Misschien werkt het wel helemaal niet. dus als ik onzin praat mogen jullie dat best zeggen hoor...  ;D
Be excellent to each other. And Party On, Dudes!
Uniden Bearcat UBC-800XLT
RTL-SDR
Discone
M3U-File, Broadcastify, Zello
exLid057
Re: antenne 2
« Reactie #1 Gepost op: 11 november 2014, 15:20:38 »
zijn allemaal oude analogen TV freq word nu gebruikt voor digitaal
 maar wonderen zijn de wereld nog niet uit, je kan hem proberen op je scanner maar verwacht er niet veel van  ;)
Offline 19rf370
Re: antenne 2
« Reactie #2 Gepost op: 11 november 2014, 15:47:44 »
die oude camping antenne's zijn nog wel erg goed te gebruiken voor digitenne
Offline Quickerz
  • Prutser
Re: antenne 2
« Reactie #3 Gepost op: 12 november 2014, 11:32:54 »
Vond het volgende stukje in een ander forum...
misschien toch wel intressant
TV Antennas for Scanners?
There is some controversy over the use of TV directional antennas for
scanners and scanning. This article lays out the facts and the
substance of the issue so folks can see, calculate, and decide for
themselves.
So why would you choose a TV antenna for your scanning post? To hear
all there is to hear, for one thing. The GAIN of the antenna alone
will enable you to hear far beyond your present range with an omni
antenna. But there's more! Big city environments are RF garbage
dumps, right? Noise and interference wreak havoc and consternation on
all but the best scanners, and sometimes even them, too.
Say there is a nearby repeater or pager transmitter that overloads
your scanner's front end. The expensive fix is to buy a notch filter
or a tunable filter and notch out the offending signal. Often it
doesn't work. A TV antenna will work! Sure! Just rotate the antenna
until one of its side or back nulls is pointed at the offender, and
the results can be startling! Oftentimes, the offender will disappear
into the noise, even if you're tuned to the sucker! When the offender
is nulled out, the antenna will still receive signals from the forward
and other directions.
A TV antenna has many peak and null lobes around its 360-degrees of
view. The deepest nulls will be on the back while the highest peaks
of gain will be off the front. Nevertheless, there are a whole slew
of minor peaks and nulls on each side of the antenna between front and
back, and these can be used to great advantage when selecting a
desired signal and rejecting one or more undesired ones. The list
goes on, but time and space force me to move on. You get the idea?
If you choose to use a directional TV antenna for scanning, it will
work wonderfully well between about 30 MHz and 1 GHz and better than a
discone down to 25 MHz and up to 1.3 GHz. The caveat here is HOW to
install it......NOT the same as for TV reception.
A TV directional antenna used for scanners and scanning should be
mounted in the VERTICAL plane....that is, with its elements pointing
into the ground and into the sky with the boom retained in the
horizontal plane as for TV reception. A short mast should be rigged
into the normal mount of the antenna....say 2-ft to 3-ft, max. This
side mast must mechanically join the real mast that rises vertically
from the rotator. Any number of methods of making this a rigid,
lasting mount can be employed and will not be presented here.
A TV matching transformer (300 ::75 ohm balun) should be fitted to the
antenna as is customary for coax feeds. Then use RG-6 satellite cable
from the other end of the matching transformer down to the scanner.
Use gold plated Type F connectors on each end of the coax. Down at
the scanner, use a gold plated Type F-to-BNC adapter to mate the coax
to the scanner. Voila! A low cost, high performance directional beam
antenna for your scanning post. Now here is why the sucker works:
Consider:
TV antennas for the USA are expressly designed as follows:
54 - 88 MHz Ch-2 - Ch-6 (34 MHz Passband)
88 - 108 MHz FM Broadcast (20 MHz Passband)
(Good for about 30 MHz to 158 MHz)
174 - 216 MHz Ch-7 - Ch-13 (42 MHz passband)
(Good for about 130 MHz to 324 MHz)
470 - 890 MHz Ch-14 - Ch-83 (420 MHz Passband)
(Good for about 352 to 1.3 GHz)
In order to get specified performance at the band edges, the
antenna has to be "overdesigned" by the mfgr, meaning that positive
gain and useful F/B ratio will be apparent well outside the bands of
design.....i.e., the TV bands.
Now let's look at the gaps in the above spectrum which include
desired scanner frequencies:
25 - 54 MHz (29 MHz gap)
108 - 174 MHz (66 MHz gap)
216 - 470 MHz (254 MHz gap)
890 - 1300 MHz (410 MHz gap)
Understanding that a wideband antenna will still perform with gain and
other specs within 1-octave of its design passband, it can be seen
that all of the above gaps are well within one octave of the
passbands. For instance....one-half an octave up from 216 MHz places
an edge at 324 MHz. One-half an octave down from 470 MHz places a
cutoff at 352 MHz. (I'm using half-octaves to be conservative even
though full octaves are valid).
Therefore, even in the widest gap of 216-470 MHz, there is ample
overlap coverage from the passbands of 174-216 and 470-890 MHz.
The worst coverage in the spectrum will be between 324-343 MHz,
but even there, it will be superior to that of a discone or any other
omni scanner antenna!
The simple conclusion, which can be empirically demonstrated with
minimal effort, is that a TV antenna will perform well above a discone
at 343 MHz, a point halfway in the gap of 216-470 MHz. It doesn't
matter that performance will be slightly down from the TV band specs,
because GAIN, F/B ratio, and side-lobes will still make the antenna a
superior performer to discones, dipoles, and even narrow band yagis,
and for that matter, log periodics which have low gain for their wide
bandwidth....typically 6-8 dB.
A TV antenna will be competitive with the log periodics even in the
gaps of its performance........and as a PLUS, will cost a LOT LESS.
More of a PLUS is that TV antennas are easier to install and maintain
than the larger, high profile log periodics. Finally, neighbors are
less likely to *****, whine, complain, and turn you in to some nasty
authority when all you have on the roof is an innocuous TV antenna,
even if it is mounted "all wrong". Neighbors will just think you are
stupid and leave you the hell alone.......which is what you want,
right?
(c) 1997 <All rights reserved> Bill Cheek
RTL-SDR
Discone
Re: antenne 2
« Reactie #4 Gepost op: 12 november 2014, 12:36:18 »
Nadeel van zo'n antenne voor een scanner is dus dat je hem op de zender moet richten. Alles wat achter en naast de antenne wordt uitgezonden ga je dan missen.
Ook zit er een gat in het bereik van de antenne precies in het marifoon bereik (rond de 160MHz), geen idee hoe snel de ontvangst van deze antenne afneemt buiten de genoemde banden en of dit deel van de luister hobby belangrijk voor je is.
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
Re: antenne 2
« Reactie #5 Gepost op: 12 november 2014, 13:41:24 »
ik zou het zeker proberen kan best wel goede ontvangst geven  alleen je heb een bepaalde richting wat minder ontvangst maar je zou hem dan draaibaar kunnen maken . als je hem probeer laat dan even weten hoe de ontvangst is ben ik benieuwd naar groetjes Peter
Offline Xarioga
    • The ErLoices
Re: antenne 2
« Reactie #6 Gepost op: 14 november 2014, 11:33:36 »
Hou er wel rekening mee dat tv antennes op 75 Ohm zijn gebasseerd, en de scnanners op 50 Ohm. Dit kan natuurlijk wel van invloed zijn op je otvangst.
Re: antenne 2
« Reactie #7 Gepost op: 14 november 2014, 12:11:25 »
Zit er in zo'n campingantenne ook niet nog eens een breedbandversterker van 20dB?
Dan kan je het wel vergeten.
