Auteur Topic: Discone  (gelezen 12444 keer)
Offline Quickerz
  • Prutser
Discone
« Gepost op: 11 november 2014, 08:27:34 »
Ik heb sinds een paar weken een discone antenne op mijn scanner aangesloten. Gekregen van de buurman  :D. Discone op het dak (4,5m) en daar nog eens een pijp van 3,75m de lucht in. Niks mis mee dacht ik zo. Nu had ik hiervoor tijdelijk een mobile spriet van 24cm op een pijpje van 2m op het dak staan. Ik merk nu dat mijn ontvangst op oa. de 70cm (430-440mhz en alles daarboven) stukken minder is. Ik ontvang daar bijna niets meer.
De discone heeft 8 radialen van ca 83cm en 8 horizontale radialen van ca 58cm. Ik scan niet specifiek op bepaalde frequenties (air heeft niet mijn voorkeur). Maar wel zo breed mogelijk.
Is de discone geschikt voor deze frequenties? Kan ik de discone aanpassen zodat deze ook op de hogere frequenties beter ontvangt?
groet
Be excellent to each other. And Party On, Dudes!
Uniden Bearcat UBC-800XLT
RTL-SDR
Discone
M3U-File, Broadcastify, Zello
Re: Discone
« Reactie #1 Gepost op: 11 november 2014, 08:42:18 »
Een discone die je in de winkel koopt is voor VHF. Boven de 300 MHz laat hij het snel afweten zodat hij in de 400 MHz ronduit slecht is. Geschikt maken voor UHF doe je middels een bepaalde tabel de radialen af te knippen.
Offline Quickerz
  • Prutser
Re: Discone
« Reactie #2 Gepost op: 11 november 2014, 08:48:50 »
Kan je dan bv van de 8 radialen er 4 aanpassen voor uhf of werkt dat niet?
RTL-SDR
Discone
Re: Discone
« Reactie #3 Gepost op: 11 november 2014, 09:01:17 »
Je moet  ze allemaal aanpassen.
Offline counterstrike
Re: Discone
« Reactie #4 Gepost op: 11 november 2014, 09:51:36 »
Een online calculator voor de discone:
http://www.changpuak.ch/electronics/calc_11.php
Peter
Offline Quickerz
  • Prutser
Re: Discone
« Reactie #5 Gepost op: 11 november 2014, 10:53:49 »
Ok, dank voor de reacties.
Maar ik wil een breed spectrum scannen is dan zoiets bv beter? SIGMA SE-1500 Scan King.
Of met een combiner de discone en mijn oude sprietje?
RTL-SDR
Discone
Re: Discone
« Reactie #6 Gepost op: 11 november 2014, 11:02:39 »
Ik denk dat dat laatste beter zal werken. 1 antenne voor een heel breed bereik bestaat niet.
Re: Discone
« Reactie #7 Gepost op: 11 november 2014, 11:25:10 »
Johan had pas een Procom UHF breedbandantenne te koop. Hiermee zou je in combinatie met een combiner en de discone een behoorlijk breed spectrum beslaan.
Veel luisteraars hier gebruiken ook de Daimond X30 of X50 antenne met goede resultaten.
Peter
Offline Jarod
Re: Discone
« Reactie #8 Gepost op: 11 november 2014, 19:34:09 »
Dit is mijn discone: http://x264.nl/dump/discone_vswr.jpg
Weet alleen het merk niet.  :o
Offline Quickerz
  • Prutser
Re: Discone
« Reactie #9 Gepost op: 12 november 2014, 08:50:40 »
mijne heeft niet zo'n vertikale spriet bovenop.
RTL-SDR
Discone
Offline Xarioga
    • The ErLoices
Re: Discone
« Reactie #10 Gepost op: 12 november 2014, 11:39:16 »
En die heb je wel nodig, want dat is je antenne. Die radiale zijn er alleen voor de tegencapaciteit ( Grondstralers genoemd ).
Met andere woorden. Je hebt een incomplete antenne... Dus eigenlijk heb je gewoon geen antenne !
Re: Discone
« Reactie #11 Gepost op: 12 november 2014, 11:57:56 »
Welnee man. Die spriet is er voor de ontvangst van frequenties die lager zijn dan waarvoor de discone is ontworpen.
"Extending low-frequency response
A vertical whip may be affixed to the center of the disc in order to extend the low frequency response, but this may compromise efficiency at higher frequencies. In this configuration, at lower frequencies the discone may more closely resemble a ground plane antenna or a coaxial dipole."
Offline Xarioga
    • The ErLoices
Re: Discone
« Reactie #12 Gepost op: 12 november 2014, 12:08:51 »
Ok dan. Dan zat ik er naast. Ik ging er van uit, dat je wel minimaal een bepaalde lengte nodig had. En dat je eventueel al dan niet met een coil het bereik kon aanpassen.
Maar goed, ik ben ook niet alwetend :)
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
Re: Discone
« Reactie #13 Gepost op: 12 november 2014, 13:54:34 »
ik heb ze vroeger met en zonder spriet gehad die zonder was veel beter . en er zijn er ook een aantal namaak kan ook misschien nog wel schelen .
het is dat ik hier geen antenne mag plaatsen aan mijn balkon anders had ik er zo weer een gekocht . ik gebruik nu een richt antenne maar daar ben ik ook tevreden mee en voor de lage banden gewoon een boemerang 27 mc antenne tot 88 Mhz en de richt antenne tot 470 Mhz dat is het voor deel dat mijn Ontvanger 2 antennes aansluiting heeft en kan instellen per kanaal . ik heb de AOR AR 5000
ik zal een keer wat foto`s maken van het geheel . groetjes Peter
Offline Quickerz
  • Prutser
Re: Discone
« Reactie #14 Gepost op: 14 november 2014, 10:56:14 »
Als ik een 2e antenne plaats. Kan deze dan direct onder of boven de discone of moet daar een bepaalde afstand tussen ivm straling. Er wordt niet mee gezonden!
RTL-SDR
Discone
