Auteur Topic: Vopak Europoort en Vopak Botlek Smartnet  (gelezen 8809 keer)
Offline marco1976
« Gepost op: 28 oktober 2014, 22:31:46 »
Wie kan mij helpen aan de juiste instellingen voor het smartnet
van :
Vopak Europoort (Ik mis het controle kanaal)
Vopak Botlek (ik mis het controle kanaal)
Frequenties staan netjes in de frequentiedatabase, maar helaas geen controle kanaal.
Vopak Vlaardingen heb ik aan de praat.
via de website : rotterdams scannerforum.
De andere twee kloppen niet meer.
Uniden UBC3500XLT, Uniden SDS-100 DMR , Diamond X50, Midland RH-771
Re: Vopak Europoort en Vopak Botlek Smartnet
« Reactie #1 Gepost op: 29 oktober 2014, 06:36:54 »
Onderstaand het enige wat ik je kan vertellen;
Vopak Tank Terminal Rotterdam-Botlek
429.2875
429.3500
429.4000
429.4250
Vopak Tank Terminal Rotterdam-Europoort
428.4875
428.5125
428.5625
428.5875
Vopak Terminal Vlaardingen
429.5875
429.7500
429.7750
429.7875
Instellingen UBC780XLT;
Type trunkingnetwerk:   Type2-UHF
Base Frequency 1   429.0000 MHz.
Space Frequency 1   12.5 kHz.
Offset channel 1   380
Offline marco1976
« Reactie #2 Gepost op: 29 oktober 2014, 08:10:34 »
Ik kom er nu net achter dat er gewisseld wordt van controlekanaal.
Ook worden vlaardingen en de Botlek door elkaar gebruikt, heel vreemd.
Offline marco1976
« Reactie #3 Gepost op: 29 oktober 2014, 08:31:54 »
Ik heb nu alles in 1 smartten gezet en niet in 3. Nu maar kijken
wat er gebeurd.
« Reactie #4 Gepost op: 29 oktober 2014, 18:17:26 »
Marco, ongeveer 2 jaar geleden is de laatste keer dat ik deze netwerken beluisterd heb.
Met de BCT15 kan je volgens mij een nieuw Motorola-trunkingsystem aanmaken met daarbinnen voor elke Vopak een aparte site.
En dan in "custom bandplan1" de onderstaande settings voor Basefreq, Offset channel en Spacing.
De "Controller ID" kan je niet programmeren, deze komt automatisch in het display als het controlekanaal ontvangen wordt.
Vopak Vlaardingen
controller ID: 5A36
Frequenties:
429,58750
429,75000
429,77500
429,78750
Basefreq. lower: 429,0000
Basefreq. upper: 429,9750
Offset CH: 380
Spacing:  12,5Khz
Vopak Europoort
controller ID: 7909
Frequenties:
428,48750
428,51250
428,56250
428,57500
428,58750
Basefreq. lower: 428,43750
Offset CH: 380
Spacing:  12,5Khz
Vopak Botlek
controller ID: 7909
Frequenties:
429,35000
429,28750
429,42500
429,40000
Offset CH: 380
Spacing:  12,5Khz
Offline marco1976
« Reactie #5 Gepost op: 30 oktober 2014, 08:46:41 »
Beste Mark,
Ik ga vanavond weer eens proberen. Hartelijk dank voor de
info !!
Offline Dubio
« Reactie #6 Gepost op: 4 december 2014, 11:53:06 »
Ik heb de frequenties ook weer eens in mijn BCT246 gezet en Vopak Botlek doet het prima, maar Vopak Europoort vond 'tie niet.
Nu was ik pas op het terrein voor mijn werk en zag ik dat ze niet meer met Mortorola's liepen, maar met Sepura's.
Waarschijnlijk overgegaan naar het digitale. Nu was mij al wel opgevallen dat rond 464.9xxx een hard digitaal te beluisteren was rond het Vopak Europoort-terrein, dus vermoedelijk ook de gebruiker gevonden (al ben ik nog niet zover dat ik dit kan uitlezen / horen; moet me nog verdiepen in DSR e.d.).
Overigens gaan er steeds meer bedrijven over naar het digitale: Caldic, nu Vopak, Abengoa enz enz.
En als Vopak Europoort al over is, vermoed ik dat de andere Vopak-terminals ook over gaan...   :(
