Auteur Topic: Uv-3r Probleempje  (gelezen 26876 keer)
Offline Luister-SPY
  • UBC3600XLT - MTP850 - DV10
Uv-3r Probleempje
« Gepost op: 4 november 2014, 17:32:23 »
ik heb met mijn uvr3 een probleempje.
Ik kan opeens niet meer met bv, Kenwood Protalk portofoons mee praten..
Staat er dan iets vekeerd in de instellingen? De power staat op High..
Offline JanHartgers
Re: Uv-3r Probleempje
« Reactie #1 Gepost op: 4 november 2014, 17:49:56 »
Komt er nog wel vermogen uit de porto want anders is het einde verhaal.
Om te testen even een kabel van 50 cm er tussen een swr wat meter en niet te vergeten een antenne of een dummy load er achter plaatsen.
Succes.
Jan.
m.v.g.  Jan Hartgers.
Offline Bertk
  • zendamateur
« Reactie #2 Gepost op: 4 november 2014, 19:21:49 »
per onegluk de ctcss verdraaid ?
Offline Luister-SPY
« Reactie #3 Gepost op: 4 november 2014, 19:38:50 »
Ik kan wel met de kinder portofoons praten die pmr apparaten
« Reactie #4 Gepost op: 4 november 2014, 19:54:34 »
Die hele goedkope dingen hebben vaak geen ctcss. Dus ik ga met Bert mee, ctcss instelling per ongeluk versteld / uitgeschakeld.
Offline Luister-SPY
« Reactie #5 Gepost op: 4 november 2014, 20:01:58 »
Ga het even checken, ik laat het even horen nog..
hamsatman
« Reactie #6 Gepost op: 4 november 2014, 20:50:57 »
Misschien kun je beter goedgekeurde portofoons kopen, dan heb je al die ellende niet. :-D
« Reactie #7 Gepost op: 4 november 2014, 20:58:37 »
Onderschat nooit de incompetentie van sommige gebruikers.
Offline Luister-SPY
« Reactie #8 Gepost op: 4 november 2014, 21:06:44 »
Waar kan je het beste de RXCODE & TXCODE opzetten? :D
Offline JanHartgers
« Reactie #9 Gepost op: 4 november 2014, 22:40:50 »
Volgens mijn inzien heb je nog nooit met Kenwood kanalen kunnen communiceren anders stel je niet deze vraag.
Lees de handleiding eens goed.
Verder geef ik geen uitleg meer om narigheid te voorkomen.
Jan.
Offline 19rf370
« Reactie #10 Gepost op: 5 november 2014, 14:18:35 »
dit is natuurlijk grote onzin . een baofeng is ook gewoon een goed gekeurde porto. en de meeste amateurs die ik hoor hebben er wel een of meer
Offline PE9PE Rob
« Reactie #11 Gepost op: 5 november 2014, 14:23:27 »
Het is geen onzin.
De UV3R is niet goedgekeurd voor PMR446.
Zendamateurs mogen hem gewoon gebruiken, maar dan op de amateurbanden maar nooit op de PMR446 kanalen.
Offline Bertk
  • zendamateur
« Reactie #12 Gepost op: 5 november 2014, 16:29:46 »
voordat er weer een discussie ontstaat wie wel en wie niet de porto mag vasthouden........
Wout, wellicht is het handig eens te informeren op welke frequentie en eventueel ctcss de protalk werkt. Als je dit weet kan je de uvr3 er op aanpassen. Zoals ik al zei vermoed ik dat je de ctcss hebt per ongeluk heb verandert.
Offline 19rf370
« Reactie #13 Gepost op: 5 november 2014, 17:38:57 »
kijk hier even op dan.http://www.wijkamp.com/baofeng/  kun je de kenwood 16 kanaal's lijst zo downloaden en er in zetten met chirp moet je even onder lijsten kijken
Offline Luister-SPY
« Reactie #14 Gepost op: 12 januari 2015, 20:13:10 »
Wat zijn de beste instellingen voor de uv-3R
Broertje heeft in het systeem geklooid bij RX & TX. etc,
Wie kan mij misschien even de beste instellingen geven, zodat ik gewoon weer met andere porto's kan praten..
Gebruik ze namelijk vaak op me Werk.
